HV-BEC mit Stützakku?
- Flashcard
#1 HV-BEC mit Stützakku?
Hallo zusammen,
wie an anderer Stelle schon erwähnt hat es mir während des fliegens den Antriebsakku entlötet (12S).
Da ich ein HV-BEC nutze (Hercules Super BEC) war dann natürlich gleich der ganze Heli ohne Strom.
Ein Stützakku hätte da zumindest noch für eine Auro die Energie geliefert.
Kann ich bei einem HV-Setup (8,4 Volt) einen Stützakku hinzuschlagen?
Das wäre dann ein 2zelliger Lipo mit 500mAh oder sowas in der Richtung.
Verträgt das Hercules BEC diese Konfiguration?
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
- PeterLustich
#2 Re: HV-BEC mit Stützakku?
Ich fliege ein CC BEC Pro auf 8V in meinem Diabolo und dazwischen habe ich einen 2S P-FePo 700 mAh von Chris mit einer Diode davor. Der P-FePo hat so ca. 7V was aber auch bei einem HV Setup kein Problem ist da die HV Servos ja auch mit weniger laufen und zum Autorotieren reicht das dann dicke. Mir hats shcon zweimal die Akkustecker auseinander gezogen im Diabolo und dank des P-FePo konnte ich beide Male sauber autorotieren und butterweich landen. Seit ca. 130 Flügen habe ich mit der Kombi keine Probleme.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#3 Re: HV-BEC mit Stützakku?
"Einfach so" wohl nicht (das muss ein Elektroniker erklären), aber du könntest die Pufferschaltung vom Linus gut dafür verwenden. Frag mal bei microhelis nach, die wird ja neuerdings darüber vertrieben...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: HV-BEC mit Stützakku?
... oder einfach die bekannte Green-Cap Lösung parallel schalten. Dann muss man sich nicht um einen zusätzlichen Akku kümmern.
- PeterLustich
#5 Re: HV-BEC mit Stützakku?
Dieses "um einen zusätzlichen Akku kümmern" heisst bei mir übrigens das ich nach ca. 40 Flügen den Akku mal ans Ladegerät gehangen habe und es werden dann so ca. 60-80 mAh nachgeladen.echo.zulu hat geschrieben:... oder einfach die bekannte Green-Cap Lösung parallel schalten. Dann muss man sich nicht um einen zusätzlichen Akku kümmern.
Greetz Timo
Greetz Timo
- Flashcard
#6 Re: HV-BEC mit Stützakku?
Was heisst "dazwischen"? Ist diese Schaltung in seriell?PeterLustich hat geschrieben:Ich fliege ein CC BEC Pro auf 8V in meinem Diabolo und dazwischen habe ich einen 2S P-FePo 700 mAh von Chris mit einer Diode davor.
_________________
_________________
#7 Re: HV-BEC mit Stützakku?
Hast schon Recht Timo. Aber trotzdem sollte man gelegentlich danach schauen.
Damit dürfte gemeint sein, dass die Diode zur Entkopplung dient. Das heißt der Lipo wird nur entladen, aber nicht über das BEC geladen.Flashcard hat geschrieben:Was heisst "dazwischen"? Ist diese Schaltung in seriell?
#8 Re: HV-BEC mit Stützakku?
Ich verwende das Hercules Super BEC mit der Pufferschaltung von Linus, bestückt mit 2S 400mAh P-Ion.
Funktioniert 1A.
Gruß Stefan
Funktioniert 1A.
Gruß Stefan
- PeterLustich
#9 Re: HV-BEC mit Stützakku?
Genau das heisst es, danke echo.zulu.
i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
Greetz Timo
Greetz Timo
