DX7 programmieren
- Heli jürgen
#1 DX7 programmieren
Wie kann ich den Gyro sensitiv auf den Aux2 Schalter legen.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#2 Re: DX7 programmieren
Hey dachte du hattest das schon so
Hab gerade meine DX 7 angeworfen um nachzusehen ! Aber bei mir geht zumindest nur der Schalter Rudd/DR
dazu musst du im Menü Gyro Sens dort wo Auto steht auf Rudd/DR wechseln.
Hab auch mal angefangen aber in der Anleitung findest du schon viel dazu
greetz Daniel
Mini Titan E325, Scorpion HK2-2221-8, 3xC1016, Microbeast und C0915, AR7000
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
- Heli jürgen
#4 Re: DX7 programmieren
Habe ich gemacht,aber es geht nicht man kann nicht umschalten zwischen HH und normal.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
- Heli jürgen
#5 Re: DX7 programmieren
[quote="blaxkin"]Hey dachte du hattest das schon so
Hab auch mal angefangen aber in der Anleitung findest du schon viel dazu[/quote]
Ja,hattes es auch aber eben bei Travel Adjust,da kannst du sehen wenn du hin und her schaltest.Habe jetzt den Menuepunkt Gyrosen aktiviert und es geht nicht mehr
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#6 Re: DX7 programmieren
Wozu willst Du auf NormalMode umschalten? Das ist nur fehlerträchtig und wenn der Heli nicht sauber im NormalMode eingeflogen wurde, dreht er nach Umschaltung in HH auch noch automatisch Pirouetten. Das kann eigentlich nicht in Deinem Sinn sein.
#7 Re: DX7 programmieren
BTW: Schalte beim Antworten mit einem Quote mal bitte unter dem Textkasten die Option "BBCode ausschalten" aus. Dann werden Deine Postings auch besser lesbar.
#8 Re: DX7 programmieren
Sorry das wusste ich nicht flieg eigentlich nur im HH und Sense FlugphasenabhängigIm Menue Input-Select AUX2 auf Gyro stellen.
greetz Daniel
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
- Heli jürgen
#9 Re: DX7 programmieren
Also jetzt weiß ich auch warum ich das über Tavel Adjust eingestellt hatte.Da die Umschaltung von normal auf HH über einen anderen Schalter als nur den Rudderschalter gehen soll ist dies nur über das Menü Travel Adjust machbar.Denn wenn man das menü Gyrosen aufgerufen hat,ist der Schalter vorne links vorgeschrieben und nicht zuändern auf AUX2 oder Gear.blaxkin hat geschrieben:Sorry das wusste ich nicht flieg eigentlich nur im HH und Sense FlugphasenabhängigIm Menue Input-Select AUX2 auf Gyro stellen.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#10 Re: DX7 programmieren
Der große Nachteil der Umschaltung via Schalter ist in meinen Augen, dass Du nicht in jeder Flugphase eine separate Kreiselempfindlichkeit programmieren kannst. Weshalb willst Du denn überhaupt zwischen HH und NormalMode umschalten können? Das hatte ich damals mal bei meinem ersten HH-Kreisel und schon dort nie genutzt. Viel wichtiger ist es doch, dass man im Rundflug eine niedrigere Empfindlichkeit einstellen muss, als im Schwebeflug. Mit Deiner Methode musst Du aber im Schwebeflug weniger Empfindlichkeit einstellen als eigentlich möglich und nötig wäre, damit es auch im Rundflug funktioniert.
- Heli jürgen
#11 Re: DX7 programmieren
Genau da gebe ich dir Recht,ich fliege nur im HH modus.Umschalten tue ich nur wenn ich heli zum Start trage von Normal auf HH.Werde mal versuchen Gyro über Gyrosen. Menü zuprogramieren da mir das alles effektiver scheindt .echo.zulu hat geschrieben:Der große Nachteil der Umschaltung via Schalter ist in meinen Augen, dass Du nicht in jeder Flugphase eine separate Kreiselempfindlichkeit programmieren kannst. Weshalb willst Du denn überhaupt zwischen HH und NormalMode umschalten können? Das hatte ich damals mal bei meinem ersten HH-Kreisel und schon dort nie genutzt. Viel wichtiger ist es doch, dass man im Rundflug eine niedrigere Empfindlichkeit einstellen muss, als im Schwebeflug. Mit Deiner Methode musst Du aber im Schwebeflug weniger Empfindlichkeit einstellen als eigentlich möglich und nötig wäre, damit es auch im Rundflug funktioniert.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#12 Re: DX7 programmieren
Ich vertrete die Auffassung, dass man am Sender nur das schalten sollte, was man auch zum Fliegen benötigt. Wenn man nur im HH fliegt, dann ist der Schalter überflüssig. Theoretisch könnte man auch in Autorotation den NormalMode aktivieren, aber dann würde man den Kreisel im NormalMode initialisieren. Das ist nicht gut, weil er dann den Nullpunkt nicht sauber einlernt. Aus diesem Grund würde ich das auch sein lassen. Ich fliege grundsätzlich nur in HH und trage den Heli auch so zum Startplatz. Mit ein bisschen Übung kann man die Heckrotorschiebehülse auch manuell mit dem Hecksteuerknüppel an die richtige Position bewegen.
#13 Re: DX7 programmieren
Geholfen habt ihr Ihm aber glaube ich noch nicht.
Das eine ist den Schalter zuzuweisen, das andere natürlich die Gyrosense einzustellen!
Sobald ein Schalter zugewiesen ist gibt es das Setupmenue "Gyro Sense"
50-100 = Normalmode wobei 50 = 0% und 100 = 100% Sind
50-0 = HH Mode, wobei 50 = 0% und 0 = 100% sind!
Also um die Empfindlichkeit zu Steigern von 50 weg einstellen, um zu reduzieren Richtung 50 einstellen.
Der Normalmode sollte eingestellt werden, dann regelt normalerweise der HH-Mode auch exakter.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#14 Re: DX7 programmieren
Wenn das stört, dann stellt man einfach die Servolaufrichtung vom Empfindlichkeitskanal um und kann ab 50% HH einstellen. Einen Schalter benötigt man eben nicht, wenn man im Menue Input-Select Aux2 auf Gyro stellt. Dann kann man bequem in jeder Flugphase die Emfindlichkeit einstellen. Ein Schalter ist hingegen, wie oben geschrieben, fehlerträchtig.satsepp hat geschrieben:Also um die Empfindlichkeit zu Steigern von 50 weg einstellen, um zu reduzieren Richtung 50 einstellen.
- Heli jürgen
#15 Re: DX7 programmieren
Hallo zusammen.echo.zulu hat geschrieben:Wenn das stört, dann stellt man einfach die Servolaufrichtung vom Empfindlichkeitskanal um und kann ab 50% HH einstellen. Einen Schalter benötigt man eben nicht, wenn man im Menue Input-Select Aux2 auf Gyro stellt. Dann kann man bequem in jeder Flugphase die Emfindlichkeit einstellen. Ein Schalter ist hingegen, wie oben geschrieben, fehlerträchtig.satsepp hat geschrieben:Also um die Empfindlichkeit zu Steigern von 50 weg einstellen, um zu reduzieren Richtung 50 einstellen.
Wenn ich aber das Gyrosen menue aktiviere,dann habe ich auf dem Schalter Hold- die umschaltung von Nor nach HH.Das ist aber mein Schalter für Motor aus.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
