Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
#1 Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
mein Copter ist ja nun so weit fertig, aber ich würde gern noch einige Funktionen mehr haben wollen.
Welche Sensoren könnt ihr mir empfehlen, Höhe und vieleicht auch noch etwas besser die Richtung halten würde mir reichen. ( kein GPS)
Vieleicht kann mir ja jemand der dies an seiner NanoWii verbaut hat etwas darüber berichten.
Gibt es eigentlich auch anschlußfertige kleine Sensorplatinen passend für dieses Nanowiiboard?
Jürgen
Jürgen
#2 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Die Sensoren richten sich nach den Funktionen die du gerne gaben möchtest.
(habe momentan keinen Überblick welche Sensoren die MultiWii mittlerweile unterstützt)
Höhe halten - Barometer (absolute Höhe), Abstandssensor/Sonar (Höhe über Grund)
"Richtung" halten - was meinst du mit Richtung?
mit GPS hält man nicht die "Richtung" sondern in erster Linie die Position (auch Höhe, aber nicht wirklich Gut). daraus kann man Flugrichtung und Geschwindigkeit errechnen (eher "schätzen" ... siehe "Kalman-Filter" ...)
Was man aus dem GPS Signal auch nicht gut ermittelt bekommt ist die Drehung um die senkrechte Achse - dafür kommt in der Regel ein Kompass zum Einsatz.
#3 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Hi Jürgen,
also so wie ich das lese bei dir (etwas besser die Richtung halten würde mir reichen) würde ich sagen dass Dein Copter nicht optimal arbeitet. Wenn er richtig eingestellt ist und auch mechanisch keine Probleme auftreten, hält der Copter nur mit Gyrosensoren perfekt die Richtung, in allen Achsen.
Also, lass uns doch mal Deine Konfiguration wissen. Welches Board hast Du, welche Sensoren. Hast Du versucht an den PID-Einstellungen zu optimieren? Noch ein Tip am Rande: hast Du mal mit den Tiefpasseinstellungen im Sketch gespielt? Bei mir haben 98hz Filterung wunder bewirkt...
Gruss Steffen
Gruss Steffen
						#4 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Lies mal den TitelMcClean hat geschrieben:Welches Board hast Du, welche Sensoren.
Also Jürgen, ich habe an meinem Nano-Wii letzte Woche ein Barometer und ein Magnetometer, beides von Drotek, verbaut und bin damit recht zufrieden.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
						Alex
#5 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Hi,insider hat geschrieben:Lies mal den TitelMcClean hat geschrieben:Welches Board hast Du, welche Sensoren.![]()
ach im Titel... da hab ich ned genauer geguggt
Gruss Steffen
						#6 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
da hätte ich auch mal eine Frage, ich suche nämlich für meine NanoWii ein Board mit Mag + Baro und habe dieses hier entdeckt:
http://www.csgshop.com/product.php?id_product=111
Allerdings steht da "Designed for Rabbit Flight controler booard", funktioniert das auch am NanoWii Board mit MultiWii 2.1 ?
Stefan
Stefan
It's just a hobby
						#7 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
So wie ich das auf den Bild sehe, hat dieser Board keinen Processor und würde somit für einen Anschluss an der NanoWii nicht in Frage kommen.
						Liebe Grüße von
 aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#8 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
hab mich vieleicht etwas unglücklich ausgedrückt, bin schon sehr zufrieden mit meinem Copter.
Fliegt sehr gut in beiden Modi, bin aber neugierig und möchte halt gern diese Möglichkeit der zusätzlichen beiden Sensoren ausprobieren. Vor allen Dingen das Höhe halten hat mich neugierig gemacht, was ich für Vorteile dann mit diesem Kompass habe hab ich allerdings noch nicht so richtig gerafft.
Hallo Alex, hast du einen Link für mich? Hab zwar jetzt ein Board wo beide Sensoren drauf sind über Ebay in Hongkong geordert, aber das kann dauern.
http://www.ebay.de/itm/181004141948?ssP ... 1497.l2648 dieses Teil hab ich gekauft, dachte ich versuchs mal.
Was meint ihr, könnte das gehn?
Gruß und Danke für eure Antworten
Jürgen
Jürgen
#9 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Sorry Jürgen,
in meinen vorigen Kommentar habe ich was falsches gesagt, ich dachte es würde einen GPS drauf sein, bei Mag und Baro brauchst Du keinen zusätzlichen Microcontroller zusätzlich.
