Spektrum Sender und Modellauto
Olli82
#1 Spektrum Sender und Modellauto
Beitrag von Olli82 »
Hallo, ich habe bei einer Ausstellung mal einen Modell-Truck gesehen, der mit einer dx10 gesteuert wurde.
Nun meine Frage:
Kann ich einen Spektrum Sender so einstellen, daß, wenn ich den gefederten Steuerknüppel los lasse, das Servo die aktuelle Position beibehält? Beim Heli geht das Servo (Roll, Nick) ja bei Knüppelmitte wieder die Servomitte zurück.
#2 Re: Spektrum Sender und Modellauto
Wie soll das gehen ? In dem moment wo der Knüppel eine andere Position hat, ist das Steuersignal ja ein anderes. Und fährt dein KFZ etwa weiter nach links wenn du das Lenkrad in Mittelstellung bringst ? Irgendwie erschließt sich mir die Absicht nicht die hinter der Frage steht.
Olli82
#3 Re: Spektrum Sender und Modellauto
Um Auto direkt gings mir nicht. Ich habe dieses Video gesehen und habe überlegt ob das einfach mit meiner dx6 realisierbar wäre:http://www.youtube.com/watch?v=U2ZCKNXLWFg
Das mit dem LKW war eher beiläufig, weil ich dachte, das wäre das selbe Prinzip.
Bei dem Bagger sollten ja wie beim Joystick der Ausleger auch stehen bleiben wenn ich keine Steuereingaben mache.
#4 Re: Spektrum Sender und Modellauto
hm, das ist schon Funktionsmodellbau, kann sein das die spezielle Steuerungen da einsetzen, ähnlich wie die Flight-Control-Unit beim Multicopter. Frag mal Timo Hipp, vielleicht kann der dir da mehr zu sagen, der hat doch selber RC Trucks und Muldenkipper im Einsatz.
TimoHipp
#5 Re: Spektrum Sender und Modellauto
Beitrag von TimoHipp »
Habe mir das mal angeschaut......
Programmieren läßt sich sowas glaube ich nicht. Bin ich aber auch etwas überfragt.
Man könnte im Sender die Federn der Knüppel rausmachen, und eine Bremse einbauen, so dass man einen Widerstand hat. Ähnlich wie beim Pitchknüppel. Da hat meine Futaba FX-30 ebenfalls keine Feder aber eine Bremse. Wie man das auf den anderen Knüppel in der Funke dann macht, weiss ich selber nicht.
Bei meinem Muldenkipper muss ich den Hebel auch gedrückt halten das sich was bewegt.
Timo
http://www.smartshapes.de/
dilg
#6 Re: Spektrum Sender und Modellauto
Beitrag von dilg »
[quote="Olli82"]
Bei dem Bagger sollten ja wie bei :evil: m Joystick der Ausleger auch stehen bleiben wenn ich keine Steuereingaben mache.[/q]
Natürlich geht das bei einem Bagger- dort steuerst Du ein hydraulikventil. Das füllt die Zylinder je nach knüppelstellung
lg michl
acanthurus
#7 Re: Spektrum Sender und Modellauto
Beitrag von acanthurus »
Hi.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, sowas zu verwirklichen, aber (vermutlich) keine geht ohne spezielle Maßnahmen
Eine wäre, ein senderseitiges Modul zu entwerfen, das könnte ähnlich funktionieren wie mein Hatswitch für die FPV-Kamera, guggsdu
http://www.rchelifan.org/sender-f32/h ... 83680.html
Eine andere (und vermutlich die einfachste) wäre, das Lenkservo des LKW umzubauen.
Dazu müsste man das Servopoti ausbauen und durch Fetswiderstände ersetzen, und dann noch Endschalter anbauen, damit das nicht ans Getriebelimit fährt.
Sowas ähnliches hab ich vor vielen Jahren mal zur Steuerung einer Heli-Rettungswinde dokumentiert, müsste noch irgendwo vorhanden sein.
ich such mal...
gruß
andi
*edit*
So sah das bei der WInde aus - d.h.in deinem Fall das Servopoti entweder durch Festwiderstände ersetzen oder vom Servoabtrieb lösen und in Mittelstellung fixieren.
Dann die Endschalter in der Motorleitung einbauen und im Fahrzeug an den Endpositionen als Öffner anbauen.
Olli82
#8 Re: Spektrum Sender und Modellauto
Danke für die Antworten. So kompliziert wollte ichs gar nicht machen. :lol:
Hab das Video gesehen, und dachte, einfach Billigservos rein, Empfänger und Akku und ab gehts. War eher so ne "Low-Budget-Idee". War nur die Überlegung ob das einfach mit einer Flugfunke geht. Hab ich ja alles da.
Aber klar. Bei einem LKW braucht man ja nur den Gaskanal (Pitchhebel) und die Lenkung. Die kann ja bei loslassen wieder in Mittelposition gehen.
Soweit nochmal danke. Die Frage wäre von meiner Seite erledigt. :wink:
T-Rex 550
#9 Re: Spektrum Sender und Modellauto
Beitrag von T-Rex 550 »
Scheint mir n spindelantrieb zu sein , der unten für das drehen zuständig ist und für den arm sind es 3 servos .
Aber wie in der Beschreibung steht , ist das n revell bagger mit ner siku steuerung .
Wären dann mehr als 4 kanäle , die man steuern / umschalten muss , damit der auch fahren kann
Übrigens:
acanthurus
#10 Re: Spektrum Sender und Modellauto
Hi, Olli.
Wie eilig hast dus damit?
Ich brauche vermutlich selbst bald eine einfache Lösung (Greifarm...) für diese Aufgabe, und würde evtl. ne Lösung auf µController-Basis entwickeln, welche man einfach zwischen Empfänger und Servo stöpsel würde, mit minimalem Hardware-Aufwand.
gruß
andi
Zurück zu „Autos“
