Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
bobo999
#16 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von bobo999 »
besten Dank, glaub den werd ich gleich ordern. :wink:
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
iceOne
#17 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von iceOne »
Wie habt ihr so genau wie möglich den Pitch eingestellt??
Ihr habt euch nicht alle so ne Bevelbox gekauft oder?
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
SeMc
#18 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von SeMc »
iceOne hat geschrieben:Wie habt ihr so genau wie möglich den Pitch eingestellt??
Entweder mit der normalen Pitchlehre, oder einer speziellen Exceltabelle, mit dem man über die Blätter misst.
Ich habe die Datei von Echo.zulu geschickt bekommen. Ich werde ihn mal fragen, ob ich das hier hochladen darf.
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
someone
#19 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von someone »
Heli auf die Seite legen, Blätter nach unten hängen lassen, Blattlänge messen und dann den benötigten Abstand der Blattspitzen mit dem Sinus- oder Cosinussatz (gehen beide) berechnen. Für rechenfaule mit iPhone gibts ein Tool namens PitchCalc.
Peter
SeMc
#20 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von SeMc »
someone hat geschrieben:Heli auf die Seite legen, Blätter nach unten hängen lassen, Blattlänge messen und dann den benötigten Abstand der Blattspitzen mit dem Sinus- oder Cosinussatz (gehen beide) berechnen. Für rechenfaule mit iPhone gibts ein Tool namens PitchCalc.
Peter
das gemessene dann in das angehängte programm eingeben und fertig.
achja, zum nachlesen gibts hier
noch was
Pitchrechneradvanced.xls
(16.5 KiB) 185-mal heruntergeladen
Gruß SeMc
feat.
iceOne
#21 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Danke Jungs,
das mit der XLS-Tabelle habe ich auch schon gesehen, nur irgendwie nicht geschnallt!!
Aber gut das es da auch was zum nachlesen gibt!
Jens
Gogi
#22 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Gogi »
So, komme gerade fom Flugfeld zurück. Das Beast hat seine ersten drei Akkuladungen hinter sich. :D Beim ersten Abheben hatte ich an den Parametern und Drehreglern noch nichts verstellt, bis auf Punkt B= Steuercharakteristik. Das hatte ich auf blau=Einstellung per Sender gestellt, da ich auch bei V-Stabi kaum oder garkein Expo habe. Also abgehoben und der Heli stand trotz des bei uns sehr starken Windes sauber in der Luft. Das Heck hielt seine Position und es war kein Pendeln um irgendeine Achse festzustellen. Dann mal Pitch reingehauen und auch hier blieb das Heck wo es sollte. Dann ein paar Piruetten und Stopps. Hier war festzustellen das das Heck etwas schwammig war. Es stoppte zwar sauber, rastete aber nicht sehr hart ein. Ich habe dann mal die Empfindlichkeit auf J=100% hoch gedreht und die Heckdynamik um etwa 10% erhöht. Nun gefiel mir das Heck schon viel besser, es stoppt knallhart und rastet deutlich ein. Bin dann bischen rumgeturnt. Rollen Flips, Seitwärtsflips, Fahrtpiruetten, ging alles sehr sauber. Beim nächsten Flug habe ich dann noch den Direktanteil um ca. 10% erhöht. Jetzt ist das System sehr harmonisch, fühlt sich richtig rund an und folgt meinen Steuereingaben wie ich es gewohnt bin. Trimmen musste ich übrigens garnichts.
Mein Fazit:
Das Beast ist in Preis Leistung unschlagbar. Für meine Flugkünste kann ich nicht feststellen das V-Stabi besser wäre. Ich werde über das Wochenende noch ein paar Testflüge, hoffentlich mit weniger Wind durchführen und schauen ob sich doch noch unterschiede zeigen. Bis jetzt kann ich nur sagen Topp! :mrgreen:
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
iceOne
#23 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
War im Garten ein wenig testen Heute!
Heck gefällt mir auch noch nicht!
Aber am meisten missfällt mir das er, wenn ich voll positiv Pitch gebe, nach links wegzieht!!
Jens
Royal-Viper90
#24 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Royal-Viper90 »
Wie kann ich denn die Servos im Weg limitieren. Auch wenn ich den Cycling Ring im Beast auf die höchste Stufe stelle hab ich ein Blockieren am Servo selbst, bei extremen Knüppelausschlag. Machen wird es bei meinem Flugstil nichts weil ich da eh nicht Hinknüppel, aber gewusst hätt ichs schon gern. Habe es lieber 100%tig.
HK_600-GT
MX-20 Hott
iceOne
#25 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
das kannst du unter "L-Einstellung des Taumelscheibenbegrenzers" machen!
Hat sonst bisher keiner dieses wegdriften bei Vollpitch??
Jens
Royal-Viper90
#26 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Geht aber nur in 4 Stufen so wie ich das gesehen hab. Und hilft in dem Fall nicht.
HK_600-GT
MX-20 Hott
labmaster
#27 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von labmaster »
Royal-Viper90 hat geschrieben:Geht aber nur in 4 Stufen so wie ich das gesehen hab. Und hilft in dem Fall nicht.
Das kollektive Maximalpitch wird im Menü K für Positiv und Negativ Pitch eingestellt
Das Limit für zyklisches Pitch über das Menü L
In beiden Menüs findet die Einstellung stufenlos statt, das solltest du aber beim Einstellen gesehen haben ansonsten hast du das nicht ganz begriffen wie es geht. Lies dir das nochmal in Ruhe genau durch und probiers aus.
Sollten diese beiden Massnahmen nicht ausreichen, ein Blockieren zu verhindern, dann hast eh ein Problem mit der Mechanik, denn jedes Limit eines einzelnen Servos (bei einer elektronisch genmischten TS) führt unmittlebar zu einen falschen TS Stellung und sollte unter allen Umständen verhindert werden.
Grüße,
Walter
labmaster
#28 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
iceOne hat geschrieben:War im Garten ein wenig testen Heute!
Da tippe ich mal auf falsche Trimmung, und / oder das Microbeast ist nicht über alle 3 Achsen genau winklig zum HR eingebaut worden.
Zum trimmen kurz landen, ins Parameter Menü A gehen mit dem Roll/Nick knüppel die TS vorsichtig entsprechend trimmen, das Menü wieder verlassen (GANZ WICHTIG)
und ausprobieren obs passt.
Grüße,
Walter
Chorge
#29 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Chorge »
Jepp - ich würde auch nochmal über A austrimmen...
Gogi
#30 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Gogi »
Wenn die Mechanik passt und man sich Zeit nimmt und alles genau wie in der Anleitung einstellt und diese aufmerksam liest läuft nichts an und das Heck steht bombig. Besser geht es nicht.
Was hast du denn für ein Servo am Heck? Vielleicht ist das zu schwach und zu langsam. Mein Heck hält beim Pitchen vorbildlich seine Position.
Grüße Gogi
