Woher bekomme ich diese ganz dünnen (meist grauen) Koax-Antennen-Kabel, die an den 2,4Ghz Empfängern dran sind
Möglichst als Meterware
Das RG174 ist mir einfach zu dick.
Über jeden Hinweis wäre ich dankbar!
Hi Markus,adrock hat geschrieben:...habe solche (langen) Kabel schon in Notebooks gesehen.
Ist es evtl. RG178? Das gäbe es z.B. hier:
http://www.reichelt.de/HF-Leitung-RG58- ... FFSET=500&
Oder RG179?
Aber je länger das Kabel, desto höher die Dämpfung...
Markus
Hi,Mezzo hat geschrieben: ...Und zur Länge; Meinst du, dass es bei einer Verlängerung um ca. 60 cm schon eine signifikannte Dämpfung gibt,welche die Empfangsqualität deutlich reduziert
Ja Markus,adrock hat geschrieben:Hi,Mezzo hat geschrieben: ...Und zur Länge; Meinst du, dass es bei einer Verlängerung um ca. 60 cm schon eine signifikannte Dämpfung gibt,welche die Empfangsqualität deutlich reduziert
also es war einfach mal ein "Schuss ins Blaue" hehe... ich bin nicht sicher ob es 100% dieses Kabel ist, bin auch kein HF Spezialist.
Aber wenn man sich mal das Datenblatt anschaut, steht dort, das die Dämpfung bei 2.4GHz bei 1m 3,12dB beträgt. D.h. bei 60cm hast Du dann 1,87 dB Dämpfung, das entspricht einem Faktor von 1,24. Ich glaube nicht dass das dramatisch ist, aber wie willst Du das vorhandene Kabel verlängern? Du müsstest schon den Empfänger öffnen und das längere Kabel direkt anlöten bzw. stecken. Wenn die Antenne im Empfänger gesteckt ist, wäre evtl. doch eher das HobbyKing Kabel mit 60cm (s.o.) interessant?
Markus
