DJiNaza GPS einbau Hilfe!
attack76
#1 DJiNaza GPS einbau Hilfe!
Beitrag von attack76 »
Bin neu und hab auch gleich paar fragen an die Profis hier:)
hab vor kutzem ein F450 mit DJi Naza gekauft und jetzt ein GPS Modul nachgerüstet.
Alles soweit gut nur komme ich mit den berechnungen der XYZ Achsen nicht hin, hab ihn geflogen mit GPS und er driftete langam nach hinten ab.X -4, Y 4, Z -11.
Hatte alles an der seite auf der Original stange montiert!!
Jetzt hab ich mit gedacht wenn ich jetzt noch mehr über die ganzen berechnungen lese werde ich total verwirrt und hab mit eine halterung selbst gebaut die genau über dem M.C sitzt und jetzt die werte X 0, Y 0, Z-11 eingestellt.
Normal müste er doch genau auf der stelle schweben oder??
Kann mir jemand helfen wie ich die erste montage richtig berechne wenn meine halterung doch nichts ist ?
Wie messe ich die X Y Z achsen richtig werde da nicht schlau draus und hab auch schon viel gelesen :(
Hoffe mir kann jemand helfen.
LG patic
GPS DJI Naza einbau 017.JPG (102.39 KiB) 960 mal betrachtet
GPS DJI Naza einbau 021.JPG (81.69 KiB) 960 mal betrachtet
GPS DJI Naza einbau 016.JPG (86.33 KiB) 959 mal betrachtet
Cronos
#2 Re: DJiNaza GPS einbau Hilfe!
Beitrag von Cronos »
Ist Dein Kompass ordentlich kalibriert? Der kann genau diesen Effekt hervorrufen...
Naza Anleitung Seite 31/32 ist der Prozess beschrieben:
http://www.mamo-modelltechnik.com/video ... e72012.pdf
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr :-D
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
attack76
#3 Re: DJiNaza GPS einbau Hilfe!
Ich denk mal schon erst gelb dann drehen bis gruen usw.. hat fuktioniert und dann kein signal mehr.
Meint ihr das wuerde gehen mit der eigenbau halterung und sind die werte in ordnung so?
attack76
#4 Re: DJiNaza GPS einbau Hilfe!
so kurzer bericht
Die haterung Funk super und das GPS jetzt auch ,er steht super in der Luft!
hat wohl dann doch mit den maßen nicht gestimmt bei der original halterug seitlich.
Kompas kalibrieren geht auch wunderbar !
danke für die hilfe!
LG
joe_hab
#5 Re: DJiNaza GPS einbau Hilfe!
Beitrag von joe_hab »
Die Werte des GPS beziehen sich nicht auf den Mittelpunkt des Kopters ! sondern auf den Schwerpunkt ...
Zurück zu „Allgemeines“
