Nein, hat nichts mit irgendwelchen maximalen Ausschlägen zu tun. Das braucht das Microbeast zum justieren auf die Regelstrecke.SeMc hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt man damit den Weg vor, den das Microbeast zur stabilisierung hat. Wenn der Heli also stark in eine Richtung gedrückt wird, dann kann das Microbeast mit bis zu 6° dagegen regeln. So bleibt dem Piloten noch Steuerweg zur Verfügung, auch wenn das Microbeast 100% in eine Richtung regelt.(Richtig so?)andiz hat geschrieben:Ich habe ein Verständnisproblem zum Punkt 'J - Einstellung des zyklischen Regelweges'.
Handelt es sich bei diesem Punkt wirklich um ein Einstellen der Regelwege oder um eine Kontrolle der Regelwege?
Anders ausgedrück: Wenn ich weiß, daß die Hebelverhältnisse an meinem Heli geeignet sind für FBL, kann ich dann diesen Punkt überspringen?
Gruß Andi
Den Parameter darfst du somit auf keinen Fall überspringen.[/quote]
Das ist 100% korrekt, das MUSS korrekt eingestellt werden.
Grüße,
Walter
