Blattlagerwelle tauschen Blade 450 3D
450/500/550/600/700
Tratschcafe
#1 Blattlagerwelle tauschen Blade 450 3D
Beitrag von Tratschcafe »
Moin moin
ich muss eine Blattlagerwelle tauschen.
Mir ist aber nicht genau klar wo genau die einzelnen Scheiben waren: Bild 1
Ich hab zwar eine Zeichnung aber die ist so komisch das ich da nicht wirklich durchblicke: Bild 2
Die roten Kreise sind ja alle Nr.:11 ..hääää ????
Die Teile mit den grünen Kreisen hab ich schon fertig ...
Die beiden Messingscheiben haben eine Wulst ... kann man auf dem Bild gut erkennen.
Kann mir da jemand weiter helfen ???
Danke
Uli4g3
#2 Re: Blattlagerwelle tauschen Blade 450 3D
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Die dünnen silbernen Scheiben liegen hinter dem Drucklager und vor dem Kugellager im Blatthalter!
Die Kupferscheiben kommen zwischen Zentralstück und Blatthalter!
Die große Flache vFläche drückt dabei auf die Gummis, und die Wulst drückt aufs Kugellager vom Blatthalter!
GRuß und Viel Spass , Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Tratschcafe
#3 Re: Blattlagerwelle tauschen Blade 450 3D
Danke erstmal ...
Meinst du die Reihenfolge so :Bild 3
Funkenschlosser
#4 Re: Blattlagerwelle tauschen Blade 450 3D
Beitrag von Funkenschlosser »
Tratschcafe hat geschrieben:Danke erstmal ...
Vielleicht hilft dir diese Grafik weiter. :)
Blade 450 main blades grips - HeliFreak.pdf
(201.03 KiB) 664-mal heruntergeladen
MfG André (Antworte immer so,als wenn der User vor dir steht)Bild(zum Gedenken an Pico500 :crybaby:)
holgers
#5 Re: Blattlagerwelle tauschen Blade 450 3D
Beitrag von holgers »
Falls noch von Interesse: Such bei youtube nach "Blade 450 3D Spindle Replacement". Da wird genau erklärt, wo welche Scheibe hinkommt.
Gruß, Holger
Blade Nano CP-X, Blade 450 3D, T-Rex 450 Sport V2
Multiplex Merlin, Multiplex Dogfighter
DX7
Tratschcafe
#6 Re: Blattlagerwelle tauschen Blade 450 3D
Moin moin
danke allen .. hat super funktioniert.
T.C.
Zurück zu „Blade 450-700X“
