Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
#1 Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Hallo zusammen,
seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer neuen Funke: Futaba T14SG.
Leider findet man im Netz nichts bezüglich der Programmierung für das V-Stabi. Hat jemand von Euch diese Kombination und kann mir sagen, was ich beim Kreisel programmieren muss und ob sonst noch was zu beachten ist? Bislang hab ich nur meinen kleinen T-Rex 450 geproggt, der mit Beast fliegt. Das hat schon mal geklappt.
Ingo
Ingo
Mikado Logo 600 SE (getunter Align 700 MX, Jive 80+ HV, 3x Align DS 610, 1x Savöx SH 1290MG und Microbeast)
Mikado Logo 500 3D (Savöx BSM 5055 1150KV, Jive 100+ LV, 3x Savöx SC 1257TG, 1x Futaba BLS 254 und V-Stabi 5.0-FBL)
Align T-Rex 450 Sport (Align 430XL, Koby 40 LV, 3x Hitec HS-5065MG, 1x Rockamp DS272SE und Microbeast-FBL)
alle Modelle mit der Futaba T14SG
Status: Funnel-8 und Pirouetten-Kreis funktionieren mittlerweile
#2 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Hallo Ingo.
Das ist im Grunde genommen nicht schwierig. Die erste Frage wäre aber ob Du das VStabi mit der Pro-Software hast und dort die Bankumschaltung nutzen möchtest. Wenn Du aber die Express-Software hast, oder nur die Heckempfindlichkeit vom Sender aus beeinflussen möchtest, so ist die Programmierung identisch zum Microbeast.
#3 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Dabei beachten, dass du bei gleichem Setup die Heckempfindlichkeit bei VStabi vieeeel niedriger einstellen musst.echo.zulu hat geschrieben:so ist die Programmierung identisch zum Microbeast.
Lg. Jürgen
#4 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Hallo Ihr beiden,
danke für Eure Antworten!
Ich hab zwar die PRO-Version, nutze die Bänke aber nicht.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass man den HH-Modus in der Funke ausschalten soll. Seht Ihr das auch so? Ich hatte bisher eine Spektrum-Funke und da musste man den Gyro DEAKTIVIEREN. Kann ich das in der Futaba-Funke nicht auch machen?
#5 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Hier ist soweit alles erklärt:http://www.vstabi.info/de/sender
Bankumschaltung ist nur erforderlich, wennst nicht nur die Heckempfindlichkeit verändern möchtest.
Ansonsten im Sender einfach Flugzustände programmieren, damit die Heckempfindlichkeit zur jeweiligen Drehzahl angepasst ist.
#6 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Das würde bedeuten, dass es völlig egal ist, was ich für ne Heckempfindlichkeit in der Funke einstelle, oder? Demzufolge kann ich dann auch keine drehzahlabhängige Gyroempfindlichkeit einstellen, richtig?
#7 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Dafür wäre die Bankumschaltung sehr sinnvoll
Gruss Jens
#8 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Hallo Ingo.
Wenn Du die Pro-Software hast würde ich auch die Bankumschaltung nutzen. Dann hast Du einfach alle Möglichkeiten. In diesem Fall ist es sinnvoll den Gyromode im Sender von GY auf NORMAL umzustellen. So hast Du dann bei einer eingestellten Empfindlichkeit von 0 auch die Bank 0 aktiv. Bei Empfindlichkeit 100 ist Bank 3 aktiv. Demensprechend sind dann Bank 1 und 2 auf den dazwischenliegenden Werten. Probier es einfach mal aus. Bei der Live-Anzeige in der VStabisoftware kannst Du dann auch immer sehen welche Bank gerade geschaltet ist. So kannst Du mit jeder Flugphase auch die Bank umschalten und eine optimale Einstellung erfliegen. Das hört sich alles viel komplizierter und langatmiger an, als es letztendlich ist.
#9 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Hallo Ingo,
habe mal ein kurzes Video hochgeladen von den Flugzuständen.
Wie gesagt, Bankumschaltung ist nicht erforderlich!
Ist nur eine Möglichkeit!
Die Flugzustände sind auch mit der T-14SG möglich.
Wirst sicher noch viel Freude mit diesem Sender haben! Gratuliere dazu!
#10 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Vielen Dank für Eure feine Hilfe! Damit komm ich schon mal weiter!
Jetzt hab ich aber das nächste Problem: Wollte grad einen älteren 617-Empfänger an die T14SG binden, aber da erscheint kein "Link" bei der Auswahl der Modulation (FASST 7-CH)? Wenn ich die Funke an habe und danach Strom auf den Empfänger gebe, geht die rote LED am Empfänger aus und blickt dann grün. Also irgendeine Art von Kommunikation besteht wohl schon. Aber wie wird jetzt gebunden??? Weiß das jemand?
#11 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
Hier wird ein Bindungsvorgang an der T8 gezeigt.IDU72 hat geschrieben: Aber wie wird jetzt gebunden??? Weiß das jemand?
Ansonsten auch mal W-Lan und BT ausschalten, wenn in der Nähe.
Sollten alle richtig durchgeführten Bindungsversuche nichts bringen, wird wohl der Empfänger hinüber sein.
#12 Re: Programmierung T14SG von Futaba --> V-Stabi
DANKE für das Bindevideo! PERFEKT!!! Ich wusste nicht, dass es bei Futaba-Empfängern einen Bindeknopf gibt!
Jetzt hat's natürlich sofort geklappt!
In der Anleitung steht nur drin, wie man FASSTest-Empfänger bindet...
