Microbeast im Logo 400
Mixi
#1 Microbeast im Logo 400
Beitrag von Mixi »
Hallo zusammen,
hat jemand schon das Microbeast im Logo 400 getestet?
Hat evt ein Setup das er schreiben kann?
Erfahrungen schreiben kann?
Vielen lieben Dank
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
Royal-Viper90
#2 Re: Microbeast im Logo 400
Beitrag von Royal-Viper90 »
Ich habs in meinem Logo400 , der ist aber ein Hybrid, war mal Logo10-3D, hat jetzt den kleinen Vorbau, das lange Heckrohr, 500er Blätter und die Originalen Heckblätter. Der Originale Kopf ist mit Teilen des 400-3D zum FBL umgerüstet, und die härtesten Blattlagergummis sind drinn.
Kann nur sagen TOP, bis auf ein minimales Heckschwingen (wohl Pad zu weich) gibt es nichts aber wirklich nichts zu mängeln.
Hier mal paar sekunden Video
HK_600-GT
MX-20 Hott
Mixi
#3 Re: Microbeast im Logo 400
Beitrag von Mixi »
Hast mal noch ein paar Bilder wo du was eingebaut hast bitte für mich?
Evt noch ein Setup ,was du im Beast eingestellt hast?
Lieben Dank
Gruß Sascha
Graupner MX16-Hott
Royal-Viper90
#4 Re: Microbeast im Logo 400
Muss ich heute Abend versuchen zu machen. Bin noch im Urlaub, bzw. auf der Heimreise .
Setup ist so wie es in der Anleitung ist, nur das Headinghold hab ich eine Stufe geringer eingestellt. Sonst nix .
Das Teil Funktioniert einfach, wenn man sich an die Anleitung hält.
HK_600-GT
MX-20 Hott
Skunko
#5 Re: Microbeast im Logo 400
Beitrag von Skunko »
Hi Royal, Fotos würden mich auch interessieren.
Logo 400, VStabi, MPX Royal Pro7
Royal-Viper90
#6 Re: Microbeast im Logo 400
Ok ich geh dann mal welche machen
HK_600-GT
MX-20 Hott
Ladidadi
#7 Re: Microbeast im Logo 400
Beitrag von Ladidadi »
Meins ist so eingebaut.Kabel müssen noch verlegt werden.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Mixi
#8 Re: Microbeast im Logo 400
Beitrag von Mixi »
Ah ok hast ihn oben drinnen. Und keine Probleme kein Heck wackeln oder sonstiges?
Setup würdest du das auch Posten bitte?
Potieinstellungen (wobei 9 Uhr der markierten Mitte entsprechen):
Poti 1
Poti 2
Poti 3
Parameter B auf
Parameter C auf
Parameter D auf
Danke gruß Sascha
Graupner MX16-Hott
Ladidadi
#9 Re: Microbeast im Logo 400
Über das Setup kann ich dir
1.noch nichts sagen da ich immer noch auf meine Akkus warten muss. :( und
2.dir das Setup nicht viel bringen wird da ich es als Heckkreisel fliegen werde bis ich umbaue.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Royal-Viper90
#10 Re: Microbeast im Logo 400
In meinem [fotoalbum]969[/fotoalbum] habe ich die Bilder jetzt drinn.
Einstellungen alles so wie es aus der Packung kam, bis "Parametermenü D auf rot Blinkend"
Der Schaum den man neben dem Pad sieht ist Belizell (Depron Kleber), der Heli hat ein minimales Heckpendeln, damit sollte es weg sein.
Test steht noch aus. Das Pad ist für mein Empfinden zu weich.
MicroBeast
MicroBeast
HK_600-GT
MX-20 Hott
Skunko
#11 Re: Microbeast im Logo 400
Prima danke euch für die Fotos.
Mixi
#12 Re: Microbeast im Logo 400
Beitrag von Mixi »
Hoffe das mein beast bald kommt damit ich es testen kann!
Danke euch
Graupner MX16-Hott
Kraftei
#13 Re: Microbeast im Logo 400
Beitrag von Kraftei »
Hallo Royal-Viper90,
auch vom mit, danke für die Bilder.
Wie ich sehe hast Du den Kopf umgebaut.
Also hast an Teilen nur die langen Anlenkungsteile für die Blatthalter, die Anlenkungsstangen und den TS-Mitnehmer, sowie die harten Gummis verwendet.
Hast du auch die kurze HRW drin?
Habe ich etwas vergessen?
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Royal-Viper90
#14 Re: Microbeast im Logo 400
Nein die normale ungehärtete Welle, es hat sich gezeigt das die teure harte nix bringt.
Wenns knallt ist die harte genauso krumm wie die weiche. Das Geld kann man Sparen. Sonst ist alles so wie dus aufgezählt hast.
Edelstahl Blattlagerwelle mit Drucklagern ist drinn.
HK_600-GT
MX-20 Hott
Mixi
#15 Re: Microbeast im Logo 400
Beitrag von Mixi »
Das unter dem Beast sieht aus wie eine Metallplatte ,ist das so?
Danke
Graupner MX16-Hott
