CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
fireball
#466 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von fireball »
Mit USB-Adapter und Castle-Link-Software.
Jense
#467 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Jense »
ja hab ich beides.
Ich hab eine .dat datei von der reglereinstellung die kann ich mit word und exel angucken.
Wie sieht es mid en logs aus, wie guck ich die an?
FX-30:
torro
#468 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
mit castle link viewer osder so.
wenn du auf den download button in der software klickst öffnet sich der viewer.
im menü kannst du dann das log als foto exportieren
Gruß, Flo
Jense
#469 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Jense »
kannst das mal beschreiben, oder geht das auch als screenshot?
sry, is neuland, aber der regler läuft...
im anhang das reglersetup mit 16er ritzel:
nichtmal das bekomm ich leserlich hin...
16er ritzel reglersetup.jpg (69.9 KiB) 795 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Jense am 23.04.2010 13:10:21, insgesamt 2-mal geändert.
FX-30:
chris.jan
#470 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von chris.jan »
Viewer und Setup-Software sind ein und dasselbe, sieht man an den Parametern:
Viewer: "C:\Program Files\Castle Link\CastleLink.exe" -GRAPH
Setup: "C:\Program Files\Castle Link\CastleLink.exe"
Gruß Chris
kirschi
#471 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von kirschi »
Im CastleLink im Reiter Logging gibts links unten zwei Buttons, wenn du den "Download Logged Data" klickst, lädt er Daten vom Regler und macht anschließend gleich den Viewer auf. In dem kannst du dann auch sagen, File -> Save Data, gibst einen Kommentar zum File ein (der wird beim nächsten Öffnen des logfiles wieder angezeigt) und speicherst die Daten ab.
Die gespeicherten logfiles sind ganz normale CSV Dateien, kannst somit auch in excel öffnen (Daten in Spalten und dann Punkte durch Beistriche ersetzen) und Diagramme erstellen...
Der CastleLink Graph Viewer ist aber sehr praktisch und reicht üblicherweise vollkommen aus.
Wo die Castle Software ein zwei kleine Schwächen hat:
-) bei der Verwendung von verschiedenen Reglern sollte die CastleLink Software immer geschlossen und neu gestartet werden: hatte schonmal den Effekt, dass ich nach Abstecken vom ICE 50 und Anstecken vom ICE 100 das Log vom 100er nicht auslesen konnte, nach Software neustart ging's ohne Probleme.
-) der Graph Viewer bekommt teilweise die Info vom Hauptprogramm nicht wenn andere Motor- oder Ritzel-settings eingestellt wurden, das sollte man im Viewer immer kontrollieren, die wesentlichen Daten - Pole und gear ratio - schreibt er eh direkt bei der RPM-y-Achse hin.
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
chris.jan
#472 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Ich hatte jetzt beim 25/50C-Fair-Fepo im MT jetzt ein max von 2,3 aber nur ein Average von 0,22V Ripple.
Je nach Optimierung des Giv-Gain sollte da wahrscheinlich noch bessere Werte bei rumkommen.
Sehr schöne Batterietest-Funktion des Reglers!
Gruß Chris
kortos
#473 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von kortos »
kennt ihr einen guten online Shop bei dem ich den Phoenix ICE 100 (nicht lite) bestellen kann. Bei den die ich kenne ist er nicht lieferbar ?
Grüße,
Matthias
Jense
#474 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Jense »
Bitteschön:
http://www.fast-lad.co.uk/store/csephxi ... -7879.html
damned, ich denk ich hab mehr bezahlt, aber naja...
Das cc bec pro und das cc link nicht vergessen :wink:
FX-30:
kortos
#475 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
cool, danke.
Als BEC nehme ich das von Align (600er ESP Bausatz), das sollte auch gehen :)
Aber den USB Link brauch ich unbedingt!
chris.jan
#476 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
kortos hat geschrieben:Als BEC nehme ich das von Align (600er ESP Bausatz),
Das ist kein BEC, das ist ein Regulator.
Gruß Chris
kortos
#477 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
chris.jan hat geschrieben:Das ist kein BEC, das ist ein Regulator.
Laut Verpackung: REC-B6X Externes BEC
Zusätzlich ist da noch ein 5.1V Two-way step-down voltage regulator mit dabei, aber den brauche ich nicht. Mein Heckservo kann 6V.
Oder stimmt das nicht, kläre mich auf!
:D
Grüße,
Matthias
Jonas_Bln
#478 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Jonas_Bln »
BEC = Battery Elliminator Circuit (oda so ...)
ergo ein schaltkreis der nen Empfängerakku überflüssig macht ..... ;)
Viele Grüße, Jonas :)
kortos
#479 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
okay, da stimme ich Dir zu, aber warum schreibt dann Align das so in der Produktbeschreibung?
BEC bei wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Battery_Eliminator_Circuit
Jonas_Bln
#480 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
kortos hat geschrieben:okay, da stimme ich Dir zu, aber warum schreibt dann Align das so in der Produktbeschreibung?
BEC bei wikipedia:
Weils falsch ist? ;) bzw der Rest es so als "richtig versteht" oder halt leichter ....
Richtig wäre "Empfängerstromversorgung"
