Drehzahlregler Empfängeranschluss?
carsten
#16 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von carsten »
frankyfly hat geschrieben:was spricht eigentlich dagegen das gelbe Kabel aus dem Stecker zu pulen und mit in den Stecker vom Spannungsregler zu bauen ? da müsste doch der Platz frei sein?
Top Idee, Danke :)
Gruß Carsten
levellord
#17 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von levellord »
Also ich hab mit nem 7 Kanal Empfänger alles ganz normal angeschlossen....ich weiß jetzt nicht genau wo du 8 Kanäle verballerst bzw. n Y Kabel brauchst ???
Gruß, Marc
Das gefährliche am Fliegen ist der Boden !
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
face
#18 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von face »
Und wo hast du dann die Batterie angeschlossen?^^ Also mit dem R617 muss man das so machen...
Futaba T8
heliaddict
face
#19 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von face »
Sagt mal, wie bekommt ihr eigentlich den Pin daraus? Scheitere da grad so ein bisschen dran... hatte das vorher auch immer mit einem Y-Kabel.
Futaba T8
heliaddict
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#20 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
face hat geschrieben:Sagt mal, wie bekommt ihr eigentlich den Pin daraus?
Mit nen ganz kleinen Schraubendreher unter die "Nase" gehen, und die hochziehen.
carsten
#22 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
tracer hat geschrieben:Mit nen ganz kleinen Schraubendreher unter die "Nase" gehen, und die hochziehen.
so hab ich es auch gemacht, klappt perfekt :thumbright:
Gruß Carsten
face
#23 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von face »
Ok, danke! Das ich den rausdrücken muss hatte ich eigentlich gedacht, aber bei mir ging das so schlecht deswegen dachte ich mir auch, ich frag einfach mal nach.
Futaba T8
heliaddict
FPK
#24 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von FPK »
face hat geschrieben:Ok, danke! Das ich den rausdrücken muss hatte ich eigentlich gedacht, aber bei mir ging das so schlecht deswegen dachte ich mir auch, ich frag einfach mal nach.
Du kaufst doch eh bald die T8 und der beiliegende 6008 hat nen extra Stromanschluß :mrgreen:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Zurück zu „T-Rex 700N“
