Top Idee, Dankefrankyfly hat geschrieben:was spricht eigentlich dagegen das gelbe Kabel aus dem Stecker zu pulen und mit in den Stecker vom Spannungsregler zu bauen ? da müsste doch der Platz frei sein?
Drehzahlregler Empfängeranschluss?
#16 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Gruß Carsten
#17 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Also ich hab mit nem 7 Kanal Empfänger alles ganz normal angeschlossen....ich weiß jetzt nicht genau wo du 8 Kanäle verballerst bzw. n Y Kabel brauchst ???
Gruß, Marc
Das gefährliche am Fliegen ist der Boden !
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
#18 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Und wo hast du dann die Batterie angeschlossen?^^ Also mit dem R617 muss man das so machen...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#19 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Sagt mal, wie bekommt ihr eigentlich den Pin daraus? Scheitere da grad so ein bisschen dran... hatte das vorher auch immer mit einem Y-Kabel.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#20 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Mit nen ganz kleinen Schraubendreher unter die "Nase" gehen, und die hochziehen.face hat geschrieben:Sagt mal, wie bekommt ihr eigentlich den Pin daraus?
#22 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
so hab ich es auch gemacht, klappt perfekttracer hat geschrieben:Mit nen ganz kleinen Schraubendreher unter die "Nase" gehen, und die hochziehen.
Gruß Carsten
#23 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Ok, danke! Das ich den rausdrücken muss hatte ich eigentlich gedacht, aber bei mir ging das so schlecht deswegen dachte ich mir auch, ich frag einfach mal nach.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#24 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Du kaufst doch eh bald die T8 und der beiliegende 6008 hat nen extra Stromanschlußface hat geschrieben:Ok, danke! Das ich den rausdrücken muss hatte ich eigentlich gedacht, aber bei mir ging das so schlecht deswegen dachte ich mir auch, ich frag einfach mal nach.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
