Pinbelegung am Servostecker TM1100
Pelle
#1 Pinbelegung am Servostecker TM1100
Beitrag von Pelle »
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei aus einem Spektrum Satkabel ein Datenkabel für das TM1100 zu basteln.
Ich habe leider nur schwarz-weis Fotos im Netz gefunden.
Und habe 2 Fragen :roll:
Stimmt die Belegung auf meinem Bild?
Welches Kabel kommt an den Minuspol am Empfänger?
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
FSK4ever
#2 Re: Pinbelegung am Servostecker TM1100
Beitrag von FSK4ever »
Grau war glaub Signal, rot Plus und schwarz Masse/minus. Bei Spektrum ist Masse in der Mitte und Plus und Signal außen, bei den kleinen Steckern.
Beim Adapter vom tm1000 auf Empfänger sind Plus und Masse gedreht.
Dein Kabel ist auf jeden Fall falsch. Rot in die Mitte. Wenn Masse und Signal vertauscht ist, passiert normalerweise nix, die kannst dann über try error probieren
Pelle
#3 Re: Pinbelegung am Servostecker TM1100
Beitrag von Pelle »
Danke
Hat sich schon erledigt
Gruß Björn
Hangar
Zurück zu „Sender“
