Spark SR2 von T2M
#1 Spark SR2 von T2M
Ich bin neu hier und habe eine Frage bzgl eines 3D Helis, den ich geschenkt bekommen habe. Es ist schon etwas länger als ein Jahr her und ich hab das Ding nie benutzt, also Garantie oder umtauschen ist also nicht mehr.
Es ist ein komplett-System welches auch schon zusammen gebaut war, ein "Spark SR2" vom Hersteller "T2M".
Ich vermute, daß die Fernsteuerung verstellt ist oder so, denn wenn ich den Steuerungshebel für den Hauptrotor betätige, sollte doch der Rotorkopf in die jeweilige Richtung mitgehen /neigen, in die ich auch den Hebel bewege. Aber dieser bewegt sich einfach irgendwie nur nicht so wie er soll.
Kennt sich jemand von euch mit diesem Modell aus, bzw kann mir jemand weiterhelfen?
Mfg Patrick
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
Mfg Patrick
Using Tapatalk
#2 Re: Spark SR2 von T2M
Mach mal bitte ein Video... Und ein Bild vom Heli...
Vermutlich ist einfach nur etwas im Sender verstellt
#3 Re: Spark SR2 von T2M
Gute Idee, daran hatte ich gar nicht gedacht. Werde es heute noch machen. Danke!
Using Tapatalk
#4 Re: Spark SR2 von T2M
so, das Video ist online https://www.youtube.com/watch?v=42JlKuqam30
die steuerung am Sender (im Video) ist immer "Vorwärts-Rückwärts-Links-Rechts"
solltet ihr noch ein Video, aus irgend einer speziellen Perspektive, benötigen, lasst es mich wissen.
- Das ist die Einstellung nach dem Einschalten des Senders
- IMG_20140426_222225829.jpg (1.11 MiB) 4258 mal betrachtet
- Hier ist alles Mittig eingestellt, da hab ich nix verstellt, war schon so
- IMG_20140426_222332954.jpg (1.05 MiB) 4261 mal betrachtet
Using Tapatalk
#5 Re: Spark SR2 von T2M
ich kenne den Heli nicht und hab da nur eine Idee. Ist das nicht so ein umgelabelter Devo7 Sender?
Da gibt es z.B. hier eine Anleitung: http://www.t2m-rc.fr/fichiers/Notices/T2M/T5119_Anl.pdf
Kann es sein, dass die FBL Einheit im Taumelscheibenmenü (Seite 24) den Eintrag "1-NORM" braucht?
Es sieht auf deinem Foto vom Display so aus, wie wenn da etwas anderes eingestellt ist?
Ist aber nur geraten.
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
#6 Re: Spark SR2 von T2M
Das könnt ich mir gut vorstellen, die meisten FBL Systeme brauchen eine ungemischte Taumelscheibe.pterón hat geschrieben: Kann es sein, dass die FBL Einheit im Taumelscheibenmenü (Seite 24) den Eintrag "1-NORM" braucht?
Grüße, Max
#7 Re: Spark SR2 von T2M
Danke für die Hilfe! Ich glaub es sieht gut aus. http://youtu.be/9r40O6aWYTA
Abheben tut er nur noch nicht, doch ich glaube das liegt daran, dass die Rotoren neu eingestellt gehören.
Ach ja und Vor-Zurück ist vertauscht, aber das kann man ja mit Eileron Rev einstellen.
MFG Patrick
MFG Patrick
Using Tapatalk
#8 Re: Spark SR2 von T2M
Sorry - nein
Das schaut noch nicht gut aus!
Der linke Roll-Servo bewegt sich noch gar nicht. Die Sender-Einstellung passt hinten und vorne nicht.
Wenn du so das Abheben versuchst, ist der Crash vorprogrammiert.
Es müssen alle 3 Servos in die richtige Richtung laufen, sonst wird das nichts.
Hast du keine Anleitung von dem Heli? Da ist die Sendereinstellung normalerweise beschrieben.
Ich denke, es ist doch die Einstellung eines Taumelscheibenmischers im Sender notwendig. So stimmt es ganz sicher nicht.
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#9 Re: Spark SR2 von T2M
Alles klar, die Anleitung vom Heli ist eher eine Schnell Anleitung, aber ich werd die noch mal durch gehen. Schlimmstenfalls lade ich sie hoch und bitte hier noch mal um Hilfe
Auf jeden Fall danke für die Hilfe bis jetzt:-)
MFG Patrick.
MFG Patrick.
Using Tapatalk
#10 Re: Spark SR2 von T2M
Hochladen von fremden Dokumenten geht leider nicht wegen Copyright.
Du kannst aber gerne Passagen daraus zitieren ...
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
