Neue YGE LV-Regler verfügbar
#1 Re: Neue YGE LV-Regler verfügbar
Hmm könnte ganz Interessant für 500er Benutzer werden die zB die Atlas HV Servos fliegen würden
Auch wenn der Governor so schlecht ist
#2 Neue YGE LV-Regler verfügbar
Also wenn da der 60er kommt, könnte ich schwach werden und meinen ICE 75 rauswerfen
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: Neue YGE LV-Regler verfügbar
^^ Yaku glaubs ma ,mir sind die Castles von der Programierung und Gov um Welten lieber als der YGE
Die Dinger sind halt perfekt fürn VStabi GOV
#4 Re: Neue YGE LV-Regler verfügbar
haste denn schon mal den Goveneur vom YGE geflogen?michalp hat geschrieben:mir sind die Castles von der Programierung und Gov um Welten lieber als der YGE
der ist deutlich besser als der vom Castle.
Programmierung ist per Software sicherlich angenehmer, aber auch it der Prog-Card kein Problem...
#5 Neue YGE LV-Regler verfügbar
Also der Gov vom YGE ist wirklich besser. Aber an die Einfachheit vom programmieren des ICE, da kommt der YGE einfach nicht mit. Nicht desto trotz wird der YGE im 60er LV Bereich wohl die bessere Alternative sein. Alleine wegen dem starken BEC. Das ICE BEC geht nur bis 7V und hat mit 4 DigiServos an FBL manchmal Probleme. Ich habe deswegen extra ein externes BEC.
#6 Re: Neue YGE LV-Regler verfügbar
Die Drehzahlregelung der yge ist mit die beste. Da kommen die Castle nicht mit. Die programmierung per progcard find ich super. hab die immer dabei. Beim castle brauch man ein laptop das liegt meist zuhause.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#7 Neue YGE LV-Regler verfügbar
Ja aber einmal bequem den Castle eingestellt via lappi und die Kiste lüppt.
Ideal wäre, der Govenor vom YGE, das logging und einstellen via Lappi vom Castle, und der Preis vom HK
Der perfekte Regler
Der perfekte Regler
#8 Re: Neue YGE LV-Regler verfügbar
Also ich habe nen YGE 60 LV im Mini Protos und der ist ned so doll,im vergleichzum Castle ICe welten Unterschied ^^
#9 Neue YGE LV-Regler verfügbar
Wie hast denn den 60er eingestellt? Gov.Store? Timing richtig gesetzt?
Weil die Protösen die bei uns auf dem Platz fliegen haben, bis auf meiner, alle den YGE. Der Castle halt im oberen Drehzahlbereich fast genauso gut die Drehzahl (interne Öffnung ab 85%) wie der YGE. Aber darunter hat der Castle im set.rpm Modus gut zu kämpfen. Da ist der YGE beiweitem, mit aktiven Freilauf und AutoTiming, den Castle überlegen.
#10 Re: Neue YGE LV-Regler verfügbar
Fliege meinen YGE V4 mit Werksetup ^^ Also hab meinen 85% aufgemacht und er Regelt da ned wirkli guad, Flat 100% ist der einzige Weg so zu fliegen wie ich möchte
lG. Michal
lG. Michal
#11 Neue YGE LV-Regler verfügbar
Dann stell den mal auf Gov.Store. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn du den im Default.Setup fliegst, bist du ja auch im Stellermodus unterwegs. Dann ist es kein Wunder das der ICE besser regelt.
- Ammerländer
#13 Re: Neue YGE LV-Regler verfügbar
ich verstehe nicht was ihr euch da für Gedanken macht...... !!!!
Das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen, bis jetzt kommt nichts an Kontronik dran.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#14 Neue YGE LV-Regler verfügbar
Ich wüsste nicht warum ich überteuerte Preise an die Roten bezahlen soll in Zeiten eines vStabi/Brain Govenor.
Abgesehen davon ist bei den Roten auch nicht alles Gold was glänzt
#15 Re: Neue YGE LV-Regler verfügbar
Weiss jemand, was man noch zusätzlich braucht um den V-Bar Gov zu nutzen? Muss man sich da immernoch so Adapterstecker bauen??
Wie stellt man die BEC Spannung ein?
Gruß Tim
