V-Stabi Governor Fragen
- the-fallen
#1 V-Stabi Governor Fragen
Servus,
ich versuche gerade mein erstes V-Stabi ein zu richten. Den Teil für die Achsstabilisierung habe ich fertig - ist ja keine Zauberei - jedoch bin ich mir völlig Unsicher was den Governor betrifft.
Folgende Punkte sind mir nicht klar:
1.)
Ich nutze einen Roxxy und habe vorher die V-Stabi-Wege eingelernt laut Anleitung.
Laut Anleitung soll ich unter ReglerII den Punkt ermitteln wann der Motor anfängt zu drehen und dann knapp 10% abziehen für die "Motor-Aus" - Position. (Zumindest habe ich das so verstanden). Dazu soll man ja kurz den Pitchhebel für benutzen. Gesagt getan.
Der Motor fängt bei -60% an zu drehen, also habe ich die "Motor Aus" - Funktion im Sender mit -70% belegt.
Jedoch steht in der Anleitung ja auch, dass für BailOut einen Wert unter -90% erwartet.
Hier muss ich also irgendwas falsch gemacht/verstanden haben, denn meiner auffassung nach kommt "Motor aus" ja VOR Bailout
(Motor Aus->Bailout->Drehzahl1->Drehzahl2->Drehzahl3)
2.)
Im Setup kann ich (ich glaube unter Regler I) angeben was die höchstmögliche Drehzahl sein soll.
Ist es richtig, dass ich hier NICHT die Drehzahl angebe die bei maximaler öffnung des Reglers anliegen könnte, sondern die Drehzahl, die das V-Stabi maximal erstellt (bei 100% Vorgabe) ?
3.)
Ich gehe davon aus, dass der Hyperion Phasensensor einer von denen ist, bei denen ich die Polpaare (nicht die einzelnen Pole) im Setup angeben muss.
PS: reicht auch wenn ihr mir sagt wo es steht - vielleicht habe ich es ja nur übersehen. Die Manual ist ja nicht gerade ...ähm... Linear, wie ich finde.
Danke schon mal für eure Antworten.
1.)
2.)
3.)
#2 Re: V-Stabi Governor Fragen
1.) Nein, bitte einfach den Standardwert beim Roxxy eingestellt lassen wie er ist. Nur den Regelendpunkt passend einstellen. Also Vollgas per Pitch und dann mit dem Regler schauen ab wann die Drehzahl sinkt. Dann wieder 1-2 Punkte drüber gehen und gut ist.
Ansonsten musst du etwas umdenken. Die Prozente die du im vStabi einstellst sind nur virtuelle Zahlen die später in die echte Reglervorgabe von vStabi umgerechnet werden. Was du dann in der Funke einstellst hat damit nichts zu tun. Deswegen passt das schon mit dem Bailout und dem unteren Ende.
2.) Das kommt darauf an was du haben möchtest. ich bevorzuge hier ein exaktes Einstellen der Drehzahl und schicke über die Funke 100%. Damit regelt vStabi auch genau die im vStabi eingestellte Drehzahl ein. Du kannst aber auch die Drehzahl über die Funke vorgeben. Was man dann bei der Drehzahl im vStabi einstellen soll kann ich dir aber nicht sagen. Finde die andere Art einfach besser.
3.) Ja.
3.) Ja.
#3 Re: V-Stabi Governor Fragen
Wenn der Motor bei -60 ausgeht, stimmt meiner Meinung nach der eingelernte Weg nicht!
Den Reset hast Du doch hoffentlich gemacht und zum einlernen das Stabi extern versorgt?
Auch ich habe im Sender eine Gasgerade von 100% und schalte unterschiedliche Drehzahlen im Stabi über Bänke!
Du kannst aber auch irgendeine Drehzahl die mindestens die Höchsterreichbare sein sollte im Stabi einstellen und über Gasgeraden im Sender Deine Wunschdrehzahlen einstellen!
Probiere es einfach aus und stelle eine übertrieben hohe Drehzahl im Stabi ein, Du wirst sehen das sich dadurch auch der Wert der Gasgerade bei gleicher Drehzahl ändert!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
- the-fallen
#4 Re: V-Stabi Governor Fragen
Ich hab mein Fehler gefunden, danke. Ich habe das Setup falsch durchgeführt weil ich da was Mißverstanden hatte.
Ich wurde aber von guten Bekannten drauf hingewiesen
- the-fallen
#5 Re: V-Stabi Governor Fragen
Na wenn Namen unbedingt genannt werden sollen:
DANKE ColaFreak und Armadillo
#6 Re: V-Stabi Governor Fragen
- Ressidevil
#7 Re: V-Stabi Governor Fragen
Was war den dein Fehler???
Mikado Logo 600 Scorpion V3 4035 560KV, Scorpion Commander 130A Sbec, BLS 254, Savöx 1258, V-Stabi 5.3Pro
controlled by Graupner Mx12 Hott and Elektric Air Modul powered by SLS 2x 6S 45C 3000mAh
#8 Re: V-Stabi Governor Fragen
Hallo Leute.
Hat jemand den Governer beim Verbrenner aktiv? Irgend wie klingt da die Erklärung sehr kompliziert. Daher wollte ich mal wiessen ob irgendjemand hier seien Verbrenner heli mit V Stabi Governer fliegt.
#9 Re: V-Stabi Governor Fragen
Hier sie haben geleutet
Was denn dein Problem?
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
