MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
- chrischan57
#16 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Hab´das mit dem Expo bei Parameterpunkt B auch schon durch mit meinem HK450Pro. Das Steuerverhalten ist seither 1a.
Will mal hoffen das ich heute mehr Platz zu testen hab, damit man das Verhalten im schnellen Geradeausflug und bei Fahrtpiros mal genauer einstellen kann.
Chrischan
Chrischan
#17 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
So hier habe ich auch mal Bilder von meinem RexPro 450
Bin bisher 2x damit geflogen. Bin sehr begeistert!!
Das Einstellen ging ca 40min, aber auch nur so lange weil ich alles Ordentlich durch gelesen habe.
Die Feineinstellung mit dem Steuerverhalten werde ich heute noch vornehmen.
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#18 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Hab grad nochmal drei Flüge - leider wieder bei starkem Wind - genossen!
Ein zwei Dinge hab ich noch verändert, nun scheint das System wirklich nahezu perfekt zu sein:
1. Headinglock-Anteil (Parameter D) um einen Punkt erhöht - nun ist das Heck NOCH geschmeidiger, gleichmäßiger und einfach nur richtig gut!
2. Einen Klettstreifen um das BEAST gelegt und es etwas an den Rahmen "gezurrt". Das Pad scheint mir für den kleinen 450er etwas weich... Hat sich positiv ausgewirkt! Nun ist der Heli noch etwas "knackiger" geworden. Werde demnächst mal mit nem anderen Pad experimentieren.
3. An den Potis bin ich noch etwas am rumprobieren. Nr. 1 ist nun leicht im Minus-Bereich, nun wackelt das Heck nicht mehr auf und ab im Speedflug. Nr. 2 etwas im Plus, und Nr. 3 auf Neutral
Insgesamt ist das System noch nicht ganz so "geschmeidig" wie meine V-stabis, aber auf jeden Fall richtig gut! Wenn ich mich bei nem neuen Heli entscheiden müsste zwischen V-stabi und MicroBeast, würde ich auf jeden Fall zu letzterem greifen, da V-Stabi nicht so viel besser ist, um wieviel es teurer ist...
#19 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Hört sich ja gut an das ganze, bin auch gereizt.
Könntet ihr mal Fotos ohne Haube posten, damit man sehen kann wie die Verkabelung gemacht ist?
Im Pro ist echt wenig Platz finde ich...
grüsse,
gigi
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#20 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Hey Jörg, schraub das Beast mal in den Protos, ich lasse es drauf, gefällt mir da besser als das V-Stabi.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#21 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Gogi, wenn im Protos ein Mini-V-Stabi werkeln würde, würde ich das sogar testweise mal machen. Aber die Verkabelung des normalen V-Stabi aufzulösen ist echt die Hölle pur!!!
Aber ich glaub dir das gern, denn das Biest scheint echt VERDAMMT gut zu sein!
Suche ja für den wiederzubelebenden Zoom nach nem guten Kreisel für 40-50.-€, bin aber schon am überlegen, ob ich dem guten nicht doch auch ein Biest gönne!!
#22 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Hab heut den 450er auch nochmal 4 Akkus Gassi geführt....
Das härtere Graupner-Pad hat sich sehr positiv ausgewirkt! Nun kann ich den Regler 1 soweit runter drehen, dass der 450er im Speedflug eigentlich nicht mehr wippelt. Der Heli rastet aber dank des harten Pads nun dennoch schön hart ein...
Das Anheben von Parameter D um einen Punkt hat im 450er Wunder bewirkt, was die Geleichmäßigkeit der Heckdrehrate betrifft!
Parameter B liegt ja nun auf dem Sender:
Expo: 20% zyklisch, 25% Heck
D/R: 100% überall
D/R: 100% überall
#23 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
So, mein Rex hat nochmal ein Upgrade erfahren: Der RJX-Kopf!
Feine Sache, denn 1. ist der Kopf 100% spielfrei, wenn man mit den Messingscheibchen ein wenig spielt, 2. kommt der Rotorkreis nochmal ein deutliches Stück niedriger, 3. ist der Abstand von Blattwurzel zu Blattwurzel >1cm größer als beim Outrage-Kopf (also nun so wie beim Pro-Paddelkopf), passt die Optik top zum 450 Pro!
Negativ fielen mir zwei Sachen auf: Zum einen ist keine Dokumentation dabei - eine Explosionszeichnung muss im Netz gefunden werden, und zum anderen waren die Ärmchen der Mitnehmer falsch herum vormontiert, was zu schrägen Gestängen geführt hat. War aber schnell behoben.
Was musste ich gegenüber dem Outrage-Setup ändern? An den Servoarmen bin ich nun mit der Kugel ins äussere Loch, da der Kugelabstand am Kopf größer ist als beim Outrage. Die oberen Ankenkgestänge musste ich natürlich neue machen - TRex 500 Gestänge und die kurzen Rex 500 Pfannen eignen sich einwandfrei! Und zudem mussten natürlich die TS-Werte (kollektiv, sowie zyklisch) am MicroBeast neu eingestellt werden.
