Benzinkopter?
snowfly
#1 Benzinkopter?
Beitrag von snowfly »
Hallo Forum,
mir ist gerade beim Foren lesen die Idee für einen Multikopter mit Verbrenner gekommen.
Die Idee ist über einen zentralen Verbrennungsmotor alle Props mit konstanter Drehzahl anzutreiben und mit variablen Pitch auszustatten.
Es sollte doch möglich sein dort einen üblichen Flight controller mit unveränderter Firmware einzubauen der über Servos den Pitch steuert.
Könnte das funktionieren und was für Flugzeiten könnte man damit erreichen?
Was meint ihr?
Trex450
diverse Schaumwaffeln
MicroQuad
Status:
Kampfschweber
dynai
#2 Re: Benzinkopter?
Beitrag von dynai »
hi,
gugst du hier :)
gruss Chris
trailblazer
#3 Re: Benzinkopter?
Beitrag von trailblazer »
Solch einen Copter zu bauen, habe ich auch schon ewig vor. Bisher war mir aber die Investion in den ganzen Mechanikkram eine Nummer zu gross, tschnisch sollte es eigentlich recht einfach machbar sein. Ich würde das ganze mit einem zentralen Motor umsetzen, da man so nur einen Regler mit gutem Governour benötigt und man evtl. nicht so grosse Probleme mit 2 Regelsystemen an einem Punkt (Motor und Pitchprop) bekommt.
Sicherlich kann man das ganze auch grösser machen und einen Benziner einsetzen, trivial aufgrund des Gewichts und der Motorsteuerung wird das ganze dann aber nicht.
Wenn man mal die grosse Liste in den rcgroups durchgeht findet man auch einige Projekte mit Pitch-Multikopter. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1097355
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
#4 Re: Benzinkopter?
Ehrgeiziges Projekt , mechanisch sicher sehr anspruchsvoll und auch was die Lagerung der Sensorik betrifft : so ein V-Antrieb erzeugt doch deutlich härtere Vibs als E-Motoren, da bin ich mal sehr gespannt.
seitwaerts
#5 Re: Benzinkopter?
Beitrag von seitwaerts »
Ein Einzylinder ist immerhin der König der Vibration... das wird schwierig. .
Da dürfte eine Ancharbeit der Kurbelwelle zwecks besserer Wuchtung empfehlenswert sein.
Ein Boxer wäre da schon sehr viel günstiger, ein Wankel noch besser geeignet.
Und die Entkoppelung wird schwierig: weich genug, um die Schwingungen auszukoppeln, steif genug, um das Getriebe nicht zur Verzweiflung zu treiben.
Sehr anspruchsvoll.
Was versprichst Du dir davon?
Immerhin haben E-Antriebe inzwischen Leistungsgewichte ermöglicht, an die Zerknalltreiblinge nie herankommen werden.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#6 Re: Benzinkopter?
Volker, ich denk mal da geht es mehr um das experimentelle - wie damals bei meinem EDF-Tri. Gibt halt Dinge, die man einfach beweisen muß - ob es Sinn macht oder nicht , hauptsache es macht Spaß :D
snowfly
#7 Re: Benzinkopter?
Ich seh schon, so einfach wie ich mir das vorgestellt hab ist es nicht..
Es ist im Moment bei mir auch nur ein Gedankenspiel mit dem Hintergrund dass ich die erreichbare Flugzeit von 20min bei E-Kopern doch recht mangelhaft finde.
Zu den Vibrationen, es muss ja nicht unbedingt ein Einzylinder sein.
Was mir allerdings noch eingefallen ist:
Der Yaw wird ja bei den E-Koptern über die Drehzahl gesteuert, bei einem zentral gertiebenen Kopter ist das ja so nicht möglich und der Drehmoment des Verbrenners kommt auch noch dazu.
Scheint so als ob dass wieder eine Idee für die "drüber nachgedacht und verworfen Schublade" wird :wink:
Aber NaJa, Nachdenken schadet ja nicht..
Dann werd ich mich weiter mit dem GPS-Nuri Plan beschäftigen :mrgreen:
Trex450
MicroQuad
Status:
Kampfschweber
Husi
#8 Re: Benzinkopter?
Beitrag von Husi »
snowfly hat geschrieben:Scheint so als ob dass wieder eine Idee für die "drüber nachgedacht und verworfen Schublade" wird :wink:
Wie jetzt schon aufgeben?
Du kannst doch genauso steuern, wie mit den Propellern auch:
z.B. stellst du bei den beiden links herum drehenen Probs weniger Pitch (=Auftrieb) ein, als die beiden anderen beiden. Somit hast du in eine Richtung mehr, in die andere Drehrichtung weniger induzierten Widerstand.
Oder, du baust an die Rotorköpfe eine Taumelscheibe (mit Pitch und nur einer Kippfunktion), also mit nur zwei Servos betrieben. Das ist die elegantestet Version, weil Gier dann sofort und sehr kräftig einsetzt...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
snowfly
#9 Re: Benzinkopter?
Ist bestimmt alles machbar, aber von wem?
Ich habe leider nicht die Skills um die Steuerung für sowas zu schreiben, und ich sehe auch keinen Vorteil mehr verglichen mit einem single-Rotor Heli
eher den Nachteil dass das praktisch 4 zusammengeschraubte Helis sind.
Trex450
MicroQuad
Status:
Kampfschweber
seitwaerts
#10 Re: Benzinkopter?
Ich wollte Dich keineswegs entmutigen!
Mir war lediglich wichtig, auf mögliche Probleme hinzuweisen.
Einzylinder sind mit ihren Vibrationen einfach eklig. Benziner (aufgrund der höheren Massen allerdings nicht ganz so schlimm wie Methanoler, dafür haben Methanoler eine wesentlich höhere Literleistung)
Die Kipprotorfunktion ist nicht unbedingt notwendig, es geht auch ohne ganz gut.
Das Video vom MIT/ ACL zeigt es doch ganz eindrucksvoll.
Die erste "Hürde" ist wahrscheinlich ein leicht laufender Antrieb. Der HG3 in Elektroversion scheint mir da ungünstig aufgebaut, zumindest lässt das laute Getriebe darauf schliessen. Ein einziger, extrem langer Riemen hat aber auch seine Tücken. Vielleicht ginge ja ein Wellenantrieb? Das muss nicht zwangsläufig wie beim Rex kreischen.
Das Getriebe liesse sich dann als komplette Einheit vom Chassis entkoppeln, so dass die Sensorgeschichte (hoffentlich) damit zurechtkommt. Notfalls bekommt die Sensorträgerplatte noch ein Dämpfungsgewicht.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
seitwaerts
#11 Re: Benzinkopter?
Eben kam noch eine Mail von Yogi:
yogi149 hat geschrieben:bezgl. des Benzin Quad Thread hätte ich ein paar Bilder für euch.
yogi149 hat geschrieben:darfst Du gerne verwenden.
Die sind aus Bückeburg, von mir fotografiert.
Hab ich auch noch mit höherer Auflösung.
Gruß, Jürgen
Man findet im Netz nicht viele Infos dazu
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „Allgemeines“
