GPS-Problem
vigil314
#1 GPS-Problem
Beitrag von vigil314 »
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem GPS an meinem Flyduino Mega Flightcontroller.
Als GPS habe ich dieses hier verbaut:
http://www.drotek.fr/shop/en/home/161-ublox-gps.html
Wenn ich das ganze über mini usb an den rechner anschließe und über die Ublox software auslese, bekomme ich trotz Stahlbetondecke 3D-fix mit 8 Satelliten.
Soweit so gut. Habe das ganze jetzt an den serial 3 Anschluss des Controllers angeschlossen (normal serial 2 hatte aber keinen passenden Stecker), und das ganze so eingebunden in Multiwii 2.2:
Wenn ich jetzt das ganze über den USB-UART adapter mit dem PC verbinde und über die GUI auslese funktioniert alles auch wunderbar nur bekomme ich keinerlei GPS-Informationen angezeigt :(
Gähnende Leere
Habe ich vielleicht etwas falsch definiert oder vergessen? Bitte um eure Hilfe.
Christian
el-dentiste
#2 Re: GPS-Problem
Beitrag von el-dentiste »
Evtl mal TX/RX tauschen am seriell Port
Also einfach Kabel
Gruß Nico
...Zahnfee....
vigil314
#3 Re: GPS-Problem
Hallo Nico,
danke für die Antwort. Wollte gerade schreiben, dass ich selber drauf gekommen bin :mrgreen:
Falls jemand auch das Ubolx NEO-6m benutzen möchte aufpassen, die Anleitung ist falsch. Der TX/RX bin sind vertauscht.
Christian
vigil314
#4 Re: GPS-Problem
Ist das eigentlich normal, dass obwohl das GPS liegt der Speedwert sehr stark schwankt? :shock:
Heling
#5 Re: GPS-Problem
Beitrag von Heling »
Ich glaube fast, dass das normal ist. Im Stillstand hat ein GPS Schwierigkeiten, eine Richtung zu bestimmen. Und sich halbwegs konstant ändernde Koordinaten wie bei einer Bewegung gibt es auch nicht, also kommt da gerne mal Kauderwelsch bei raus.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Zurück zu „Allgemeines“
