VStabi Pitch mit Motorschalter gekoppelt!?!?!?!?
- Helicopter-Pilot
#1 VStabi Pitch mit Motorschalter gekoppelt!?!?!?!?
Folgendes:
Stellt euch vor ihr bekommt einen LOGO 600 SE der nur drei Flüge hinter sich hat
und den ihr mit eurem Sender binden möchtet um ihn zu fliegen.
Der LOGO hat ein VStabi mini Blueline mit Softwareversion Pro 5.1 und zwei
Spektrum DSM2 Satelliten.
Am Sender der DX8 ist alles einwandfrei programmiert.
Beim Bindevorgang läuft dann auf einmal der Motor an...
Rausgestellt hat sich das Pitch und der Motor gekoppelt sind.
Gibt man Pitch geht der Motor an...
Wir haben alles durchsucht und nichts gefunden hat jemand eine Idee, woran das
liegen kann?
Wenn jemand eine Idee hat wäre das wirklich klasse!
Danke & Gruss,
Thomas
liegen kann?
Danke & Gruss,
Thomas
Mikado LOGO 500 V-Stabi 5.1 Pro
Align T-REX 500 ESP Super Combo mit Paddeln
Align T-REX 450 Pro Flybarless mit Microbeast
Align T-REX 250 SE Super Combo mit Paddeln
Mikrokopter MK-Quadro L4-ME
Multiwii Quadrokopter "fs 210 mini" aus Carbon mit Hacker Motoren
E-flite Blade mCP X, mCP X V2
E-flite Blade mSR
Spektrum DX8
Phoenix Flugsimulator
Heli-X Flugsimulator
E-flite Blade mSR
Spektrum DX8
#2 VStabi Pitch mit Motorschalter gekoppelt!?!?!?!?
V-stabi gov oder normal in der Funke gemischt?
Wenn in der Funke einfach mal die gaskurve vom pitchknueppel auf einen Schalter legen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- Helicopter-Pilot
#3 Re: VStabi Pitch mit Motorschalter gekoppelt!?!?!?!?
habe ich denke ich nicht richtig geschrieben.
Der Gas- und der Pitchkanal sind vertauscht.
Daher sind die Werte, die sonst in der Gaskurve eingestellt werden in der Pitchkurve eingestellt und umgekehrt.
So fliegt er zwar, aber das ist ja nicht richtig.
Kann man das irgendwo in der VStabi-Software ändern?
Es sind ja zwei Satelliten angeschlossen, wenn ich das richtig sehe, dann wäre es korrekt, wenn ein normaler Empfänger
mit Satellit angeschlossen wäre.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee dazu hat.
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
Fabe hat geschrieben:V-stabi gov oder normal in der Funke gemischt?
E-flite Blade mSR
Spektrum DX8
E-flite Blade mSR
Spektrum DX8
#4 VStabi Pitch mit Motorschalter gekoppelt!?!?!?!?
Kurze Frage, wie kriegt man das hin?
Normalerweise werden im vstabi die Servos in Channel 1-4 angeschlossen und an rxB kommt der Regler und an rxC eventuell das externe BEC. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.
Wenn alles nichts hilft, Modell löschen und ein neues frisches Setup machen.
So würde ich es machen.
Tapped via iPhone/iPad
#5 Re: VStabi Pitch mit Motorschalter gekoppelt!?!?!?!?
Es geht um Spektrum Satelliten-Betrieb Yaku. Da kommt kein Kabel vom Empfänger in die normalen Anschlüsse, sondern es gibt eigene Anschlüsse für die Satelliten.
@Thomas:
So wie ich es sehe gibt es separate Bindeprozeduren für DSM2 und DSMx Satelliten. Ich würde Dir empfehlen ein komplett neues Setup durchzuführen. Du kannst ja vorher mal alle Einstellungen sichern, damit Du eine Referenz hast.
@Thomas:
#6 Re: VStabi Pitch mit Motorschalter gekoppelt!?!?!?!?
Erstmal steckt man beim Binden definitiv den Motor ab. Zu deiner Frage: solche Probleme treten _im Bereich des Govs_ häufig auf, wenn vor dem Einstellen des V-Govs nicht der "Reset" Knopf gedrückt wurde. Ansonsten kann man das Problem irgendwo zwischen Kanalzuweisung und den ersten Punkten im Setup suchen... das sollte man da aber ja entsprechend einstellen können. Ich würd das Setup einfach mal komplett neu machen, meist findet sich dann der Fehler.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 VStabi Pitch mit Motorschalter gekoppelt!?!?!?!?
Egbert, mir ist klar das es um den Sat betrieb beim Stabi geht. Sonst hatte ich ja nicht rxB und rcX, sowie Kanal 1-4 für die Servos
- Helicopter-Pilot
#8 Re: VStabi Pitch mit Motorschalter gekoppelt!?!?!?!?
Mahlzeit und schönen Sonntag erstmal!
Danke für eure Infos dazu.
Ich kenne mich mit dem VStabi selber überhaupt nicht aus, das lasse ich immer machen.
Sollte ich mich vielleicht mal mit auseinandersetzen, bei dem Mikrokopter und dem kleinen MultiWii-Quadro
habe ich ja auch das Setupp gemacht, VStabi ist vermutlich auch nicht schwieriger.
@Basti:
Keine Ahnung, der Heli kam so vom Vorbesitzer, drei Flüge alt, alles top.
Wenn es in dieser Konstellation mit zwei Satelliten einwandfrei funktionieren müsste,
dann muss man doch auch irgendwo im VStabi die Einstellung ändern können für die Kanäle.
@Egbert und @face:
Ein neues Setup zu machen ist ja nicht so aufwendig.
Die Zeit dafür war an dem Tag leider nicht da.
Da er so aber einwandfrei fliegt, ist es umzustellen natürlich der schnellere Weg.
Und derjenige der alles für mich macht kennt sich sehr gut aus, hat im Setup aber nichts
gefunden zum umstellen.
Falls also spontan noch jemand eine Idee hat wo man das definitiv umstellen kann, würde ich mich freuen.
Wenn nicht, bleibt nur ein neues Setup, ich berichte in jedem Fall was daraus geworden ist.
Vielleicht macht es Sinn im VStabi-Forum zu fragen, kann ja sein das jemand noch eine Idee dazu hat.
Und damit ihr wisst, um wen es geht, habe ich von dem Kleinen mal ein Bild angehängt
Mal sehen ob jemandem was auffällt
Viele Grüsse,
Thomas
@Basti:
@Egbert und @face:
Viele Grüsse,
Thomas
- Ein schöner LOGO...
- DSC_0106.jpg (264.91 KiB) 1894 mal betrachtet
E-flite Blade mSR
Spektrum DX8
E-flite Blade mSR
Spektrum DX8
#9 Re: VStabi Pitch mit Motorschalter gekoppelt!?!?!?!?
ich kenne mich mit Spektrum & Sats überhaupt nicht aus, aber im v-bar Setup, bei Receiver Connections, drunter lassen sich die Zuweisungen für die Funktionen verschiedenen Kanälen zuweisen.....Helicopter-Pilot hat geschrieben:dann muss man doch auch irgendwo im VStabi die Einstellung ändern können für die Kanäle.
lg michl
