ich passe gerade meinen Logo 500 in den Rumpf der Bell 206L ein.
Ich komme leider mit dem Chassis nicht hoch genug. Das Chassis des Logo ist recht breit und der Rumpf der Bell 206L leider sehr schmal.
Bei maximaler Höhe, habe ich eine um etwa 3 Grad nach vorne geneigte Rotorwelle. Ist das Problematisch??
Gruß Ralf
Chassis 3 Grad nach vorne geneigt im Rumpf. Problematisch?
#1 Chassis 3 Grad nach vorne geneigt im Rumpf. Problematisch?
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
- DerMitDenZweiLinkenHänden
#2 Re: Chassis 3 Grad nach vorne geneigt im Rumpf. Problematisc
Mir fällt kein Grund ein, warum das problematisch sein könnte.
Kurt
Kurt
#3 Re: Chassis 3 Grad nach vorne geneigt im Rumpf. Problematisc
Hi Ralf.
Das macht nichts aus, im Gegenteil ist es sogar Scale. Die meisten Helis stehen am Boden eher nach hinten geneigt, damit die Passagiere im Vorwärtsflug nicht vorn über gebeugt sitzen müssen. Wenn ich mich richtig entsinne ist es beim Ranger ebenfalls so. Beim Abheben musst Du dann halt ein ganz kleines bisschen Nick ziehen, damit der Heli senkrecht und nicht mit Vorwärtsfahrt abhebt. Das ist im Grunde genommen schon alles.
#4 Re: Chassis 3 Grad nach vorne geneigt im Rumpf. Problematisc
danke!
Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, aber lieber einmal gefragt als nachher geärgert.
Gruß Ralf
danke!
Gruß Ralf
