Lötzinn falsch gewählt?
- Flashcard
#1 Lötzinn falsch gewählt?
Hallo zusammen,
ich hatte zum wiederholten male einen Ausfall meines Antriebs (Gaui X7).
Ein Stecker des Y-Kabels zum anschliessen der 2 Akkupacks hat sich während dem Flug selbst entlötet.
Ja, die Stecker waren schon etwas älter.... Diese werden auch getauscht.
Aber kann auch ein falsches Lötzinn dazu beitragen? Ich kenne mich nun nicht wirklich gut aus mit Schmelztemperatur usw.
Das vorhandene Lötzinn ist folgende Legierung: L-SN60PBCU2
Welche Legierungen benutzt ihr zum verlöten der Akkustecker?
Ganz nebenbei.... Ich verwende einen Helijive 120HV.... Welche Antiblitzschaltungen verwendet ihr da?
viele Grüße, Patrick
_________________
						_________________
#2 Re: Lötzinn falsch gewählt?
Hallo Patrick,
dein Lötzinn ist ein Kupferschutzlot und wird in der Elektrotechnik bzw. Elektronik eingesetzt. Mit einer Schmelztemperatur von
183-190°C. Dieses Lot sollte eigentlich gut funktionieren. Du musst darauf achten, dass beide Materialien die du verlöten willst,
dieselbe Temperatur besitzen. Das Lötzinn sollte zwischen den Metallteilen gut verteilt werden, damit eine haltbare Verbindung entsteht.
Nach dem Lötprozess musst du die Lötstelle visuell kontrollieren, um zu sehen ob das Lötzinn gut zwischen den Verbindungen geflossen
ist. Der Lötkolben muss natürlich eine ausreichende Leistung haben (so ab 80-100W aufwärts).
Viele von uns Modellbauer haben sich noch einen Vorrat an bleihaltigem Lötzinn geschaffen, da die güte Lötstellen besser beurteilt
werden kann. Die heutigen bleifreien Lote sind aber fast genauso gut.
Ein selbsentlöten während dem Flug ist eher ausgeschlossen. Ist die Lötstelle nicht sauber verlötet kann sie sich aber durch vibrationen
lösen.
Muldi
lösen.
Muldi
MSH Prôtos 500: Scorpion HK 3026 880KV, 17T Ritzel, CC Ice 100, 3x9650, 1x9254, HC3 SX
___________________________________________________________________________________________
RJX 90 EP Scorpion HK-5025-440KV, 3xSAVÖX SC-1258TG, 1xFutaba BLS251, HC3 SX, ICE2-120HV
M-LINK – MULTIPLEX ROYALpro 9, 2,4 GHz FHSS
#3 Re: Lötzinn falsch gewählt?
Eine von Tom:Flashcard hat geschrieben:Ganz nebenbei.... Ich verwende einen Helijive 120HV.... Welche Antiblitzschaltungen verwendet ihr da
http://s165360532.e-shop.info/shop/arti ... 3DU-008%26
Auch in 4mm für HeliJive und 10S. Geht wunderbar und das Geld bleibt unter guten Freunden im Forum ne
- TheManFromMoon
#4 Re: Lötzinn falsch gewählt?
Viel interessanter ist welche Stecker du verwendest!
Für mich klingt es so als hätte sich der Stecker aufgrund eines schlechten Übergangswiderstands erwärmt.
Mir persönlich ist das bei jedem zweiten Deans Kontakt passiert (allerdings mit einem RC Car, einen Heli würde ich mit solchen Steckern nicht riskieren wollen). Seit dem hab ich diese Stecker entsorgt und bin auch ganz normale 4mm bzw 5,4mm Goldstecker umgestiegen.
Die funktionieren seit Dekaden am besten.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- Flashcard
#5 Re: Lötzinn falsch gewählt?
Vielen Dank schonmal für die Infos.... Nun weiß ich wenigstens dass ich mit dem Lötzinn auf "der sicheren Seite" bin.
Ich verwende bisher verpolsichere 6mm Goldkontakte mit rotem Gehäuse drumrum. Hier ist allerdings keine Antiblitzschaltung möglich.
Das muss nun aber nachgeholt werden.
						Zugegeben.... Die Stecker waren nicht mehr die neuesten. Es könnte durchaus auch daran gelegen haben. Deshalb auch die Nachfrage nach einem geeigneten Antiblitz-System.TheManFromMoon hat geschrieben:Für mich klingt es so als hätte sich der Stecker aufgrund eines schlechten Übergangswiderstands erwärmt.
_________________
						_________________
				ghoyler
#6 Re: Lötzinn falsch gewählt?
Interessant. Die original Graupner-Version? Oder die billigen HK Clones?Flashcard hat geschrieben:Ich verwende bisher verpolsichere 6mm Goldkontakte mit rotem Gehäuse drumrum.
- Flashcard
#7 Re: Lötzinn falsch gewählt?
eher die zweite Variante....ghoyler hat geschrieben:Interessant. Die original Graupner-Version? Oder die billigen HK Clones?
Aber macht das wirklich einen Unterschied?
_________________
						_________________
#8 Re: Lötzinn falsch gewählt?
ganz altmodisch - SN60Pb40 und bisher hat sich bei mir noch kein Kabel einfach so abgelötet.Flashcard hat geschrieben:Welche Legierungen benutzt ihr zum verlöten der Akkustecker?
Noch gibt es das ja ganz Regulär zu kaufen und darf ja entgegen der oft geäußerten Meinung auch unter gewissen Bedingungen sogar noch im komerziellen Bereich eingesetzt werden (z.B. im Service) und mit was man Privat lötet steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ich werde jedenfalls nicht umstellen, solange mich keiner wirklich dazu zwingt.Muldi hat geschrieben:Viele von uns Modellbauer haben sich noch einen Vorrat an bleihaltigem Lötzinn geschaffen
				ghoyler
#9 Re: Lötzinn falsch gewählt?
Gute Frage, ich hatte beide in Händen gehalten und mich dann für die (teure) Graupner-Variante beim TDR entschieden. Diese Stecker sitzen einfach strammer.Flashcard hat geschrieben:eher die zweite Variante....ghoyler hat geschrieben:Interessant. Die original Graupner-Version? Oder die billigen HK Clones?
Aber eventuell kommts ja tatsächlich primär vom Funkenschlagen beim Einstecken. Hast du mal an den männlichen Steckern geschaut, ob sich an deren Spitze evtl. Metallwülste gebildet haben? Falls ja, entsteht der Kontakt im Innern der weiblichen Buchsen ja nur über diese relativ kleinen Flächen. Das kann sich dann bei großen Strömen schon erhitzen. Ob's aber fürs Auslöten reicht (~300°C) ist schwer zu sagen.
Hatte an Dean-Steckern ähnliche Probleme. Durch Einsteckblitze hatte sich an der vorderen Kante eine Art Wulst gebildet. Der hat gereicht, dass die Kontakplatten dann nicht mehr planar aufeinanderlagen lagen sondern leicht im Winkel mit nur minimaler Kontakfläche an den Wulsten und einer Kante.
#10 Re: Lötzinn falsch gewählt?
Also wenns den Stecker entlötet ist der Stecker schuld, nicht das Lötzinn.
Mein Tip sind die MP-Jet Stecker (Aus dem RC-Rennbootbereich, da fliessen richtige Ströme ~200A). Die haben einen Federstahlring - leiern niemals aus - und halten als 5mm Version problemlos 150A aus. Relativ günstig sind sie auch.
 Werbung PayPal-Spenden