Fazit nach zwei Flügen: Ob man den Unterschied zum Outrage-Kopf im Flug sooo sehr spürt kann man bezweifeln. Das einzige, was man sofort sieht, ist der etwas größere Rotorkreis (auch wenn es vermeintlich ja nur 1cm ist). Bei meinen TicToc-Versuchen scheint der Heli ne Idee weniger zu wackeln - aber das ist nur marginal. Die wesentlichen Vorteile sind also wohl eher optischer Art, denn das leichte Spiel in meinem Outrage-Kopf, sowie die andere Servoauflösung merkt man offensichtlich kaum. Dennoch freu ich mich wie Schnitzel an dem Kopf (zumal ich nun den Zoom auch wieder mit dem Outrage-Paddelkopf neu aufbauen kann...)!!
- RJX2.jpg (115.36 KiB) 1074 mal betrachtet
- RJX1.jpg (84.52 KiB) 1074 mal betrachtet
#24 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Und hier noch die Daten:
Heli: TRex 450 Pro
TS Servos: DS410M (äusseres Loch an den mitgelieferten Hebeln)
Heckservo: DS 520
Rotorkopf: RJX mit Anlenkstangen vom Rex 500
Rotorblätter: EDGE FBL 325
Antrieb: Scorpion HK2221-10, 12T, Jazz 40LV, Turnigy 4S 1800mAh 20C
Drehzahl: ~3350
Pitchbereich: -12 bis + 12°
Zyklisch Pitch: max.11°
Befestigung: Auf der Gyroplattform liegend, Kabel nach hinten, Graupner Pad, am hinteren Ende mit Hartschaum unterstützt, da die Gyroplattform etwas zu kurz ist
Potieinstellungen (wobei 9 Uhr der markierten Mitte entsprechen):
Poti 1 etwas unter 8 Uhr
Poti 2 etwa 10 Uhr
Poti 3 knapp über 9 Uhr
Parameter B auf blau (Sender) -> 15% Expo an der TS, 25% am Heck, D/R und Servolimits auf 100
Parameter C auf blau blinkend
Parameter D auf blau blinkend
Heli: TRex 450 Pro
Heckservo: DS 520
Drehzahl: ~3350
Poti 2 etwa 10 Uhr
#25 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Kleines Beweisphoto, dass der 450er auch fliegt! Leider ärgert mich das MB immer, und dreht den Heli um...
Winnihardy
#26 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Hallo, ich bin NEU hier, und suche alle möglichen INfo´s zu T-Rex 450 Pro Micro-Beast Mikado Upgrade und deren Einstellungen
bin gerad dabei auch mein Rex 450 pro um zu rüsten.
Den Kopf von Mikado habe ich schon und die Gestänge gerade bestellt, nun warte ich schon über 2 Wochen aud das Beast aber nichts
rüht sich seiten´s Freakware.
Sollten alle Teile vorhanden sein wäre es toll wenn Ihr mir die Länge der Gestänge und den ein oder andern Tipp zur Einstellung mitteilen würdet.
MfG
winnihardy
MfG
winnihardy
winnihardy
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
Protos 500 Carbon MB
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
#27 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Hallo die länge des Gestänges musst du selbst bei Dir herraus finde.
Servo Mittelstellung - Pitchlehre 0grad einstellen und auf die Rotorblätter machen. So bekommst du die Länge zusammen
Graupner MX16-Hott
#28 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Ich hab gestern auch einen 450er RJX Kopf bekommen. Auch bei dem waren die Mitnehmerärmchen falschrum montiertChorge hat geschrieben:und zum anderen waren die Ärmchen der Mitnehmer falsch herum vormontiert
Macht sich wohl einer nen Spass draus, das ist nämlich nen ziemliches Gefrickel mit den Mini-Sprengringen
Interessanterweise passte bei mir keine einzige der 6 Distanzscheiben auf die Welle, sonst hätte es geklemmt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#29 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Ich hatte erst den Mikado Kopf und habe jetzt auf den RJX gewechselt. Bin echt begeistert,der ist mal viel besser.
Graupner MX16-Hott
- BlackBlizzaD
#30 Re: MicroBEAST im T-Rex 450 Pro - meine Erfahrungen
Warum dreht denn das MB den Heli wieder um? Das sollte dich eigentlich nicht so sein, oderChorge hat geschrieben: Leider ärgert mich das MB immer, und dreht den Heli um...
Gruß Kai
Heli: Im Moment noch: Twister Cp Gold
Hoffentlich bald^^: Warscheinlich Protos
Fernbedienung: Hoffentlich bald^^: FF7
