CCPM entmixen - wie angehen?
calli
#16 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
Beitrag von calli »
Hey Patrick!
Super das Du weiter machst. Wenn es dann soweit ist mache ich den "Wie bekomme ich das nun in mein Video" Teil.
Gruß,
Carsten
sungamer
#17 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
Beitrag von sungamer »
calli hat geschrieben:Wenn es dann soweit ist mache ich den "Wie bekomme ich das nun in mein Video" Teil.
Hey, das ist super! Kenne mich da nämlich nicht so aus.
Die neue Hardware speichert die Flüge übrigends auf SD Karte und wird über ein LC Display bedient. Ist also keine PC etc. mehr erforderlich. Achja, basiert auch nicht mehr auf Arduino :wink: Das komplette Layout etc. ist schon fertig und arbeitet schon auf Rasterloch. Muss nur einen finden der mir das mal Ätzt.
Gruß,
Patrick
chris.jan
#18 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
Beitrag von chris.jan »
Eigentlich schonmal jemand auf die Idee gekommen, die Knüppel an den Potis abzugreifen??
Gruß Chris
fireball
#19 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
Beitrag von fireball »
Hm - baut Ihr nen kompletten Flugschreiber? :)
sungamer
#20 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
chris.jan hat geschrieben:Eigentlich schonmal jemand auf die Idee gekommen, die Knüppel an den Potis abzugreifen??
Viel zu umständlich... Wenn man auch mal "spontan" den Flug von einem Freund auf nehmen will scheitert man schon. Die Software für die Auswertung am PC bietet die Möglichkeit "Presets" abzuspeichern. In diesen ist Mixer, Trimmung, Invertierung, Sub-Trim gespeichert.
Die Hardware bietet z.Z. 4 Servo Eingänge. So kann jeder Empfänger dran angeschlossen werden. Über das LC Display kann dann Kalibriert werden und ein Name für die Aufnahme eingegeben werden.
fireball hat geschrieben:Hm - baut Ihr nen kompletten Flugschreiber? :)
Ich glaube ausser mir baut keiner mehr dran :oops:
Gruß,
Patrick
chris.jan
#21 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
d.h. es wird ein Logger im/am Modell draus?
Gruß Chris
sungamer
#22 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
chris.jan hat geschrieben:d.h. es wird ein Logger im/am Modell draus?
Der Logger kann überall da stehen wo noch Empfang ist. Also auch in Jackentasche etc.! Der Empfänger im Modell beilbt unangetastet. Das war übrigends auch ein Ziel, um zu loggen sollte nichts am Modell oder Sender verändert werden müssen.
Bei 2,4gHz muss der Logger-Empfänger dann im "Copy-Modus" laufen. Bei Jeti funktioniert dies super, Spektrum & Futaba habe ich noch nicht getestet. Sollte aber auch kein Prob sein.
Gruß,
Patrick
chris.jan
#23 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
Achso, du meinst, daß 2 Empfänger auf den gleichen Sender gleichzeitig reagieren?
Das könnte ich gleich mal an meiner Futaba testen. Ich meine das klappt.
Gruß Chris
sungamer
#24 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
chris.jan hat geschrieben:Achso, du meinst, daß 2 Empfänger auf den gleichen Sender gleichzeitig reagieren?
Genau :wink:
Gruß,
Patrick
#25 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
Bei FASST geht das, schließlich kannste auch ein ein anderes Modell auf dem gleichen Modellspeicher fliegen - und dich wundern warum du es einlochst :blackeye:
Wenn die Empfänger an den Sender gebunden sind müßte das m.E. synchron laufen, d.h. das beide Empfänger die gleichen Steuersignal rausgeben.
chris.jan
#26 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
Schade daß man damit keinen Hubschraubersynchronflug hinbekommt :mrgreen:
Gruß Chris
sungamer
#27 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
chris.jan hat geschrieben:Schade daß man damit keinen Hubschraubersynchronflug hinbekommt :mrgreen:
Dafür soll es auch nicht sein :lol: Die Entmixung funktioniert jetzt übrigends ;)
Gruß,
Patrick
chris.jan
#28 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
Schön. Und, hast Du die Werte aus dem TS-Menü mit eingebaut, oder benutzt Du ne Kalibrierung?
Gruß Chris
sungamer
#29 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
chris.jan hat geschrieben:Und, hast Du die Werte aus dem TS-Menü mit eingebaut, oder benutzt Du ne Kalibrierung?
Die Werte aus der Fernsteuerung müssen eingegeben werden. Die Hardware selber nimmt nur eine Min/Max Kalibrierung vor. Wäre auch zu schwer die ganzen Werte über das kleine Display (2x16 Zeichen) ein zu geben. Am PC kann man ausserdem alles als Preset speichern.
Gruß,
Patrick
sungamer
#30 Re: CCPM entmixen - wie angehen?
Wollte mich nochmal für eure Hilfe bedanken! Ganz besonders an Calli, sein Code Schnippsel ist jetzt noch im Code enthalten. Wenn auch leicht verändert :wink:
Im Anhang ist noch ein Grafik, wie das entmixen jetzt läuft. Falls auch ein andere hier sowas mal vor hat :lol: Eventuell kommt noch eine Möglichkeit hinzu eine Pitchkurve an zu geben. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob das nötig ist...
Gruß,
Patrick
Zurück zu „Sender“
