Sparsamer Motor für den 600ESP
#1 Sparsamer Motor für den 600ESP
ich besitze den T-Rex 600ESP (6S). Zur zeit wird er befeuert von einem Orbit 25-8 Heli Expert. Da ich aber mit meinem bisschen Rundflug kaum die Energie brauche wie der bringt, überlege ich, einen anderen Motor einzubauen. Da ich viel Wert auf Flugzeit lege sollte es ein Energie-sparsamer Motor mit ca 1000-1100kV sein.
Ins Auge geschlossen habe ich den 600mx von Align. Mein T-Rex 500ESP hat einen Scorpion, der sehr gut darin werkelt habe ich auch die Scorpion in Auge gefasst, evtl. einen HK-4020.
Könnt ihr mir einen preiswerten Motor mit viel Flugzeit empfehlen, den man auch mit 30C-Lipo locker klar kommt? Der Regler ist ein 100A´ler von YGE.
Danke
Danke
Neu: Blade Fusion 550; Hobbywing Regler; Microbeast Plus; Telemetrie
Voodoo 400: Kontronik Antrieb mit 5S; BD Axon; Telemetrie;
T-Rex 250 mit Microbeast als kleiner "immer dabei" Heli
Spektrum DX10T Sender
#2 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
der 600 M (ohne X) ist erheblich sparsamer als der MX. Für Rund- und lockeren Kunstflug isser vollkommen ausreichend.
Und mit Scorpion machst du auch nichts verkehrt. Ein Freund hat ihn im Chaos und hat auch recht lange Flugzeiten. Ich weis allerdings nicht, welchen...
#3 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
Hallo, ich habe auch den 25-08HE in meinem ESP.
Ich habe bei 1600 U/min 9 min Flugzeit.. Wieviel hastn Du?
Bzw. Welche Flugzeit möchteste erreichn?? Ich denke das knappe 10min mitm 6s das ende der Fahnenstange ist.
Lg mike
Lg mike
#4 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
Sparsamer und besser geht es in der 6S liga nicht. Domolino hat meinen Orbit und ich hatte in etwas die gleichen Flugzeiten. Ich hatte auch einen Strecker wickeln lassen aber der war bei weitem nicht so sparsam wie der Orbit!! Was du nur noch machen kannst ist, über die Blätter was zu erreichen.....Halbsymetrisch oder gar S.Schlag..aber da kannst du nur selber testen und ausprobieren da jeder anders fliegt sind auch Empfehlungen sehr subjektiv!!Olli82 hat geschrieben:Orbit 25-8 Heli Expert100A´ler von YGE.
#5 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
ich denke auch das nicht Sym. Blätter ein guter Anfang sind. Sparsamkeit ist oft nicht mehr die Stärke der heutigen Modelle . Warum? ganz einfach, sie sind so ausgelegt das sie 3D und hohe Drehzahlen aushalten. dadurch sind sie zum einen relativ schwer und zum anderen sind die so ausgelegt das man mit geringer Drehzahl meist Probleme mit dem Heck bekommt (zu kurz untersetzt. weil es sonnst bei den hohen Drehzahlen überlastet würde)
- Flashcard
#6 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
In meinem Janis habe ich bemerkt dass Gewichtsreduktion und Drehzahlveränderungen die zwei besten Faktoren sind um auf eine lange Flugzeit zu kommen.
Versuch mal die Drehzahlen so weit herunterzuschrauben dass er sich gerade noch angenehm fliegen lässt. Hiermit dürftest du schon mehr Flugzeit herausholen als mit den meisten Motorveränderungen.
Wenn du die minimale Drehzahl erflogen hast kannst du dann auch über eine Veränderung des Ritzels nachdenken damit der Regler wieder in seinem optimalen Öffnungsgrad betrieben wird.
Wenn du sowieso nur Rundflug betreibst könntest dann noch über ein eventuelles Stretching auf 700er-Klasse nachdenken.
Bevor ich meinen Janis aufgebaut hatte stand der 600er ESP auch zur modifikation zur Auswahl. Letztendlich ist er nur wegen der Haube ausgeschieden
Mit dem Janis konnte ich an 6S 3500 mAh !!!! 9 Minuten Flugzeit herauskitzeln.
-und das in einem 700er Heli mit 3,5 Kg abfluggeeicht. Der Rotor drehte dabei mit ca 950 U/min.
Mit einem 5000er Akku geht da sicher auch noch mehr. 3D-Programm ist in leichtem Maße trotzdem noch machbar.
Hier mal ein Video von meinem 700er Janis:
Vielleicht kann sich sowas ja auch mit dem 600er ESP bewerkstelligen lassen?
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
#7 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
Hi Olli,
wie wäre es mit einem 600MX1220KV Motor der auf 1000KV umgewickelt wurde?
