LiPo bei Kälte
MiLi
#1 LiPo bei Kälte
Beitrag von MiLi »
ich habe mal eine Frage. Es wird nun immer kälter, bis wie viel Grad kann man einen LiPo benutzen. :roll:
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
Beitrag von helihopper »
benutzen kannst Du ihn im Prinzip immer, nur lässt die Leistung deutlich nach. Wenn ich das noch richtig weiss merkt man bereits ab 10° einen Leistungsverlust. Daher die Lipos beim Laden angenehm warm halten und nach dem Laden gleich fliegen.
barnie
Beitrag von barnie »
Wenn du die Lipos in der Hosentasche auf Temp halten kannst, reicht das aus... Die Profis nehmen zum Draussenfliegen Lipowäremer mit und heizen diese auf ca. 35Grad auf!
RUDI
MiLi
Beitrag von MiLi »
barnie hat geschrieben:Wenn du die Lipos in der Hosentasche auf Temp halten kannst, reicht das aus... Die Profis nehmen zum Draussenfliegen Lipowäremer mit und heizen diese auf ca. 35Grad auf!
RUDI
Hallo Rudi,
woher bekommt man Lipowärmer :?:
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
quickie
Beitrag von quickie »
barnie hat geschrieben:Die Profis nehmen zum Draussenfliegen Lipowäremer mit
Tip für Sparfüchse:
Man besorge sich aus dem Billigmarkt seiner Wahl diese unheimlich spießigen elektrisch beheizten Autositzauflagen.
Anschließen, den (die) Lipo(s) darin einschlagen und auf zum Flugfeld. ;)
es gibt ab und zu bei Discountern und Kaffeehändlern so Taschenwärmer auf Flüssigkeitsbasis. Wenn Du so ein Teil in ne Styrobox legst und den Lipo beim Laden dazu, dann passt das sicher.
barnie
Die Wärmekissen sind für 2-3€ auch bei Conrad in der Wühlkiste zu bekommen. Sie werden zuhause in kochendem Wasser "aufgeladen" und dann geben sie beim Aktivieren für ca. ne halbe STunde die Wärme wieder ab. Ist praktisch, das Teil zusammen mit den Lipos in die Hosentasche zu stecken :)
Das reicht dicke! Ich lade meine Lipos immer zu hause und halte sie, bzw. bringe sie auf dem Platz mit den Kissen auf Temperatur.
RUDI
MiLi
Beitrag von MiLi »
und danke. Das mit dem Wärmekissen ist eine gute Idee
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
calli
Beitrag von calli »
Vorsicht mit Schlüsseln und Münzen in der Hosentasche ;-)
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Muha, Ohne Worte.
Aber das war ein guter Taschenwärmer, zum glück hatte ich keine Bradblasen... shit des war kurz vor dem Start vom Easy Star und dann wars plötzlich heiß. Nen kurzen in der Hosentasche...
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
piccolomomo hat geschrieben:Muha, Ohne Worte.
8) Lieber nen kurzen inne Hosentasche als inne Lattentasche :wink:
CentreMR
Beitrag von CentreMR »
ich habe einen Lipowärmer gebaut für meine Fliegerkollegen und mich.
Hier ein Bild
Stefan
barnie
Wer mit Lipos ohne Schutz über den Kontakten hantiert, dem gehören auch die Eier gewärmt :)
Ich habe nehme einfachen Spritschlauch aus Silikon und ziehe den über den offenen Goldkontakt... das passiert dann nichts!
RUDI
piccolomomo
Sers,
War nen Nimh, ein neu gelöteter, habe ihn zum Test mit raus aber noch nicht eingeschrumpft gehabt ;-). So schnell kann man sich sonst was verbrennen ;-)
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
foth(e)
Beitrag von foth(e) »
hallo
sehr gut geht auch ein kleiner 12V kühlschrank. die dinger können ja nicht nur kühlen, sondern auch wärmen.
in der regel kommen die teile auf 20°C über umgebungstemperatur.
während der fahrt zum flugplatz kommen die lipos rein und werden in 30 min gut 35°C warm
grüße aus berlin
andreas
logo 10 - logo 10 3d - logo 20
http://www.elektro-helikopter.de
Zurück zu „LiPo / LiIo“
