Warum fragst Du nicht den Hersteller?SeMc hat geschrieben:ich habe gerade mal eine Mail an Graupner geschickt
Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#91 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
#92 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Mehr als 200Hz an der TS kann man ja beim Beast nicht einstellen. Das passt sehr gut für die meisten Digitalen Servos. Ich würde den Wert auch für die DES Servos nehmen.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#93 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ist jemandem eigentlich schon ein Servo abgeraucht?
#94 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Meines Erachtens ist das doch Graupner, aber nach so nem Beitrag (Schätze mal Graupner vertreibt die Servos nur oder?)tracer hat geschrieben:Warum fragst Du nicht den Hersteller?SeMc hat geschrieben:ich habe gerade mal eine Mail an Graupner geschickt
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
feat.
#95 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Bei den Savöx Servos passt das leider nicht.(Bei den DS410 wiederum doch)Gogi hat geschrieben:Mehr als 200Hz an der TS kann man ja beim Beast nicht einstellen. Das passt sehr gut für die meisten Digitalen Servos. Ich würde den Wert auch für die DES Servos nehmen.
Grüße Gogi
Ich frage lieber nochmal nach, bevor mir die Servos abrauchen, oder ich die dann nachher doch mit niedrigerer Frequenz ansteuern darf.
Gruß SeMc
feat.
feat.
#96 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
SeMc hat geschrieben:500Hz?
Wow, nicht schlecht...ich habe gerade mal eine Mail an Graupner geschickt, mit wie hoher Frequenz denn die DES(in meinem Fall DES488BB MG) angesteuert werden dürfen.
500Hz ist ja schon ne Hausnummer
Wenn jemand was zu den DES Servos im Punkte Ansteuerfrequenz weiß, über ne PN würde ich mich freuen
Im anderen Thread habe ich auf meine Frage bezüglich DES 477BB diese Antwort bekommen >>> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 7#p1018922
Zum 488 steht was ein paar Posts vorher was in dem selben Thread.
#97 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
die DES-Servofrequenz-Frage habe ich mir auch gestellt. Verwende die DES807 auf TS am MB und hate zunächst 200Hz eingestellt.
Nach 2 mal 12min Flugzeit war mein 2200er Lipo nur noch auf 25% Kapazität und die Anzeige 2in1 war schon kurz vor rot. Nach dem DES-Testbericht laufen die Servos intern mit 500Hz, somit habe ich dann im MB aus 50Hz reduziert und konnte während der folgenden Flüge keinen Unterschied zu 200Hz Ansteuerung bemerken. Meine MB-Einstellung war Expert, also sehr wendig. Ich werds wohl so lassen und hoffen das mein Stromverbrauch nun sinkt.
Grüße Holger
Grüße Holger
#98 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
und was als Mitte? 1520µs dann ja wohl eher nicht.Kassler hat geschrieben:hate zunächst 200Hz eingestellt.
Haben die dig.-Servo's je nach Frequenz andere Mittensignale?
#99 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Das klingt so, als ob mehr als 1A pro Servo im Durchschitt geflossen wäre, schon heftig!Kassler hat geschrieben:Nach 2 mal 12min Flugzeit war mein 2200er Lipo nur noch auf 25% Kapazität
#100 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Mittenimpuls ist doch nur beim Heckservo einzustellen, also für die Servos schonmal nicht relevant, da die auf die TS sollen.MaJa hat geschrieben:und was als Mitte? 1520µs dann ja wohl eher nicht.Kassler hat geschrieben:hate zunächst 200Hz eingestellt.
Heckservos betreibe ich auch mit 333Hz und dabei trotzdem einen Mittenimpuls von 1520µs.
Wie es am heck mit 270HZ und dem zugehörigen Mittenimpuls aussieht weiß ich allerdings nicht.
Also wenn ich meinen 450er mit einem 2200er Akku zwei mal 12 minuten fliege, dann wird der sicherlich weit unter 25% Kapazität sein^^Kassler hat geschrieben:Hallo,
Grüße Holger
Gruß SeMc
feat.
feat.
#101 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Alles klar, geht, logisch, F=333Hz, T=3ms, t=1,52ms, Signal= +/-0,5ms ,SeMc hat geschrieben:333Hz und dabei trotzdem einen Mittenimpuls von 1520µs
vielen Dank, hatte vermutlich einen Knoten zwischen zwei Synapsen
#102 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Natürlich, was denn sonst?SeMc hat geschrieben:Meines Erachtens ist das doch Graupner, aber nach so nem Beitrag (Schätze mal Graupner vertreibt die Servos nur oder?)
#103 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Muss ich das verstehen?tracer hat geschrieben:Natürlich, was denn sonst?SeMc hat geschrieben:Meines Erachtens ist das doch Graupner, aber nach so nem Beitrag (Schätze mal Graupner vertreibt die Servos nur oder?)
Meinst du jetzt, dass Graupner die Servos nur vertreibt oder dass sie diese auch herstellen?
Die Stichfestigkeit deines Beitrags lässt zu wünschen übrig
Gruß SeMc
feat.
feat.
#104 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Graupner ist ein Distributor.SeMc hat geschrieben:Meinst du jetzt, dass Graupner die Servos nur vertreibt oder dass sie diese auch herstellen?
So wie Conrad, die kaufen, kleben teilweise eigene Aufkleber drauf, und verkaufen weiter.
#105 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
tracer hat geschrieben: Graupner ist ein Distributor.
danke für die Aufklärung.
Weißt du denn, wer Hersteller der Servos ist?
Gruß SeMc
feat.
feat.
