MSH Protos 500 Fragen...
#391 Re: MSH Protos 500 Fragen...
ich bestätige, der Jive passt NICHT ins CFK Chassis.
Futaba FF7, 617, Unilog Datenlogger
Protos CF AC3X, YGE60, MSH-Motor , TS: SH1250MG, Heck: BLS251, 6s1p 2500+3000
T-REX 450 SE V2 AC3X, Scorpion 8er, Jazz-40-6-18, 3xHS-5065MG, S9257, 3s1p 2500er
diverse Flächen: Funjet, Easycub, Simprop Catalina, Parkzone Corsair, Puddle Twin II, Nitefly
- HubiMatthias
#392 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Ok danke für die Info!
Dann muss das Plastik Chassis eben bis zum Winter halten, dann wird der Jive durch einen Koby getauscht und ein CFK Chassis verbaut
Oder ich bleib bei Plastik
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#393 Re: MSH Protos 500 Fragen...
danköJonas_Bln hat geschrieben:Klaro!
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
- PeterLustich
#394 Re: MSH Protos 500 Fragen...
So, war grade mal wieder mit meinem Protos unterwegs und beim 2. Akku hat der Regler auf einmal runtergeregelt als ich von Idle1 auf Idle2 schalten wollte, so nach ca. 3 Min Flugzeit. Ich also sofort gelandet und siehe da, der Regler war ordentlich heiss!
Also werde ich um das Loch zu dem hier viele raten, wohl doch nicht drumrum kommen. Werde also gleich mal den Dremel anschmeissen und mal was entsprechendes unten in die Haube ritzen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#395 Re: MSH Protos 500 Fragen...
oh doch... nimm lieber den 80er Jive!
Beim 15er Ritzel hat der 60er bei mir ab und an Abgeregelt...
Und zwar ohne Blinksignal und ohne Runterregeln
Jetzt mit 14er Ritzel sind die Probleme nicht mehr da
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- HubiMatthias
#396 Re: MSH Protos 500 Fragen...
hö, wie macht ihr das?
Wenn ich meinen Protos im harten 3D in 3:40 leerfliege dann glüht danach der Motor und der Akku aber der Regler (Jive 60 LV) bleibt völlig kühl...
(mit Scorpion 3026)
(mit Scorpion 3026)
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- PeterLustich
#397 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Wie wir das machen? In meiner Signatur steht doch "Stock Regler".
Der ist ja dafür bekannt das er gerne mal "etwas" heiss wird.
Ich sehe es nicht ein soviel Geld für einen Kontronik oder YGE auszugeben, wo der Stock Regler ja eigentlich absolut erstklassig funktioniert. Wenn er jetzt schlecht regeln würde oder so, dann würd ichs mir überlegen, aber er hält die Drehzahl absolut super und funktioniert auch sonst wirklich perfekt, wird halt nur ein wenig warm.
Ich werde erstmal ein Loch in die Haube schnitzen und wenns dann im Hochsommer immernoch nicht gut funktioniert, gibts nen YGE Regler. Die Kontronik Dinger sind mir einfach viel zu teuer für das was sie "angeblich" so gut können.
(Zumindest bei nem "kleinen" Heli, bei nem größeren würde ich sehr wahrscheinlich auch zu Kontronik greifen.)
Greetz Timo
Greetz Timo
- PeterLustich
#398 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Gefahr erkannt und hoffentlich auch gebannt!
Es lag nicht am "heißen" Regler! *hust*
Habe grad den Akku geladen und habe wohl den Timer überhört. *huch* In meinen Turnigy 2650er LiPo gingen grad komischerweise 2620 mAh rein!
UPS! War wohl etwas zu lange in der Luft...
Hoffe das der Lipo nun nicht Kernschrott ist. Sieht aber laut der Anzeige im Ladegerät noch gut aus. Mal sehen wie er sich die nächsten Flüger verhält.
Greetz Timo
Greetz Timo
#399 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Das hätte ich dir gleich sagen könnenPeterLustich hat geschrieben:Es lag nicht am "heißen" Regler!
Wenn ich den Protos quäle, dann wird der Motor etwas heiß, aber Akku und Regler bleiben ziemlich kühl..
#400 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Bei mir war am Anfang immer der Stock-Motor total heiß und durch den fehlenden Luftaustausch unter der Haube wurden Regler und Akku mit geröstet (Ich fliege halt doch meist geradeaus). Seitdem die Öffnung in der Haube ist, werden Akku und Regler nur noch handwarm.
- PeterLustich
#401 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Übrigens bin ich den Akku jetzt schon wieder dreimal gefloegen und weder ein Drift noch sonstwas macht sich bemerkbar. Wird zwar bestimmt ein paar Zyklen gekostet haben, aber zumindest issa nicht im Ar***!
Dat Loch in der Haube lass ich erstmal weiter weg, bis es wirklich Probleme deswegen gibt.
Greetz Timo
Greetz Timo
#402 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Du kannst ja erstmal 2 Schlitze machen
An alle MSH-Regler-Besitzer: Kann man den Sanftanlauf noch sanfter einstellen? Beim Soft-Start macht der Heli immer ne halbe Drehung auf dem Boden, dass man Angst haben muss er kippt irgendwann mal zur Seite weg. Gummifüße bringen aus Schotter/Erde auch nichts.
Ich habe es bisher so gelöst, dass ich eine ganz geringe Gaskurve im Idle-Mode mache und dann(wenn der Rotor sich dreht) auf den richtigen Mode umschalte. Ist aber keine gute Lösung. Beim letzen Flug hatte ich die Gaskurve so programmiert, dass sie erst bei hohem Pitch ansteigt. Als ich dann in den Flug-Mode geschaltet habe, ist der Heli wie eine Rakete in die Luft gegangen. Das war ein Schreck
Alex
Alex
MSH Protos 500 (MSH Scorpion 880, YGE 60, BeastX, 3xSH-1350, SH-1290MG, SAB) / Spektrum DX7
- PeterLustich
#403 Re: MSH Protos 500 Fragen...
Ich fliege ja auch den MSH Regler und mein Sanftanlauf ist so sanft das es geschlagene 7-10 Sekunden dauert bis der Rotor auf Drehzahl ist. Hab da aber nix geändert, ist die Standardeinstellung wie er ausgeliefert wird.
Greetz Timo
Greetz Timo
#404 Re: MSH Protos 500 Fragen...
PeterLustich hat geschrieben:Ich fliege ja auch den MSH Regler und mein Sanftanlauf ist so sanft das es geschlagene 7-10 Sekunden dauert bis der Rotor auf Drehzahl ist. Hab da aber nix geändert, ist die Standardeinstellung wie er ausgeliefert wird.
genau so ist es bei mir auch.
#405 Re: MSH Protos 500 Fragen...
EbenfallsStifflersMum hat geschrieben:PeterLustich hat geschrieben:Ich fliege ja auch den MSH Regler und mein Sanftanlauf ist so sanft das es geschlagene 7-10 Sekunden dauert bis der Rotor auf Drehzahl ist. Hab da aber nix geändert, ist die Standardeinstellung wie er ausgeliefert wird.
Vielleicht solltest du es mal mit etwas negativen Pitch versuchen!
