ich habe mal eine Frage. Es wird nun immer kälter, bis wie viel Grad kann man einen LiPo benutzen.
LiPo bei Kälte
#1 LiPo bei Kälte
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
Wenn du die Lipos in der Hosentasche auf Temp halten kannst, reicht das aus... Die Profis nehmen zum Draussenfliegen Lipowäremer mit und heizen diese auf ca. 35Grad auf!
RUDI
RUDI
Hallo Rudi,barnie hat geschrieben:Wenn du die Lipos in der Hosentasche auf Temp halten kannst, reicht das aus... Die Profis nehmen zum Draussenfliegen Lipowäremer mit und heizen diese auf ca. 35Grad auf!
RUDI
woher bekommt man Lipowärmer
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
Tip für Sparfüchse:barnie hat geschrieben:Die Profis nehmen zum Draussenfliegen Lipowäremer mit
Man besorge sich aus dem Billigmarkt seiner Wahl diese unheimlich spießigen elektrisch beheizten Autositzauflagen.
Anschließen, den (die) Lipo(s) darin einschlagen und auf zum Flugfeld.
Die Wärmekissen sind für 2-3€ auch bei Conrad in der Wühlkiste zu bekommen. Sie werden zuhause in kochendem Wasser "aufgeladen" und dann geben sie beim Aktivieren für ca. ne halbe STunde die Wärme wieder ab. Ist praktisch, das Teil zusammen mit den Lipos in die Hosentasche zu stecken
Das reicht dicke! Ich lade meine Lipos immer zu hause und halte sie, bzw. bringe sie auf dem Platz mit den Kissen auf Temperatur.
RUDI
RUDI
und danke. Das mit dem Wärmekissen ist eine gute Idee
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
Vorsicht mit Schlüsseln und Münzen in der Hosentasche
- piccolomomo
Muha, Ohne Worte.
Aber das war ein guter Taschenwärmer, zum glück hatte ich keine Bradblasen... shit des war kurz vor dem Start vom Easy Star und dann wars plötzlich heiß. Nen kurzen in der Hosentasche...
- schlüßel.JPG (63.1 KiB) 1346 mal betrachtet
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo hat geschrieben:Muha, Ohne Worte.
Wer mit Lipos ohne Schutz über den Kontakten hantiert, dem gehören auch die Eier gewärmt
Ich habe nehme einfachen Spritschlauch aus Silikon und ziehe den über den offenen Goldkontakt... das passiert dann nichts!
RUDI
RUDI
- piccolomomo
Sers,
. So schnell kann man sich sonst was verbrennen
mfg,
Moritz
War nen Nimh, ein neu gelöteter, habe ihn zum Test mit raus aber noch nicht eingeschrumpft gehabtWer mit Lipos ohne Schutz über den Kontakten hantiert, dem gehören auch die Eier gewärmt
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
hallo
sehr gut geht auch ein kleiner 12V kühlschrank. die dinger können ja nicht nur kühlen, sondern auch wärmen.
in der regel kommen die teile auf 20°C über umgebungstemperatur.
während der fahrt zum flugplatz kommen die lipos rein und werden in 30 min gut 35°C warm
grüße aus berlin
andreas
logo 10 - logo 10 3d - logo 20
http://www.elektro-helikopter.de
andreas
