eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
PeterLustich
#31 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Beitrag von PeterLustich »
Also ich habe mir grade überlegt das ich wohl auch ein Polo nehmen würde. Ich würde aber gerne vorher einmal die VS sehen. Also wie genau das RHF Logo mit der dazugehörigen Personalisierung aussieht? Ich hätte dann nämlich gerne "PeterLustich" und "Forumsrebell" in etwas kleiner darunter oder kursiv oder so stehen. Hast du mal nen Foto von som Dingen - speziell mit optionaler Personalisierung? (Ob T- oder Poloshirt ist ja für das Aussehen der Stickerei erstmal egal.)
Danke! :)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
speedy
#32 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Beitrag von speedy »
PeterLustich hat geschrieben:die VS
Die was ?
PeterLustich hat geschrieben:Hast du mal nen Foto von som Dingen?
Guck mal bitte in die Shirt-Bestellliste - da auf Produkte - dort das Übersichtsbild kannst für ne größere Ansicht anklicken. Reicht dir das als Bild ? - sonst kann ich auch noch was raussuchen. Der Slogan unter dem großen Logo ist allerdings eine Sonderanfertigung für mich gewesen - also hinten ist dann das große Logo drauf und vorne das kleine mit der Personalisierung. Eine zweite Zeile personalisiert wird aber vermutlich auch nochmal das Gleiche kosten - also insgesamt 2x Personalisierung. Wenn es nen Standardfont ist, geht das sicherlich auch mit dem kursiv - müßte ich aber erstmal nachfragen. Ist aber natürlich auch immernoch die Frage, wie gut man das dann (jenachdem, wie klein es werden soll) auch noch gut als Schrift erkennen/lesen kann.
MFG
speedy
frankyfly
#33 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Beitrag von frankyfly »
speedy hat geschrieben: Die was ?
vermutlich Vorderseite
PeterLustich
#34 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
VS = Vorderseite. :wink:
Ok, ich dachte 4,50 insgesamt für die Personalisierung und das Feld "Kommentar" wäre quasi so eine Unterzeile. Dann überleg ich mir das mal und werde dann denke ich nur meinen Nick nehmen. :) Danke für die fixe Antwort!
Greetz Timo
speedy
#35 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
PeterLustich hat geschrieben:VS = Vorderseite.
Das klingt passend. ;)
PeterLustich hat geschrieben:Dann überleg ich mir das mal
Schickst mir dann bitte mal eine PN, wenn du fertig überlegt hast ? - dann kann ich dir gleich auch die Kontodaten schicken.
MFG
speedy
PeterLustich
#36 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
speedy hat geschrieben:Schickst mir dann bitte mal eine PN, wenn du fertig überlegt hast ? - dann kann ich dir gleich auch die Kontodaten schicken.
Geht klar. Denke heute Abend bin ich mir sicher ob oder ob nicht. :)
Greetz Timo
toper
#37 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Beitrag von toper »
Ich habe für meinen Junior auch mal ein Shirt bestellt
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
-Didi-
#38 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Beitrag von -Didi- »
@Speedy
ich brauche auch noch ein TShirt.
Wie groß fallen die Tshirts aus?
Oft habe ich L(52), manchmal aber auch XL(54).
*help*
Evo2racer
#39 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Beitrag von Evo2racer »
Jetzt werden sie doch noch alle wach! :mrgreen:
speedy
#40 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
-Didi- hat geschrieben:Wie groß fallen die Tshirts aus?
Problem ist, daß das jetzt ne neue Marke ist - da hab ich noch keine Erfahrungen von Usern - also Einlaufverhalten etc.
Aber wenn du XL brauchst, dann brauche ich XXL. ;) ... hab aber eigentlich L ... das Einzige, wo ich XL benötige sind so "SlimLine" Sachen.
Größenangaben laut Hersteller:
L Körpergröße 179-183 cm, Brustumfang 98-105 cm
XL Körpergröße 184-187 cm, Brustumfang 106-113 cm
Grad mal nachgemessen - also bei mir paßt L laut diesen Angaben. :mrgreen:
MFG
speedy
-Didi-
#41 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
speedy hat geschrieben:Aber wenn du XL brauchst, dann brauche ich XXL
Wir reden hier von Brustumfang, nicht Bauchumfang! :mrgreen:
Brustumfang 105, Körpergröße 1,85m... entspricht dann nach Deinen Angaben L oder XL?
Hmmmmm....
chris.jan
#42 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Beitrag von chris.jan »
Ich mußte mir nen Maßlederanzug fürs Mopped schneidern lassen weil nix in meiner Größe MH zu finden war.
MH = MiniHulk - 1,70m und breite Schultern :mrgreen:
Gruß Chris
Evo2racer
#43 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Ich geb schon an der Arbeit mit meinem T-Shirt an, obwohl ichs noch gar nicht habe! :mrgreen:
speedy
#44 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Didi, weiß grad nicht, hattest du schon nen Shirt ?
Beim alten Hersteller gibts bei L den Brustumfang 104 (XL 112) ... aber L ist bei dem Größe 52 und XL fängt erst bei Größe 56 an. Vielleicht hilfts ja bei deinem Entscheidungsproblem. :)
MFG
speedy
-Didi-
#45 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
speedy hat geschrieben:Didi, weiß grad nicht, hattest du schon nen Shirt ?
Kein RHF! :(
Wird dann wohl eher L sein. :?: *vermut*
