130x mit HP08s schaltet ab
#1 130x mit HP08s schaltet ab
Seit gestern hat mein 130x den Hp08s drin grade zum Testen vorm Haus gewessen und das Teil Schaltet einfach ab!!
Servos alles geht nur Motor wird Langsam runtergeregelt 20c lipos nicht Ausreichend??
mal nach 10 Sekunden oder 2 Minuten.
wer eine idee?? verpolt kann doch nicht sein oder?
#2 Re: 130x mit HP08s schaltet ab
Reicht nicht. Vor Allem, wenn die Akkus keine 20C Dauer können.ahiz hat geschrieben:20c lipos nicht Ausreichend
Mit den originalen Akkus hab ich dieses Phänomen auch ab und an.
Mit den 400mAh 40C von myLipo keine Probleme.
Da diese aber deutlich mehr Leistung als die Originalen haben, muss die Empfindlichkeit verringert werden.
Auch mit den 380mAh 35C von modellbauzubehoer.biz git es keine Probleme. Diese haben nicht die Leistung der myLipo, sind den Originalen Akkus aber überlegen.
Wer kein (hartes) 3D fliegt, findet hier eine günstige Alternative.
#3 Re: 130x mit HP08s schaltet ab
danke für die antwort habe eben mylipo 40-50 c getestet wunderbar auch Brutales Bolzen machen die mit.
haben von HK die 65-130c Bestellt aber das dauert nunmal immer seine Zeit bis die Ankommen.
#4 Re: 130x mit HP08s schaltet ab
wirst du (auf Dauer) nicht glücklich mit.ahiz hat geschrieben:von HK die 65-130c
Die HK-Akkus sind (meist) überrated (d.h., die Akkus haben bei weitem nicht die genannte C-Rate).
mit den beiden Empfohlenden wirst du keine Probleme haben.
Funflymaster
#5 Re: 130x mit HP08s schaltet ab
Hallo zusammen,
Habe mir vor einer woche nen 130 x gekauft.
Ich verzweifel noch der Heli bindet sich an meine DX 7 ohne Probleme der Motor reagiert. es geht nur kein einziges Servo.Anfangs ging alles super.
ich benutze die originalen Akkus und alles ist geladen, habe auch schon mehrfach neu gebunden leider ohne Erfolg.
es kann doch ne sein das die 3 in 1 schon hinüber ist.
Umtauschen is leider auch ne mehr weil ich ihn optisch schon gepimpt habe.
Hmmm weis einer von euch weiter???
#6 Re: 130x mit HP08s schaltet ab
Hast du die Möglichkeit ihn mit einem anderen Sender zu binden? Oftmals hilft es auch einen neuen Modellspeicher zu nehmen.
Mein 130X hat erstmal nen neues Titan Heck bekommen und die Titan TS
Jetzt rockt er richtig mit dem HP08
Tapped via iPhone/iPad
Funflymaster
#7 Re: 130x mit HP08s schaltet ab
nen anderen Mod. Speicher habe ich auch schon versucht, Ergebnislos.
Ich habe meinen au TDR gepimpt, Also Haube Heckfinne und Landegestell.
Sieht er zwar Hammer aus aber fliegen tut der kleine ne
- sieht groß aus der Kleine
- IMG002.jpg (595.38 KiB) 2051 mal betrachtet
Funflymaster
#8 Re: 130x mit HP08s schaltet ab
Also ich habe mir jetzt mal die Reste von meiner Ultra Micro 4 Site hergenommen und die Servos vom 130 an der 4 Site Elek. getestet ein Servo ist hinüber
und das wo es z.Z. keine gibt.
Dann habe ich die Servos der 4 Site an der 3 in 1 vom 130 getestet ja und da tut sich mal was dann wieder nicht.
Also auch hinüber.
Mal sehen was Horison am Mo dazu sagt.
Also auch hinüber.
#9 Re: 130x mit HP08s schaltet ab
Da wird dir wohl nur der weg über HH bleiben. So bitter das ist.
