ø des Anlenkgestänge ?
old
#1 ø des Anlenkgestänge ?
Beitrag von old »
Hallo an alle,
da mir in den Trockenübungen aufgefallen ist. Das sich die Anlenkstange für Nick, bei Lenkbewegungen, etwas durchbiegt. Möchte ich Sie mit einem "Überrohr" verstärken.
Hat jemand den genauen ø der Stange?
Bei meiner Messlehre (nicht digital) müssten es ca. 1,1mm sein.
MfG
Carsten D
Zuletzt geändert von old am 26.12.2004 20:21:06, insgesamt 1-mal geändert.
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi carsten,
wenn sich deine gestänge verbiegen, läuft deine mechanik zu schwer.
du solltest, bevor du zusätzliches gewicht mitnehmen willst, deine mechanik auf leichtgängigkeit prüfen, bzw. prüfen, ob dieses verbiegen nicht durch mechanisches auflaufen der servos verursacht wird.
Grüsse Hans-Peter
old
Beitrag von old »
Die Mechanik der TS läuft sauber und auch gut geschmiert.
Mir ist aber die Anlenkstange, Nickservo-> Umlenkhebel, etwas zu dünn.
Die lässt sich mit einem sehr leichten Fingerdruck schon verbiegen.
Wieviel Abstand habt Ihr zwischen Pfanne Umlenkhebel Roll und Pfanne Nick ? Bei maximalem Ruderauschlag Roll? Mit Bild?
MfG
Carsten D
Zurück zu „T-Rex 450“
