Lohnt sich der VStabi Gov?
#1 Lohnt sich der VStabi Gov?
die Frage steht ja im Grunde schon im Titel. Ich bin an und für sich mit dem YGE Gov recht zufrieden, aber besser darfs ja immer sein und grade bei niedrigen Drehzahlen soll sich der VStabi-Gov ja gut machen. Dafür müsste ich allerdings meinen Regler updaten lassen, darum frag ich vorher mal:
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem VStabi-Governor vermacht?
Viele Grüße,
Max
Viele Grüße,
Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#2 Lohnt sich der VStabi Gov?
Also da ich noch nicht bei dem flugstil bin wo ich wirkliche Unterschiede merke zitiere ich an dieser stelle einen Freund der meinen xx mit v-gov fliegen durfte, ich glaube es war ungefähr der Wortlaut.
"da ist ein jive ja nix dagegen. Da kannst du dich verknüppeln und der hält trotzdem die Drehzahl. Phänomenal. Einfach phänomenal." Das Wort Phänomenal hat er auf der Rückfahrt noch circa 20 - 40 mal wiederholt wobei davon einige auch für den heli waren
Vom Fluggefühl finde ich es persönlich auch einfach traumhaft.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#3 Re: Lohnt sich der VStabi Gov?
face hat geschrieben:Welche Erfahrungen habt ihr mit dem VStabi-Governor vermacht?
Meiner bescheidenen Meinung nach der beste Gov. den man z.Zt. fliegen kann.
Und gerade im Low-Rpm-Bereich merkt man die Stärken des V-St-Govs.
Ich habe seit dem Umstieg auf V-St-Gov. jedenfalls einen Heidenspaß daran mit mit dem 6HV bei nur 1300 U/Min am Kopf durchs softe 3D-Programm zu turnen.
Und dabei hält er konstant die eingestellte Drehzahl, egal was die Akkuspannung macht, ähnlich dem Gov-Store des Yge nur halt ohne irgend etwas einlernen zu müssen.
Ich glaube der Daniel Gonzales hat da auch mal was ausführliches über die Kombi YGE & V-st-Gov. geschrieben.
Ich finde es auf jeden Fall total genial und möchte da nicht mehr drauf verzichten. Würde dir auf jeden Fall zum Update des Yge raten.
Bin mir sicher das du es nicht bereuen wirst.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#4 Re: Lohnt sich der VStabi Gov?
ich kann auch nur Gutes über V-Stabi Gov berichten. Die Regelung reagiert
einfach noch direkter als bei einem "normalen" Regler.
V-Stabi weiss anhand Deiner Steuerbefehle wann zusätzliche Energie gebraucht
wird noch bevor die Drehzahl einbricht.
Ein normaler Regler kann erst reagieren, wenn die Drehzahl zurück geht und
muß somit zwangsläufig langsamer sein als das V-Stabi.
Der Preis für das Regler Upgrade und den Sensor sind sicher gut angelegt.
Ich hoffe sehr, dass in Zukunft noch mehr FBL System Anbieter diese Funktion
aufnehmen werden. Bisher sind da, soweit ich weiss , V-Stabi und
Skookum alleine am Markt.
Stefan
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
#5 Re: Lohnt sich der VStabi Gov?
Wow das klingt ja wirklich positiv. Dann werde ich wohl mal meinen Regler einschicken, das Wetter lässt es ja grade zu. Danke euch schonmal!
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#6 Lohnt sich der VStabi Gov?
Also ich nutze auch den Vstabi Gov im KDS, du kannst wirklich knüppeln wie du willst. Du bekommst die Drehzahl nicht klein. Ich möchte den Vstabi Gov nicht mehr missen.
- Daniel Gonzalez
#7 Re: Lohnt sich der VStabi Gov?
In einem Wort?
Genial!!!!!
Genial!!!!!
#8 Re: Lohnt sich der VStabi Gov?
Ihr macht mich neugierig, da ich inzwischen in zwei Helis VStabi mit Jive uzte.
Welche Regler sind konkret aktuell für VStabi Gov geeignet.
Eventuell sogar der Jive selber, weil dann benötige ich kein extra BEC?
Oder habe ich einen Denkfehler?
#9 Re: Lohnt sich der VStabi Gov?
Mit den Jive Reglern geht das leider nicht, einzige Ausnahme ist der Heli Jive.
Ansonsten funktioniert das sehr gut mit YGE ( neueste Version ) und einigen
günstigen Reglern , Align , Fusion Hawk ( Roxxy ) usw....
Das ist ein weiterer positiver Aspekt... es ist nicht unbedingt nötig die
teuersten Regler am Markt kaufen zu müssen.
Stefan
Stefan
Futaba FF10 2,4GHz
#10 Re: Lohnt sich der VStabi Gov?
HeliJive aber auch nur mit Kontronik-Motoren. Als VStabi-Regler eignen sich Roxxy und YGE beispielsweise ganz gut, nach dem was ich gehört habe. Der YGE hat halt jetzt neuerdings einen eingebauten Drehzahlausgang und einen speziellen VStabi-Modus (auf den ich jetzt updaten lasse), was ja nicht schlecht ist (der Modus sorgt halt für einen sanften Anlauf bei gleichzeitig schneller Gasannahme im Flug).
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- PeterLustich
#11 Re: Lohnt sich der VStabi Gov?
Also ich fliege ja einen Jive in meinem Logo und kann über die Regelung absolut nix schlechtes sagen, aber an den V-Stabi Governor in Verbindung z.B. mit nem Roxxy kommt der Jive bei Weitem nicht dran. Bislang das Beste was ich je geflogen bin. Drehzahleingrüche bei TicTocs um 20-30 rpm egal bei welcher Drehzahl kann man sagen. (Wenn man sich für jede Drehzahl ne eigene Bank anlegt und dort die passendsten Werte für erfliegt.) Den Jive werde ich zwar in meinem Logo drinlassen, aber in alle zukünftigen Helis kommt mir nur noch der V-Stabi Governor. Einziger Wermutstropfe meiner Meinung nach, Jive bedeutet programmieren, anschließen, losfliegen - beim V-Stabi Governor muss man sich etwas mit der Materie auseinandersetzen, sonst wirds nix. Und es ist auch nicht mit einem Einstellflug getan, wenns aber dann funktioniert will man nix anderes mehr.
Zum Anlaufverhalten, das ist mittlerweile gelöst indem man ohne Umwege das Anlaufverhalten in der V-Stabi Software wieder manuell anpassen kann. Seitdem läuft mein Roxxy so an wie mein Jive im Logo.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
