MCP x von Blade
suraci
#1 MCP x von Blade
Beitrag von suraci »
nachdem ich jetzt wieder auf meinen MCP x gestoßen bin, habe ich wieder ein wenig gegoogelt, wurde aber in einem anderen Forum nach der Anmeldung gelöscht, da ich nicht gewillt war, meine persönlichen Daten wie Adresse, Telefonnummer etc anzugeben. Dann bin ich beim Suchen nach einem anderen Forum auf dieses gestoßen und stellte fest: Ich bin hier ja schon registriert ;) ;)
Seit einigen Jahren bin ich jetzt schon fan von Mini-Helis und habe mir nach vielen Recherchen dann irgendwann den MCP X gegönnt. Dieser liegt nun leider seit 2 Jahren oben auf dem Schrank, da ich nicht damit klar komme.
Vielleicht ist ja hier jemand, der mir ein paar Tipps geben kann.
Mein Problem ist, dass ich es nicht einmal schaffe, den Heli im Bodenflug zu halten.
Starte ich ihn zu langsam, dreht er sich auf der Stelle am Boden. Starte ich ihn kräftiger, saust er nach oben.... Gas weg.... zack, landet wieder auf dem Boden.
Das habe ich oft probiert... einfach mal nur das starten zu schaffen. Keine Chance.
Also habe ich das ganze an einem windstillen Tag draußen getestet (damit man nicht sofort wieder vom Gas runter muss, wenn er abhebt).
Resultat: er driftet relativ schnell zu einer Seite hin ab, lässt sich für mich also nicht kontrollieren.
Vor dem Kauf hat der Verkäufer ihn damals probegeflogen... Im Laden (wo es entsprechend eng war). er hob vom Boden ab und hielt sich ca 30 cm darüber ganz still in der Luft.
Nachdem ich das alles nun also über lange Zeit probiert habe, landete er aus Frust (und Sorge vor einem vorprogrammierten Crash) auf dem Schrank.
Also bin ich weiterhin mit meinem MCX geflogen, den ich wirklich perfekt bedienen kann.
Allerdings wäre es schade, den mcp auf dem Schrank verstauben zu lassen.
Hat vielleicht jemand Tipps, wie ich es schaffe, mit diesem kleinen Biest warm zu werden?
Lg
Pingu
#2 Re: MCP x von Blade
Beitrag von Pingu »
Zum einen brauchst Du Übung. Hast Du einen Simulator? Ein CP fliegt sich eben deutlich anders als ein KOAX-Heli, da hilft einfach üben, üben und üben, am Besten zuerst an einem Simulator.
Weiterhin kannst Du das Verhalten des Helis über die Gas- und Pitchkurven, je nach Sender sind sie veränderbar, von zahm bis wild beeinflussen. Welchen Sender hast Du?
Als Drittes kannst Du über einen Zwischenschritt nachdenken, z.B. den kleinen Blade mSR oder einen kleinen Quadcopter für die Wohnung.
predator_77
#3 Re: MCP x von Blade
Beitrag von predator_77 »
Welche funke hast du?? Mit der dx4 die dabei is is des teil kaum händelbar.Is die trimmung überall auf 0? Dann kann es auch sein das die servogestange nich Grade sind.
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
acanthurus
#4 Re: MCP x von Blade
Beitrag von acanthurus »
Komisch, dann mach ich seit Jahren was falsch - MCPX + DX4 ist mein Urlaubsköfferchen und funktioniert eigentlich problemlos, wenn man alles richtig eingestellt hat.
@suraci: Alles richtig eingestellt? (non-Computersender-Modus etc.)
andi
Pingu
#5 Re: MCP x von Blade
Beitrag von Pingu »
predator_77 hat geschrieben:Mit der dx4 die dabei is is des teil kaum händelbar
Man hat ja schon den netten Klick-Klack oben rechts. Aber zumindest kann man ab DX6i aufwärts die Kurven individueller einstellen.
predator_77
#6 Re: MCP x von Blade
Klar kann ma mit der dx4 den Zwerg fliegen...das sagt keiner
.nur fliegt der dann Wien Sack nüsse..was Agilität angeht.da biste ja nur am rühre an der funke..ok wer gefühlte 30% Expo mag..Bitte -;)
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
suraci
#7 Re: MCP x von Blade
Danke schonmal für die Antworten :)
Also ich hab nur die Originalfunke, die dabei war.
Habe damals nach der Bedienungsanleitung die empfohlenen Einstellungen vorgenommen bzw. schon vom Händler einstellen lassen (da hatte es mit dem Probeflug bei ihm ja auch super geklappt)
Wo kann man denn mit dem Simulator üben? ist vielleicht wirklich mal eine Idee.
Gibt es irgendwo empfohlene Einstellungen für Einsteiger?
Vielleicht kann ich ja so doch mit dem kleinen noch warm werden ;)
PS: Gerade habe ich nach dem Laden nochmal getestet (ohne abzuheben). Ab einer gewissen Stärke Gas kippt der Heli leicht nach links. Habe mit den Trimmern versucht, das irgendwie zu regulieren, aber das will nicht :(
acanthurus
#8 Re: MCP x von Blade
Wir reden hier von einem Anfänger, dem die Kiste zu wild auf und abhüpft...
predator_77
#9 Re: MCP x von Blade
Da geb ich dir recht..nur haben teils Anfänger dann das Problem den wilden Zwerg ruhig zu halten..da man leider gezwungen ist zu übersteuern.das hatte ich auch.
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#10 Re: MCP x von Blade
@sprach :
Versuch doch einfach mal leicht hochzuziehen..ohne abzuheben.meiner will auch immer kippen und versuch dann mir roll ( sprich rechter knüppel nach links oder rechts) das wegkippen auszusteuern. Meist bleibt er dann ruhig..und du bekommst ein Gefühl für den heli.immer steh by steh und in ruhe.so kannst du am Boden alle befehle sachte durchgehen und nach und nach schwindet die angst.
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#11 Re: MCP x von Blade
Hab dir mal ne PN geschickt
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#12 Re: MCP x von Blade
Ich weiß nicht, ob das bei der DX4 geht, aber er ist deutlich einfacher zu starten/in der Luft zu halten, wenn er mit einer konstanten Drehzahl geflogen wird, und Höhe nur über Pitch geregelt wird.
Hinstellen, Motor bei 0° Pitch auf Wunschdrehzahl, dann kurz anpitchen, und er sollte stabil in der Luft stehen, wenn er richtig eingestellt ist.
acanthurus
#13 Re: MCP x von Blade
Yep, das geht im Prinzip auch mit der DX4.
Im Normalmode bis kurz vor den Abhebepunkt Gas geben, dann auf den Acro Mode schalten und man fliegt primär über Pitch
predator_77
#14 Re: MCP x von Blade
Acro Mode?? Des klingt geil...ja stimmt..gibt nur Norm.Mode und Stun Mode ( 3d Mode oder acro Mode :-))
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#15 Re: MCP x von Blade
predator_77 hat geschrieben:Acro Mode?? Des klingt geil...ja stimmt..gibt nur Norm.Mode und Stun Mode ( 3d Mode oder acro Mode )
Vermutung (ich fliege meinen als BNF mit einer DX8):
Bei norm verhält er sich wie ein FP, damit kannst Du dann, wie andi geschrieben hat, langsam die Drehzahl hochfahren.
Dann auf Stunt, und er sollte wie ein Fahrstuhl gehen.
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
