Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen ...
Heli_Crusher
#1 Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen ...
Beitrag von Heli_Crusher »
auch wenn die Überschrift es nicht genau trifft ... Beim Aufräumen ist mir eine große Menge Teile in die Hände gefallen mit denen man einen EPP / Depron Flieger bauen könnte.
Im Detail:
Irgendwann hat ja jeder einmal angefangen und so habe ich eine Antriebskit von GWS mit 15A Steller und dem 2205/15T in einem Rest von einem Dragonfly 4 gefunden.
Damals hatte den Antriebskit ein Onlinehändler zusammen mit den GWS EP-8060 Luftschrauben verkauft.
Aus einer Handvoll Reste Koax-Heli sind hier einige, noch funktionierende Servos ... Schön klein.
Aus den gleichen Koaxen auch teilweise noch gut brauchbare 850 mAh / 2s1p Akkus.
Hier im Forum kreiste mal eine scheibenförmige Flugvorrichtung, die ich auch mal nachgebaut hatte, aber nie mit einem Antrieb versehen.
Dann liegen hier noch 2 Päckchen mit CA Scharnieren und Ruderhörner aus Plastik zum ankleben.
Was ist mit den Teilen anzufangen ? Kann man mit den Luftschrauben auch so ein Scheibenteil (Kam von Mataschke, glaube ich ...) antreiben ?
Heute abend (22:30 Uhr) nach der Arbeit suche ich nochmal ob ich die Anleitung hier im Forum wieder finde.
Mich interessiert u. a. auch, wie das mit der Anlenkung geht. Macht man Das mit Carbonstäben oder spannt man oben und unten einen Nylonfaden um die Steuerflächen anzulenken ?
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#2 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
Die Anlenkung am einfachsten mit Carbonstäbchen und Schrumpfschlauch als Gelenk, das funzt ganz brauchbar bei den kleinen leichten Foamies. Auch meine F-22 fliegt damit schon über 2 Jahre. Der Antrieb dürfte in Ordnung gehen, evtl. mit der Luftschruabe bisl experimentieren. Mehr zum Antrieb findest du z.b. hier : http://rc-letmathe.de/product_info.php?products_id=473
Heli_Crusher
#3 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
Vielleich erkennt ja jemand das Teil auf dem Foto wieder.
Dann wäre ich demjenigen dankbar wenn er mir Fotos von Details der Steuerung hilft.
Das ist die Scheibe, die ich motorisieren will ...
#4 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
Statt Scharniere nimmste Tesafilm. Die Kante der Fläche in dem Bereich mit Schmirgel auf einer seite im 45° Winkel anschrägen, das zugehörige Leitwerk entsprechend. Einen Streifen Tesafilm mit UHU Por bestreichen, Leitwerk an der Fläche ausrichten, Tesafilm drauf, abziehen, 5 Minuten ablüften lassen, dann wieder fest aufdrückenm, fertig.Auf der anderen Seite auch ne Lage Tesa in gleicher Weise, fertig ist die spaltfreie Verbindung. Als Ruderhorn kannst du Zahnstocher im 45° Winkel in die Ruder stecken und mit Uhu Por verkleben, die dann mit passendem Schrumpf an die Carbonstäbchen, fertig. Am Servo mußte dir was einfallen lassen, entweder Federstahl abkanten als "Z" und mti Schrumpfschlauch verbinden oder diese Klemm-Montagen für Anlenkstangen nehmen.
Heli_Crusher
#5 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
Also für das Servo - Anlenkungsproblem werde ich die Lösung wie auf dem Bild nehmen. Mit Sekundenkleber auf Servohorn und Carbonstab.
Am Leitwerk wird wohl statt Zahnstocher ein Stück Carbonstab mit Schrumpfschlauch verbunden.
Nur die Schaniersache habe ich noch nicht ganz kapiert ... :?:
So wie ich das nun verstanden habe:
Kanten auf 45° abschrägen, das von oben gesehen eine dreieckige Kerbe bleibt.
Einen breiten Streifen Tesa mit UHUpor einstreichen, halb und halb ausrichten, andrücken, abziehen und wenn das UHUpor abgelüftet ist spaltfrei ausrichten und andrücken ??
Oben in die dreieckige Kerbe genauso verfahren ???
Dann bricht das Tesafilm doch, weil die Chemie das spröde macht, oder nicht ?
Sorry, ich bin nun mal nicht so der Bastelcrack wenn es um weiche Sachen geht ...
So wird die Anlenkung Servo - Carbonstäbchen aussehen.
Basti 205
#6 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
Beitrag von Basti 205 »
Einfach Tesa Extrastark kaufen und oben über Fläche und Ruder kleben fertig. Normales Tesa aus dem 1€ Laden klebt nicht so gut und geht mit dre Zeit wieder ab.
DIY statt RTF
#7 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
Ich mach später mal ein Bild wie das an meiner F-35 mit den Scharnieren aussieht, ist ganz easy.
#8 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
So, hier mal Bilder der "Scharniere". Der Tesafilm wird halt mit Uhu-POR aufgeklebt, damit er dauerhaft hält. Das ist der ganze Gag an der Sache. Und shcon hat man dadurch ein spaltfreies Scharnier :)
(Nachtrag : bitte nicht an den "Stufen" des Höhenleitwerks im Scharnierbereich stören - die sind vom Konstrukteur so gewollt, wirken ähnlich wie bei den Shockflyern und steigern die Ruderwirkung.)
Hat sich bedankt: 9 Mal
#9 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
Heli_Crusher hat geschrieben:Was ist mit den Teilen anzufangen ? Kann man mit den Luftschrauben auch so ein Scheibenteil (Kam von Mataschke, glaube ich ...) antreiben ?
Ich hätte da jetzt primär an den Snoopy von Tueftler gedacht.
Aber das Mataschke den verlinkt hat, ist nicht unwahrscheinlich, darum ist er ja auch der Link-Man :)
Tueftler
#10 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
Beitrag von Tueftler »
Schau mal ob du damit was anfangen kannst :-)
http://www.rchelifan.org/post243757.html
Heli_Crusher
#11 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
Aber wenigstens beim Forum lag ich richtig ...
Danke für den Link.
Basti 205
#12 Re: Resteverwertung: Ich will auch mal einen SlowFlyer bauen
http://enders-shop.officestar.de/artike ... x19mm.html
geht wunderbar, hält auch über ein Jahr und gibt es in jedem Kaufland, Kaisers etc.
DIY statt RTF
Zurück zu „Sonstiges“
