Microbeast im Logo 400
#1 Microbeast im Logo 400
hat jemand schon das Microbeast im Logo 400 getestet?
Hat evt ein Setup das er schreiben kann?
Erfahrungen schreiben kann?
Vielen lieben Dank
Vielen lieben Dank
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
- Royal-Viper90
#2 Re: Microbeast im Logo 400
Ich habs in meinem Logo400 , der ist aber ein Hybrid, war mal Logo10-3D, hat jetzt den kleinen Vorbau, das lange Heckrohr, 500er Blätter und die Originalen Heckblätter. Der Originale Kopf ist mit Teilen des 400-3D zum FBL umgerüstet, und die härtesten Blattlagergummis sind drinn.
Kann nur sagen TOP, bis auf ein minimales Heckschwingen (wohl Pad zu weich) gibt es nichts aber wirklich nichts zu mängeln.
Hier mal paar sekunden Video
HK_600-GT
MX-20 Hott
MX-20 Hott
#3 Re: Microbeast im Logo 400
Hast mal noch ein paar Bilder wo du was eingebaut hast bitte für mich?
Evt noch ein Setup ,was du im Beast eingestellt hast?
Lieben Dank
Gruß Sascha
Lieben Dank
Gruß Sascha
Graupner MX16-Hott
- Royal-Viper90
#4 Re: Microbeast im Logo 400
Muss ich heute Abend versuchen zu machen. Bin noch im Urlaub, bzw. auf der Heimreise .
Setup ist so wie es in der Anleitung ist, nur das Headinghold hab ich eine Stufe geringer eingestellt. Sonst nix .
Das Teil Funktioniert einfach, wenn man sich an die Anleitung hält.
HK_600-GT
MX-20 Hott
MX-20 Hott
#5 Re: Microbeast im Logo 400
Hi Royal, Fotos würden mich auch interessieren.
Danke
Danke
Logo 400, VStabi, MPX Royal Pro7
- Royal-Viper90
#7 Re: Microbeast im Logo 400
Meins ist so eingebaut.Kabel müssen noch verlegt werden.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#8 Re: Microbeast im Logo 400
Ah ok hast ihn oben drinnen. Und keine Probleme kein Heck wackeln oder sonstiges?
Setup würdest du das auch Posten bitte?
Potieinstellungen (wobei 9 Uhr der markierten Mitte entsprechen):
Poti 1
Poti 2
Poti 3
Parameter B auf
Parameter C auf
Parameter D auf
Danke gruß Sascha
Poti 1
Poti 2
Poti 3
Parameter B auf
Parameter C auf
Parameter D auf
Danke gruß Sascha
Graupner MX16-Hott
#9 Re: Microbeast im Logo 400
Über das Setup kann ich dir
1.noch nichts sagen da ich immer noch auf meine Akkus warten muss.
und
2.dir das Setup nicht viel bringen wird da ich es als Heckkreisel fliegen werde bis ich umbaue.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Royal-Viper90
#10 Re: Microbeast im Logo 400
In meinem [fotoalbum]969[/fotoalbum] habe ich die Bilder jetzt drinn.
Einstellungen alles so wie es aus der Packung kam, bis "Parametermenü D auf rot Blinkend"
Der Schaum den man neben dem Pad sieht ist Belizell (Depron Kleber), der Heli hat ein minimales Heckpendeln, damit sollte es weg sein.
Test steht noch aus. Das Pad ist für mein Empfinden zu weich.
- MicroBeast
- DSCN2633.JPG (377.92 KiB) 1353 mal betrachtet
HK_600-GT
MX-20 Hott
MX-20 Hott
#12 Re: Microbeast im Logo 400
Hoffe das mein beast bald kommt damit ich es testen kann!
Danke euch
Danke euch
Graupner MX16-Hott
#13 Re: Microbeast im Logo 400
Hallo Royal-Viper90,
auch vom mit, danke für die Bilder.
Wie ich sehe hast Du den Kopf umgebaut.
Also hast an Teilen nur die langen Anlenkungsteile für die Blatthalter, die Anlenkungsstangen und den TS-Mitnehmer, sowie die harten Gummis verwendet.
Hast du auch die kurze HRW drin?
Habe ich etwas vergessen?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
- Royal-Viper90
#14 Re: Microbeast im Logo 400
Nein die normale ungehärtete Welle, es hat sich gezeigt das die teure harte nix bringt.
Wenns knallt ist die harte genauso krumm wie die weiche. Das Geld kann man Sparen. Sonst ist alles so wie dus aufgezählt hast.
Edelstahl Blattlagerwelle mit Drucklagern ist drinn.
HK_600-GT
MX-20 Hott
MX-20 Hott
#15 Re: Microbeast im Logo 400
Das unter dem Beast sieht aus wie eine Metallplatte ,ist das so?
Danke
Danke
Graupner MX16-Hott
