Heckabtriebszahnriemenscheibentellerrandabscheerung am Trex
Knut Stritzl
#1 Heckabtriebszahnriemenscheibentellerrandabscheerung am Trex
Beitrag von Knut Stritzl »
Hallo Zusammen,
habt Ihr sowas schon mal bei eueren Rexen erlebt?
1. Versuch:
Mit dem Abheben deht sich das Heck nach rechts, gegen steuern hilft nicht. Also wieder runter. :(
1. Überprüfung:
Heckrotor dreht sich richtig, Riemenspannung stimmt, Servo und Gyro Ok.
2. Versuch:
Heck deht sich wieder nach rechts, aber... der Heckrotor dreht zu langsam!?
2. Überprüfung:
Die Heckabtriebszahnriemenscheibe hat sich vom oberen Heckabtriebszahnriemenscheibentellerrand abgescheert sodas die Heckabtriebszahnriemenscheibe nur noch locker mit drehte.
Fazit:
Es handelt sich hier, mit ziehmlich hoher Wahrscheinlichkeit, um einen Fall von sogenannter:
Zuletzt geändert von Knut Stritzl am 28.10.2005 03:22:56, insgesamt 2-mal geändert.
Knut Stritzl
Chris_D
#2 Re: Heckabtriebszahnriemenscheibentellerrandabscheerung am T
Beitrag von Chris_D »
knuxiz hat geschrieben:
*lol* :lol:
Jap, ist wohl schon häufiger sowas vorgekommen. Normalerweise löst sich aber nur das komplette Riemenrad von der Welle, nicht der Heckabtriebszahnriemenscheibentellerrand :D
Doch, gabs (beim grauen) öfters- waren manchmal schlecht bzw gar nicht geklebt.
Grüße Wolfgang
wov
Beitrag von wov »
is a blede gschicht, hatte ich beim XL nach ca. 5 flugstunden. da war wohl die riemenspanung suboptimal :lol:.
aber das blödeste ist eigentlich, dass du, um das riemenrad (und natürlich auch gleich den riemen wenn du pech hast) eine ganze menge zerlegen musst. das dürfte einer der grössten vorteile eines guten cfk chassis sein. da bist du mit knapp vier schrauben direkt am objekt der zerstörung.
lg, wov
Richard
Beitrag von Richard »
Dafür gibts ein Metallheckabtriebszahnriemenrad , damit sowas nicht vorkommt :D .."leider muss man einige Schrauben öffnen und mit großen Schraubendreher und Wasserpumpenzange geht auch Franzose, das Chassis ein wenig auseinander "trifften" lassen :D :richard:"
Ich warte mit dem Umbau bis mein Teil sich zerlegt so mache ich wenigstens Piruetten mit Höchstgeschwindigkeit also volles 3D :D ;)
Richard
derzeit: Sim
Mit 'n bischen Gefummel bekommt man das Riemenrad mit einem Ritzelabzieher eingebaut runter - das neue zum Schrauben ist dann schnell drauf.
Grüße Wolfgang
wov
Beitrag von wov »
kann man das alu riemenrad von microheli eigentlich auch hinten an der heckrotorwelle verwenden? passt das?
lg, wov
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
nö,passt nicht,ist zu breit.
es gibt aber ne kpl. welle,also schon mit heckriemenrad.
ingo777
Beitrag von ingo777 »
ist mir mehrfach passiert, auch beim XL, ich benutze die duzi parts, keine schrauben sondern mit loctite gesichert aufpressen und es funktioniert...
ingo
b.jack
Beitrag von b.jack »
ich benutze das alu-riemenrad :)
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Sollte ich auch mal nachrüsten! :roll:
Skywalker
Beitrag von Skywalker »
hatte das gleiche Problem und hatte verdammt viel Glück gehabt. :lol:
Riemenrad hat sich einfach von der Welle gelößt.
War eigendlich eine Frage der Zeit.
Die geringe Rändelung gibt nicht ausreichen Formschluß. :evil:
Habe mitlerweile auf ALU von Microheli umgestellt und kann
nur sagen, dieser Umbau ist ein muß. :D
Altes abgeschmolzenes Riemenrad.jpg (48.08 KiB) 436 mal betrachtet
Austausch Alu Riemenrad.jpg (60.86 KiB) 446 mal betrachtet
Jokie
Beitrag von Jokie »
moin,
mit was klebt man das wenn man kein aluriemenrad hat?(welches loctite)
mfg
roxxi
648 Welle-Nabe-Fügen oder das 2701 - hochfest.
Grüße Wolfgang
Jokie
Beitrag von Jokie »
DANKE!!
Zurück zu „T-Rex 450“
