Praxisbericht vom TREX 600ESP FBL
ORU
#1 Praxisbericht vom TREX 600ESP FBL
Beitrag von ORU »
Hallo an alle TREX 600 ESP FBL Interessierten,
dieser Bericht fasst meine Erfahrungen mit dem TREX 600 ESP FBL zusammen.
Um Erfahrungen mit einem FBL SYSTEM zu sammeln habe ich einen meiner 600er REXE mit einem VSTABI von Mikado ausgestattet.
Des Weiteren habe ich den FBL-Rotorkopf von ALIGN sowie eine FBL-Hauprotorwelle verwendet.
Um es vorwegzunehmen, diese Kombination funktioniert einwandfrei. Nicht mehr ganz neu, aber sehr gut.
Folgende Ziele wollte ich mit dem Modell erreichen:
- Flugzeiten von mindestens 8,5 Minuten mit Kunstflug
- Flugzeiten von mindestens 12 Minuten im reinen Rundflug mit Schwebeflug
- Rotordrehzahlen von 1500rpm bis 1900rpm sollten möglich sein
- Der CP solle von -14° bis +14° möglich sein
Konfiguration:
- Modell TREX600ESP
- FBL Elektronik VStabi 5.3 Blueline,
- Motor Pyro 600/11 mit YGE 100
- Hauprotorblätter EDGE 603 Flybarless, Heckrotorblätter ALIGN 105,
- TS-Servos 3xDS610, Heckservo 1xDS650
Zusammenbau:
Der Bau war komplett unspektakulär. Die Bauteile passten 100-prozentig.
Eine Nacharbeit an den Bauteilen war nicht notwendig. Das Zahnflankenspiel kann sehr gut eingestellt werden.
Insgesamt wenig Aufwand für ein tolles Ergebnis. Das von Align gelieferte Material ist sehr hochwertig.
Flugerfahrungen:
Durch Verwendung des VSTABI fliegt der Heli noch stabiler und ist noch ungefälliger gegen Wind.
Durch das Setup steht dem Heli eindeutig mehr Leistung zur Verfügung. Dadurch sind längere Flugzeiten möglich als mit dem Paddelsetup. Dadurch werden die Akkus deutlich geschont.
Dieser 6s Heli fliegt sich mit dem Setup wie ein Paddelheli mit 8s. Das Antriebssetup in Verbindung mit dem FBL-System ist absolut effizient. Das PP-System funktioniert sehr gut mit Frau Stabbi.
Nach über 200 Flügen mit dem Setup gibt es keinerlei Verschleißerscheinungen. Der Heli ist bei 1600rpm sehr leise und macht bei dieser Drehzahl schon richtig Spaß. Bei 1800rpm ist dann noch einige mehr möglich.
Fazit:
Ein 600er mit 6s funktioniert mit PP-Anlenkung und VSTABI fantastisch. :mrgreen:
Altes Modell mit Top-Eigenschaften. :D
Schade, dass der 600er ESP von ALIGN nicht mehr gebaut wird. :(
Olaf
P1010233 (800x600).jpg (285.62 KiB) 2330 mal betrachtet
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
Fabe
#2 Praxisbericht vom TREX 600ESP FBL
Beitrag von Fabe »
Ich war mit dem ESP nur im rundflug zufrieden. Schon als es etwas dynamischer wurde hat er Akkus gekillt ohne Ende. Ich mach im Schnitt so 30 Flüge im Monat und hatte es geschafft dabei 4 6S Akkus über den Jordan zu befördern. Meiner Meinung nach ein tolles einsteigermodell. Danach wird er zum akkufresser.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
TimoHipp
#3 Re: Praxisbericht vom TREX 600ESP FBL
Beitrag von TimoHipp »
Hy Fabe !
ich Fliege ja die gleichen Teile nur mit anderem Motor. Peaks von 180A kein Problem. Meine Akkus halten ca. 80 Zyklen dann lassen sie nach. Klar ist es nicht wirklich Akkuschonend 6S so zu prüglen, aber mir ist noch kein Akku hopps gegangen. Möchte hier keine Akku dikussion anfangen. Man sollte halt schon wissen was für Akkus man sich zulegt. Ich gehe aber auch davon aus das dein Flugstiel noch etwas mehr Akkubelastender ist als meiner.
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
ORU
#4 Re: Praxisbericht vom TREX 600ESP FBL
Beitrag von ORU »
der Flugstil, die Drehzahl sowie das Pitchmanagement haben natürlich einen wesentlichen Einfluss auf den Verschleiß der Bauteile :!:
Wer es etwas ruhiger angehen lässt, kann auch mit 6s lange Spaß haben. :D
Gruß Olaf
Fabe
#5 Praxisbericht vom TREX 600ESP FBL
Beitrag von Fabe »
Timo ich glaube eher mein pitchmanagement ist ziemlich bescheiden und war zu rex Zeiten noch schlechter. ;)
Und ja meine blauen Akkus waren wohl etwas überfordert vor allem weil die c Rate nicht das war, was drauf stand.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
ORU
#6 Re: Praxisbericht vom TREX 600ESP FBL
Beitrag von ORU »
wie ich sehe gibt es noch Informationsbedarf zum Stromverbrauch.
Ich lade nach 8,5 Minuten Flugzeit mit Rundflug und Kunstflug 3200mAh nach.
Das ergibt einen durchschnittlichen Strom von 22,5A.
Dieser Strom ist natürlich nur ein errechneter Durchschnitt, aber die Stromspitzen können nur sehr kurz sein.
Dieses ist für einen 5000mAh Akku mit 30C keine Herausforderung. Ich fliege die Akkus bereits im dritten Jahr mit über 100 Ladezyklen. :!:
Die Rotorkopfdrehzahl beträgt dabei 1650rpm bei CP +/- 14°.
Damit ist außer hartes 3D einiges möglich (Flips, Rollen, Außenloopings, Innenloopings, Rückwärtsloopings, Turns, Kubanachten, Rückenflug, Rundflug). :D
Bei meinem Flugstil und den von mir gemachten Erfahrungen kann ich den Heli mit dem Setup nur für gut befinden. :mrgreen:
Gruß Olaf
ORU
#7 Re: Praxisbericht vom TREX 600ESP FBL
Beitrag von ORU »
Hallo zusammen,
anbei ein Link zu einem Video vom 600er REX.
Nach den 8,5 Minuten Flugzeit wurden 3000mAh nachgeladen. :)
Daraus ergibt sich für diesen Flug ein errechneter durchschnittlicher Stromverbrauch von 20A.
Damit hatte auch der drei Jahre alte Akku keinen Stress. :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=n0jaTpgyEA8
Gruß Olaf
Thomas
#8 Re: Praxisbericht vom TREX 600ESP FBL
Beitrag von Thomas »
Nur zur Info:
dem originalen 600MX 1220KV Motor des Trex600ESP kann man auch noch einiges rauskitzeln.
Dieser wird oft als veraltet oder schlecht abgetan und kaum noch verwendet.
Etwas "behandelt" bringt auch dieser Motor eine super Leistung an 6S.
Für Scalehelis kann man diesen sogar noch auf 1000KV "runterwickeln".
Somit hat man eine höhere Regleröffnung bei niedrigerer Kopfdrehzahl.
Hier ein kleiner Bericht dazu:
http://brushlesstuning.jimdo.com/align-600mx-1220kv/
Also....die guten alten 600MX 1220KV Motore nicht wegschmeissen.
Gruss, Tom
PS: mit der roten Haube sieht der ESP ja richtig gut aus!
Zurück zu „T-Rex 600“
