ich habe hier gerade ein nicht gerade schönes, mittelschweres Problem: Mein Lader frisst irgendwie die Akkus!
Folgende Situation: SLS XTron 5000mAh 12S 40/80C leer (3,7V) geflogen und 3 Tage später an Ladegerät (Graupner Ultramat 18 mit Graupner 40A Netzteil) gehängt. Angefangen mit 1A zu laden, komme wieder wird angezeit "Ladezeit überschritten" was für mich auch noch nachvollziehbar ist, da die Sicherheitsabschaltung bei 180 Minuten liegt. Beim 2. Start auf 2,5A gestellt, wobei das Ladegerät vorher schon warm war (man konnt's noch gut anfassen). Bin kurz weg gewesen, vielleicht zwei bis drei Minuten als schon wieder piepte mit der Meldung "Autobatterie leer". Nichts bei Gedacht, Ladeprogramm erneut gestartet. Wieder nach sehr kurzer Zeit kam dann die gleiche Meldung. Ich dachte, na gut, vielleicht ist's weil das Ladegerät durch die Hitze da drin mehr Strom verbraucht, was ja eigentlich nicht sein kann... Ladegerät ausgemacht für 2-3 Stunden und mal abkühlen lassen. Dann neu gestartet, mit dem Akku war wohl alles in Ordnung, so um die 45V. Nach einiger Zeit kam wieder die Meldung "Autobatterie leer", daraufhin wollte ich das Ladeprogramm erneut starten, doch der Lader weigerte sich: "12 Zellen; 29,xx V" - "Unterspannung". Ich guck auf die Spannung und denk wie das passiert sein kann. Da der 12S aus zwei 6S besteht, habe ich diese mal getrennt und an dem einen mal kurz gemessen: Hauptplus und Masse 10,xxV und Lipochecker sagt einzeln pro Zelle 0,15V auf jeder... Den zweiten habe ich aufgrund von Zeitmangel leider nicht gemessen, werde ich auf jeden Fall heute Abend nachholen.
Wie kann das sein? Kann es sein, dass der Lader sich den Strom übern Akku geholt hat, also über den eigentlichen Ausgang? Zwischendrin habe ich leider nicht so auf die Akkuspannung geachtet, weil ich dachte es läge am Netzteil, kann ich mir aber bei dieser Situation am Ende nicht erklären. Das blöde ist, dass der Akku nur etwa 50 Zyklen drauf hatte und noch wie neu war
Vielleicht hat ja von Euch wer 'ne Idee und Danke schonmal.
Gruß Timo