Hier: http://brushlesstuning.jimdo.com/align-600mx-1220kv/
Sparsamer und trotzdem kräfig!
Gruss, Tom
Gruss, Tom
#8 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
Olli82 hat geschrieben:Da ich aber mit meinem bisschen Rundflug kaum die Energie brauche wie der bringt
Hi Olli,
bitte nicht die Motoren nach der angegebenen Leistung aussuchen, das geht in die Hose.
Unabhängig von der Maximal Leistung geht es hier auch um Wirkungsgrad, Abwärme etc.
Wenn Dir primär Flugzeit wichtig ist, wirst Du um die Reduzierung von Gewicht UND Drehzahl
nicht rumkommen. Alternativ auch halbsymetrische Blätter, von denen ich aber (wegen des
höheren Gewichtes) nichts halte...
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#9 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
kauf doch noch 1-2 akkus
Gruß, Flo
- ReinerFuchs
#10 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
Plettenberg 25-08HE bester Motor für 600er mit 6S, lass ihn einfach drin!
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- Kunstflugpilot
#11 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
Gibt es einen Trick dabei, das die 3D Figuren dennoch so sauber geflogen werden können? Muss z.b. der Ausschlag der Taumelscheiben erhöht werden oder werden diese genau nach Anleitung eingerichtet?und das in einem 700er Heli mit 3,5 Kg abfluggeeicht. Der Rotor drehte dabei mit ca 950 U/min.
- Flashcard
#12 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
Gibt es einen Trick dabei, das die 3D Figuren dennoch so sauber geflogen werden können? Muss z.b. der Ausschlag der Taumelscheiben erhöht werden oder werden diese genau nach Anleitung eingerichtet?[/quote]
Ne, da gibt es keinen Trick. Pitch ist an der Maschine mit +/-12° eingestellt. FBL-System ganz nach Anleitung eingerichtet.
Der Trick ist vorsichtig zu steuern und keine gerissenen Steuereingaben zu machen.
_________________
_________________
#13 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
naja, Spinblades z.B. :gecko03 hat geschrieben:von denen ich aber (wegen des
Symmetrisches 3D Blatt - 600 ca.135 g/Blatt
Halbsymmetrisches Blatt 600 ca. 158 g/Blatt
macht also für 2 Blätter einen reinen Gewichtsunterschied von nicht mal 50g ich denke das dürften der effizientere Auftrieb mehr als gut machen von dem ruhigerem Flugverhalten durch die höhere Masse mal ganz abgesehen (ich muss aber auch zugeben das mir auf dem Gebiet die Erfahrung fehlt)
#14 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
Die halbsymetrischen SB sind zu den Align 550er Blades um 39g pro Blatt schwerer.
Das macht in der Summe fast 80g.
Nicht dass es in Bezug auf Gewichtsersparnis erstmal kontaproduktiv ist, solche
schweren Blätter zu montieren, hatte ich bei den schwereren halbsym. SB auch
immer das Phänomen, dass die Drehzahl wenn sie stark eingebrochen ist, kaum
mehr auf Touren gekommen ist.
#15 Re: Sparsamer Motor für den 600ESP
Ich geb zu daß ich in Sachen Flugzeit noch nicht so viel zum herumprobieren gekommen bin. Ich hatte immernoch ganz schön Bammel vor der großen KisteTREX65 hat geschrieben:Sparsamer und besser geht es in der 6S liga nicht. Domolino hat meinen Orbit und ich hatte in etwas die gleichen Flugzeiten. Ich hatte auch einen Strecker wickeln lassen aber der war bei weitem nicht so sparsam wie der Orbit!! Was du nur noch machen kannst ist, über die Blätter was zu erreichen.....Halbsymetrisch oder gar S.Schlag..aber da kannst du nur selber testen und ausprobieren da jeder anders fliegt sind auch Empfehlungen sehr subjektiv!!Olli82 hat geschrieben:Orbit 25-8 Heli Expert100A´ler von YGE.
Mir wurde gesagt, daß mein Orbit (umgwickelt) viel "Dampf" hat. Ich bin davon ausgegangen, daß "Viel Power = hoher Verbrauch". Dazu auch die benötigten 40C.
Der Timer ist auf 5:00min eingestellt plus ca. 1min zum landen. Fragt mich nicht wie leer der Akku dann entladen ist. Der ja seit mitte Noveber im Winterschlaf. In der Gaskurve habe ich 65% und 74% eingestellt, was laut Drehzahlrechner ca 1550 bzw.1770 U/min. entspricht.
7:30 Min bis 8:30 plus Zeit zum Landen wären schön.
Zur Zeit hab ich 2 Akkus, 2 sollen dazu kommen. Der Motoranlauf dauert halt auch ewig. Bis der auf Drehzahl ist ist eine gefühlte Minute schin um.
