Tsunami 30 schaltet im Flug aus !
#1 Tsunami 30 schaltet im Flug aus !
habe mir einen T-Rex mit 450TH und Tsunami 30 angeschaft und habe folgendes Problem:
War im Schwebeflug und plötzlich hat der Motor ausgeschalten. Zum Glück war ich nur 30cm in der Luft. Habe gleich nach dem aufsetzen Not-Aus geschaltet. Noch kurzer Schockbekämpfung habe ich versucht den Motor neu anlaufen zu lassen dies ging aber nicht. Habe den Regler dann mit dem PC ausgelesen und festgestellt, dass die Pole auf 2 und die Übersetzung bei 1:1 stehen. Was war los ?
P.S. Der Regler war nicht heiß, da ich auf dem BEC Kühlkörper verwende !
Bitte um Hilfe !
Danke Gruß Mario
Bitte um Hilfe !
Danke Gruß Mario
also abgeschalten hat mein 30er noch nie..maximal mal die Werte "vergessen" aber eher auch nicht im Flug sonder davor ...vielleicht durch ne elektrostatische aufladung..wenn man mit gummi schlapfen durch die wohnung fegt
Würde den nochmals neu Proggen inkl. RC-Setup..dann nochmal PC Setup.. dann mal Testweise und nicht zu hoch nochmals probieren...
wenn er wieder abschalten sollte... entweder defekt oder du hast "cut off" eingestellt oder er springt auf die option um
Wird sich sicher noch wer hier dazu äußern
* Master Sky.. *
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
#3 Danke für die schnelle Antwort
Habe ihn gestern nochmal geproggt und bei Low Voltage Protection auf LiPo´s
gestellt. Da hatte ich anfangst ignore eingestellt. Bin dann ca. 10 im Schwebeflug auf max 50 cm geflogen und es war nichts mehr. Glaubst du es hat sich erledigt ?
War ne Halle mit Betonboden ohne Gummis dran !
MFG Mario
moin mario,
um den gedächnisverlust deines tsunamis genauer beurteilen zu können, sollten wir wissen, wie du den vorher geprogt hast. (genauen ablauf und wenn du das pc setup gemacht hast, ebenfalls den genauen ablauf). es könnte ja durchaus sein, das du das zurück schreiben vergessen hast.
ein einfaches abschalten kenne ich nur vom tsunami10 aber nicht vom 30-er.
wie richard schon schrieb, kann es auch eine elektrostatische aufladung gewesen sein.
wenn du die werte in tsunami30 zurückgeschrieben hast, schliesse am besten das programm und mache den tsunami30 stromlos. lese danach die daten nochmals aus und speichere dir die bildschirmausdrucke.
diese dateien kannste dann ja mal hier posten.
ich nehme ja an, das du mit lipos fliegst.
stelle dazu bei batterytyp 3 numb. of lipos ein. 6-16 nicd/nimh darf nicht aktiviert sein.
bei low voltage protection muss dann lipo's aktiviert werden. nun kannst du selbst entscheiden ob die ignore oder reduce power aktiviert wird.
ich pers. habe ignore aktiviert, da man sehr schnell merkt, wenn der akku nachlässt. wenn reduce power aktiviert wird, schaltet der tsunami30 schon sehr schnell auf reduce power.
welches ritzel verwendest du
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hi Mario.
Ich hatte mit meinem 30iger das Problem, dass er auf einmal den Softanlauf "vergessen" hatte und zwar nur den...die restlichen Werte waren noch wie vorher programmiert. Naja wie das für die Zähne am Hauptzahnrad ausgegangen ist brauch ich nicht näher zu erleutern.
Hatte das Setup nach Anleitung gemacht und vorher auch schon 4 Akkus geflogen.
Viel Glück auf alle Fälle
Kenyongasse 1070 Wien
Mein Spielzeug:
RC:
T-Rex 450XL CCPM..Tsunami30 + 450TH, GY 401, Kokam LiPos, Carbon Chassis und Alu
Asso TC3
Alfamodel Mustang P51
Alfamodel Hayate - mit Eigenbaurumpf
Real:
KTM Duke 660 ... wieder am Leben und stärker denn je
Mein Spielzeug:
RC:
Asso TC3
Real:
Danke für die Antwort Hans-Peter
Also ich habs so gemacht:
Gas auf voll-dann den Regler an Strom-Setup Modus bis Helimodus-Gas weg bis zur Bestätigung-dann wieder Vollgas-Regler vom Akku getrennt. Danach habe ich den Regler vom Empfänger getrennt und in über den PC angeschlossen und die Einstellungen von Richard genommen. Habe dann den Regler beschrieben und nochmal gelesen um zu kontrollieren ob alles so übernommen wurde, was auch der Fall war. Dann war der Vorfall wie Anfangs beschrieben !
Ritzel habe ich das 13ner drauf !
MFG Mario
MFG Mario
- TS-PC-Setup.gif (19.23 KiB) 277 mal betrachtet
hi mario,
deine daten sehen nicht schlecht aus. ingo hat in seinem setup jedoch den startup power auf 20.
das mit dem datenverlust finde ich schon recht seltsam
kannst du mal bilder von deinem aufbau posten
mich würde spez. deine kabelverlegung interessieren.
vielleicht holst du dir da was ein, was zu statischer entladung führt.
oder hast du die bec kühlkörper nach dem ersten progen drauf gemacht
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Die BEC-Kühlkörper hab ich von Anfang an drauf. Bin übrigens heute zwei Akkus durchgeflogen und hatte keine Probleme. Eventuell hat sich jetzt alles zum guten gewendet. Aber hier trotzdem der Aufbau:
- 100_0038.JPG (814.63 KiB) 255 mal betrachtet