Da das Board anscheinend über i2c angeschlossen werden kann sollte es auch mit der NanoWii gehen.
Mit den Teil in Deinen letzten Post sollte es auch funktionieren, muss nur in der Config.h die richtigen Sensoren aktivieren und auf die Orientierung achten, aber das sollte schon selbstverständlich sein.
Liebe Grüße von
 aka Jean-Gabriel
#10 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Hallo Jürgen,
ob es funktionieren wird kann ich dir nicht sagen, aber warum eigentlich nicht. Obwohl der BMP085 nach heutigem Stand nicht mehr der genauste ist.
Der Kompass sorgt dafür, dass der Kopter immer in ein-und dieselbe Richtung ausgerichtet bleibt und nicht um die Yaw-Achse driftet. Über Sinn und Unsinn, wenn man wie ich nur so zum Spaß ohne Kamera fliegt, bin ich mir auch noch nicht so richtig im Klaren. Aber das Barometer (MS5611) macht wirklich eine gute Arbeit. Ich bereue den Kauf der beiden Sensoren, wenn auch nur aus technischem Interesse und reinem Spaß, nicht.
Hier die gewünschten Links:
Barometer : http://www.drotek.fr/shop/en/44-ms5611- ... board.html
Magnetometer : http://www.drotek.fr/shop/en/25-hmc5883 ... ensor.html
Alex
						Alex
- Heli-Chris
#11 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Magneto und Baro dürften sicher einigermaßen gehen - werde das demnächst mal genauer testen.
Mit den Sensoren vom Naza kann man es wohl nicht vergleichen aber dafür kostet es deutlich weniger und ist für ein paar Versuche auf die Schnelle zu haben.Die Frage die dahinter steckt ist meist wofür und wie oft braucht man die Funktionen.
Wenn es mir sehr wichtig wäre würde ich so günstige nicht einbauen aber manchmal ergibt sich der Zweck auch erst später.
Grüße Chris
Grüße Chris
....total vercoptert.
						#12 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Danke für die vielen Infos, jetzt bin ich einigermaßen im Bilde
Werd berichten wenn ich die Sensoren angeschlossen habe.
Stimmt zum spaßfliegen braucht man diese Sensoren nicht und ich habe meinen Copter jetzt schon, ohne diese zusätzlichen Sensoren ab und an zum Fotos machen im Einsatz.
Funzt prima, aber höhe und Himmelsrichtung halten würde das Bilder machen etwas erleichtern.
Danke Alex für die Links , übrigens so sehe ich das auch, wir sind Modellbauer und da steht natürlich auch das technische Interresse mit im vordergrund unserer Bastelleien.
Jürgen
Jürgen
#13 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Sensoren sind heute gekommen. Werd sie in den nächsten Tagen anschließen. Wie ist das dann eigentlich, legt man die Sensoren dann auf einen extra Schalter, oder sind diese dann einfach im Atti-Modus mit aktiv ?
Verhält sich der Copter dann so ähnlich wie einer mit Naza, Knüppelmitte dann höhe halten und darüber oder darunter steigen oder sinken ?
Ich weiß schon das einer mit Naza ne andere Liega ist, bin nur neugierig wie ich mir dies bei meiner NanoWii vorstellen muß.
Jürgen
Hallo Alex, bin deinem Link gefolgt und hab beide Sensoren von dort bekommen. Kannst du etwas mehr darüber schreiben, du hast diese Sensoren ja schon eine weile im Einsatz.
Jürgen
#14 Re: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Barometer ist nun angeschlossen.
Welche P I D Zeile betrifft nun aber das Barometer? Und mit welchen Werten ist es sinnvoll anzufangen?
Jürgen
Jürgen
#15 Re: AW: Welch zusätzlichen Sensoren für nen NanoWii-Copter?
Hallo Jürgen!
Ich las erst jetzt wieder in diesem Thread. Für das Barometer gibt es, soweit es mir bekannt ist, keine eigenen PID-Werte. Ist auch nicht nötig. Natürlich musst du sowohl dem Baro- und dem Mgnetometer einen Schalter zuweisen. Ich habe da AUX 2+3 benutzt, die ich, wie den ACC-Mode, nach Bedarf zuschalte.
Gesendet von meinem GT-I5800 mit Tapatalk 2
Alex
						Alex
