Empfänger
#1 Empfänger
Hallo zusammen
ich wollte nochmal kurz nachfragen welcher empfänger für die Fx18 geeignet ist. ich hab bei rc-city nen Rx 600 (40 €) gesehen. is der ok??
Gruß Aliman
Gruß Aliman
- Piccolo13409
moin moin!
Also ich habe von diesem Schulze alpha, den Ingo hat, auch nur gutes gehört .. wäre sicher eine alternative ...
gruß, Flo
gruß, Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
welcher empfänger is denn der günstigste???
ich hab noch robbe quarze.
Aliman
Aliman
FP-Pic: V2; G-410 (10-er Chrom-Ritzel); Graupner 3x1500er Lipo; Fx-18; Trainingslandegestell
Boardless: Schulze Slim10He; Jamara Digi-Control 06; Robbe Rx-600; GY-240
Tuningteile: Agrumi-Alu-Rotorkopf; Agrumi-Freilauf; dopp. TSM; Alu-Stellring; M24-Blätter
Set-Up lässt sich super fliegen!!
Status: Endlich fliegen!!!!!!!!!!!!!!!!! Heckschweben funzt, Seitenschweben wird gerade geübt
Schau mal hier !
Da sind beide in verschiedenen Versionen !
Der Rx-600 sogar für 32,90€
http://www.e-heli-shop.de/shop/index.php?cPath=48_51
Gruß Dieter
is doch nen robbe empfänger. da müssten doch eigentlich passen oder???
Claus
Ich habe einen RX-600. Normale Robbe/Futaba Quarze sind schon richtig und funktionieren. GWS-Quarze aus dem Piccoboard funktionieren nicht!!Aliman hat geschrieben:is doch nen robbe empfänger. da müssten doch eigentlich passen oder???
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
hat jemand Erfahrung mit quarzlosen Empfängern (PLL-Synthesizer Technik)? Habe nämlich noch einen Scan 7 von Simprop rumliegen (ca. € 70,- bei Staufenbiel www.modellhobby.de ). Hat jemand schon so einen im Heli eingesetzt. Habe ihn für meine GeeBee Sportster gekauft, bin aber diese Saison gar nicht zum Fliegen gekommen und konnte ihn deshalb auch noch nicht testen. Test für Flächenmodelle war mal in "Modell" (Heft 10/03) drin und da hat er sehr gut abgeschnitten. Vorteil wäre ja, dass man sich dann die Quarz-Raterei sparen kann, klein und leicht ist er auch. O.k., dafür ist er nicht gerade besonders billig.
Christian
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
- Juergen110
Hi Christian,
persönliche Erfahrungen habe ich mit den Scan-Empfängern noch keine, aber bisher schon von mind. 4 Kollegen negatives gehört.
Hauptsächlich das Thema Störungen bzw. Empfangssicherheit.
@Allgemein zum Thema:
Der Schulze Alpha ist klasse. Habe bisher 3 Stück verbaut, ohne Probleme.
Für den Piccolo verwende ich aber lieber den Jeti Rex 5. Kleiner, leichter und bisher auch problemlos.
Tip: Am FP-Pic die Servobefestigung für den CP-Pic anbringen und daran den Rex 5 anbringen. Ist ein optimaler Platz und Schwerpunktneutral
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
Hi Jürgen,
das mit der Empfangssicherheit hat sich im Test in Modell aber anders angehört, aber die haben eben auch nur in Flächenmodellen getestet. Werde ihn dann doch wohl besser ins Styromodell verbauen und da schauen wie er tut. Sollte ich mal beim Pic auf brushless wechseln werde ich dann ´nen anderen Regler hertun.
Danke für den Hinweis!
Christian
Christian
Helis:
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Ich habe letzens mal was gelesen, grundsätzlich sind die Synthesizer empfindlicher gegen z.B. Handy-Strahlung.
http://www.power-schlepp.ch/Technik/Bericht.htm
Es geht da aber um 40cm Abstand zum Modell.
Hi Tracer,
interessanter Artikel!
Habe ich also doch nicht unbedingt Müll für € 70,- gekauft. Man sollte dann wohl einfach beim Scan-Vorgang dafür sorgen, dass sein eigener Sender der stärkste im näheren Umkreis des Modells ist, d.h. Antenne raus und Sender neben´s Modell legen. Werde meinen PLL-Empfänger auf jeden Fall mal bei Gelegenheit im Flächenmodell und im Heli ausprobieren.
Christian
Christian
Helis:
