Da ich seit heute Vormittag stolzer Besitzer eines Blade mQX bin, hab ich ihn natürlich gleich testen müssen und bin da auf 2 Probleme gestoßen, zum einen wollte ich ihn, wie in Foren oft empfohlen als Heli und nicht als Acro binden wegen Throttle Hold etc. Aber wenn ich das mache springt der linke hintere Motor nicht an. Als Acro drehen alle problemlos. Irgendwer eine Idee an was das liegen könnte?
Als 2. Ich hab mir ein bisschen Gras eingefangen zwischen Ritzel und Motor und möchte jetzt bitte wissen ob ich so gefahrlos weiterfliegen kann oder ob ich es demontieren und reinigen soll. Ein dünner Halm hat sich drumrum geschlungen.
Sent from my Schreibmaschine using Tapatalk
mQX Modus Frage
#1 mQX Modus Frage
Grüße, Max
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
#2 Re: mQX Modus Frage
Als Heli "1 Servo", "90°" je nach Funke, es darf kein Mischer auf der TS sein.Comavi hat geschrieben:Aber wenn ich das mache springt der linke hintere Motor nicht an. Als Acro drehen alle problemlos. Irgendwer eine Idee an was das liegen könnte?
Auf jeden Fall.Comavi hat geschrieben: kann oder ob ich es demontieren und reinigen soll
#3 Re: mQX Modus Frage
Hab ich gemacht, alles wieder sauber.tracer hat geschrieben:Als Heli "1 Servo", "90°" je nach Funke, es darf kein Mischer auf der TS sein.Comavi hat geschrieben:Aber wenn ich das mache springt der linke hintere Motor nicht an. Als Acro drehen alle problemlos. Irgendwer eine Idee an was das liegen könnte?
Danke das wars!
Grüße, Max
#4 Re: mQX Modus Frage
Das ist auf jeden Fall besser, je nachdem, wie sich da was verknotet, ist der Motor schnell hin, und dann kostet das mehr Zeit und Geld, als mal eben sauber zu machen.Comavi hat geschrieben:Hab ich gemacht, alles wieder sauber.
Auch wenn der mQX schon gut was wegstecken kann.
