Welche Pitcheinstell Lehre für den Rex?
wiggal
#1 Welche Pitcheinstell Lehre für den Rex?
Beitrag von wiggal »
bin auf der Suche nach einer Pitcheinstell Lehre für meinen Rex. Habe dringenden Einstellbedarf. Eben bei E-Heli-Shop habe ich gesehen, dass es dort verschiedene gibt:
Pitcheinstell Lehren bei E-Heli-Shop
Kennt einer diese bzw. weiss einer welche davon gut und praktikabel ist?
(Abgesehen davon, dass wohl grade keine lieferbar sind...)
Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man das genau messen soll. Wo doch der komplette Rotorkopf so beweglich ist. Muss man dazu etwas fixieren? Gibt es dazu eine Beschreibung?
Danke & Grüße,
*WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Ich würde die von Vario nehmen! Ist dann auch bei allen anderen
CP-Helis brauchbar!! :)
Beitrag von helihopper »
entweder die Vario, oder die von Conrad
PITCH EINSTELLEHRE
Artikel-Nr.: 232360 - 62
Für die Conrad-Lehre brauchst Du noch ne Libelle aus ner Wasserwage.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Die Vario könnt ihr für den Rex vergessen.
Zu groß.
Shadowman
Oups, dann eben die zweite, aus CFK!! :)
Die Conrad passt sicher
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Ja die von Conrad geht einwandfrei
So eine Libelle aus der Wasserwaage hab ich da auch im Einsatz mit ein Mangenden dran damit sie an der Paddelstange bleibt.
Geht so super.
Gruß, René
ECO8
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut,die Vario geht ab einer Blattprofltiefe von 40mm.
Anbei mal, wie das bei nem Rex (30mm) aussieht...
helimen
Beitrag von helimen »
Schau mal auf meine Seite (gallery) ... es ist die Pitcheinstell Lehre von
Ikarus... habe einfach 2 Kerben zusätlich für die Paddelstange erstellt, hält alles in der Wagge.. und das für 11.50.- € im Heli-Shop..
Gruß Helimen
Spirit Pro (4 X HS81MG,Twist 37, Jazz 40-6-18, GY 401)
EP8 Japan (4 X HS81MG, YGE 60BL, GY 401)
Funke : MX-22/Intelli-Control V3.1/roppe Equalizer
ingo777
Beitrag von ingo777 »
hoffe jetzt nicht in ungnade zu fallen - aber ich benutze die von align - und sie funktioniert.... der preis ist auch ok... allerdings nur für micros zu gebrauchen...
ingo
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Die Align reicht völlig. Die Wasserwaagen halte ich sowieso für Blödsinn, da die Pitchlehre nur parallel zur Paddelstange sein muss. Sinn macht das nur wenn man auch die Paddelstange über eine Libelle in der Waage hat. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
ingo777
Meutenpapa
Beitrag von Meutenpapa »
Hy Wiggal,
hatte mir mal die von Ikarus gekauft, damals für den Pic.
Mann so ein Quak. Das Teil is dann nach 5min im Mülleimer
gelandet.
Nun hab ich die MJPCarboon.
Sind 3 verschiedene Adapter dabei. > aufs Blatt schieben >
dann links und rechts durch den Schlitz schauen und die
Paddelstange muß dann eben auf beiden Seiten gleichmäßig
durcht den kleinen Schlitz zu sehen sein > fertisch.
Gruß Christian
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi wiggal,
er gibt auch noch eine andere methode dank calli 8)
guckst du ! :wink:
Grüsse Hans-Peter
ingo777
nach genauerer betrachtung halte ich immer noch die von align für die brauchbare mit dem best value for money wenn man nicht am nächsten tag nen raptor einstaellen will...
ingo
Zurück zu „T-Rex 450“
