Hallo Leute,
bin gerade dabei mir eine Ladekoffer zu bauen. Hierzu habe ich beim großen "C" einen Schalter bestellt. Leider lag diesem keine Anleitung / Schaltplan bei! Da 220 Volt fließen will ich lieber keinen Fehler machen!!!!
kann mir jemand sagen wie ich es richtig anschließe?? Um es besser zu beschreiben habe ich Sicherheitshalber 2 Bilder hochgeladen!
besten Dank
lg Stefan
Kaltgerätebuchse m. Schalter+Sicherung richtig anschließen!
stefan baum
#1 Kaltgerätebuchse m. Schalter+Sicherung richtig anschließen!
- 717747_LB_00_FB.EPS_1000.jpg (128.56 KiB) 3384 mal betrachtet
Zuletzt geändert von stefan baum am 23.09.2014 17:59:00, insgesamt 1-mal geändert.
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
yogi149
#2 Re: Kaltgerätebuchse m. Schalter+Sicherung richtig anschließ
Hi Stefan,
das sollte doch Deiner Dose entsprechen:
Anschlussbild
Im Bild links unten sind doch dann die nötigen Vebindungen zu sehen. Multimeter hast Du?
Dann vorher bitte einfach die Kontakte auf Durchgang prüfen!!!!!
Anschlussbild
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#3 Re: Kaltgerätebuchse m. Schalter+Sicherung richtig anschließ
Sind die Bilder von Dir?stefan baum hat geschrieben:Um es besser zu beschreiben habe ich Sicherheitshalber 2 Bilder hochgeladen!
#4 Re: Kaltgerätebuchse m. Schalter+Sicherung richtig anschließ
Ich hab schon viele haarsträubende E-Konstruktionen gesehn die mal eben nach 'Anleitungen' aus den Netz gemacht worden sind.
230V sind nicht ungefährlich. Solange du nicht GENAU weißt was du tust: Finger weg!
Such dir einen Elektriker der dir das anschließt.
Der weiß dann auch was für Kabel zu verwenden sind.
Sent via mobile
Sent via mobile
stefan baum
#5 Re: Kaltgerätebuchse m. Schalter+Sicherung richtig anschließ
so hatte ich es auf Durchgang geprüft!!! Wollte nur auf Nummer sicher gehen...
Danke für Eure Hilfe...
lg Stefan
lg Stefan
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#6 Re: Kaltgerätebuchse m. Schalter+Sicherung richtig anschließ
Sind die Bilder nun von Dir, oder nicht?
