Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
hansl1972
#16 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Beitrag von hansl1972 »
matrix hat geschrieben:Also wenns Dir die Blätter bis zum Anschlag umhaut, tippe ich auf zu lose Blatthalterschrauben. Klappen die Blätter auch zusammen wenn Du den Heli auf die Seite legst???
Nein, wenn ich den Heli auf die Seite kippe, klappen sie nicht zusammen. So wie ich die Blätter jetzt angezogen hab, kann man schon ganz schön andrücken um sie zu verdrehen.
MfG. Hans
Memphiz
#17 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Beitrag von Memphiz »
Also ich habe sowohl einen ganz alten 930iger (einer der ersten), als auch 2 neue (940iger und 960iger) ... ich kann nur sagen, dass das anlaufverhalten (also der ruck beim anlaufen) nahezu identisch bei allen 3 ist. das einzige was beim alten anders ist, ist am ende des anlaufs nochmal ein "nachrasten" bei der vollendrehzahl wo das heck nochmal kurz schwänzelt. das haben die neuen regler nicht. aber wie auch immer - die blätter klappt es mir nicht ein ... hab sieh halt recht stramm - geht super so.
ciao
christian
Prôtos 500 FBL (3xDS510, Roxxy 960-6, AR6200, Orig.Motor 15T, BeastX, 9257, SAB Blades)
Align T-Rex 450 SEV2 - Silver (3xHS65HB, Roxxy 940-6, AR6100e, Scorpion HK2221 8 13T, LTG 2100, HS5084MG, Radix Blades)
Funjet
Fox RC
Kyosho Outrage (Ansmann Clash 15, Hitec Regler)
Blade mCX
Spektrum DX6i
matrix
#18 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Beitrag von matrix »
Meiner macht das aber nicht :oops:
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
hansl1972
#19 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Ich hab mir jetzt einen neuen Roxxy 960-6 bestellt. Mal sehen, wie bei dem der Sanftanlauf funktioniert :?
MfG. Hans
Helinobby
#20 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Beitrag von Helinobby »
Hallo Hans,
also ich habe 3 Roxxy Regler in meinen 450 - 500 Helis 1x 950-6 und 2x 960-6! Alle sind so vor einen bis anderhalb Jahren gekauft worden! Alle Regler ließen sich mit dem Programmer ohne Probleme auf einen super Sanftanlauf programmieren! Ich hoffe nur das der "Neue" dann läuft aber verstehen oder dir helfen kann ich leider nicht! Alles Gute!
Gruß aus Berlin
Raptor XL E700 FBL 710 Spinblade im Vario Airwolf Rumpf
Raptor E620 im Agusta A119 Rumpf FBL 4 Blattkopf
Oldi Graupner Heim im Lookheed 286H Rumpf E-Umbau
Hallmann Alouette E-Umbau (im Bau)
Vario Bell 212 Twin Jet (im Bau)
hansl1972
#21 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Hab heute den neuen 960er bekommen. Bei diesen funktioniert der Sanftanlauf einwandfrei. Kein zusammenklappen der Blätter mehr :D
Nur was mach ich jetzt mit meinen Alten :?: Soweit ich weis, kann man bei diesen kein Softwareupdate usw. machen :(
MfG. Hans
Helinobby
#22 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Hallo Hans
ist den ein Unterschied zu sehen, wenn Du dir die Regler anschaust? Wie alt mag der den sein? Hast Du mit dem Programmer im Helimode den Sanftanlauf anwählen können? Alles sehr komisch! Aber sicher kannst du den Regler an einen E-Flächen Flieger verkaufen, da ist doch der Sanftanlauf nicht so wichtig!
Habe heute noch einen 9100-6 gekauft für meinen Rappi, eingebaut und eingestellt! Sanftanlauf ist gut und morgen wird er im Flug getestet!
Viel Glück mit dem Verkauf des 960-6 ohne Sanftanlauf!
Gruß aus Berlin
hansl1972
#23 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
@ Helinobby
Wenn man die beiden Regler miteinander vergleicht, gibt es nur einen kleinen Unterschied zu sehen. Und zwar ist es die Bezeichnung von einen Bauteil. Die beiden Bauteile sind zwar von der Form her gleich, jedoch steht am neuen Regler ein anderer Wert/Bezeichnung drauf.
Mein alter 960-6 ist jetzt ca. 1 1/2 Jahre alt. Gov-Mode, Sanftanlauf, Beschleunigung usw. kann ich mittels der Box auch bei diesen einstellen. Der Regler verichtet seine Arbeit absolut zufriedenstellend. Hochfahren auf die eingestellte Drehzahl, und Nachregelung im Flug sind super, nur beim Einschalten des Motors hackt er kurz rein.
MfG. Hans
hansl1972
#24 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Hallo !
Hab nun ein Bild meiner beiden Roxxy Regler gemacht. Der einzige Unterschied zwischen alten und neuen Regler, den man so erkennen kann ist ein Bauteil.
Wer kann mir sagen, für was dieses Bauteil zuständig ist ?
Roxxy 960-6.jpg (159.41 KiB) 700 mal betrachtet
MfG. Hans
HeliVirus
#25 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Beitrag von HeliVirus »
seltsamer weise hab ich auch den mit " u4d" und mein anlauf ist fürn A....
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
matrix
#26 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Wie gesagt, mein 9100-6 läuft super sanft an. Gekauft habe ich den im Januar bei MHM.
Auf dem Bauteil steht auch " u4d".
Habe letztens noch ein Mini Testvid wegen der neuen Cam gemacht, darin sieht man wie soft der Anlauf ist.
*Ming Page-Helivideos-Test der Cam*
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
hansl1972
#27 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Ja mit meinen Neuen funktionierts auch, so wie man sich das vor stellt :mrgreen: Hab gerade meinen ESP das erste mal damit in die Luft gebracht.
Naja, werde den Alten wohl einen Flächenflieger verkaufen müssen :wink:
MfG. Hans
glowin
#28 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Beitrag von glowin »
Ich habe 3 Roxxy BL Regler (940-6 und 960-6). Der letzte Anfang Februar für meinen Hurri 550 gekaufte 960-6 hatte auch das Problem, das trotz identischer Einstellungen wie bei den anderen, beim Anlauf jedesmal die Blätter angeklappt sind.
Ich habe dann einfach beim Robbe Service angerufen und das Problem geschildert. Der Mitarbeiter hat mich gebeten noch mal einen Test mit einem anderen Regler in dem Hurri 550 zu machen um ein eventuelles Problem mit dem Motor auszuschließen, und ansonsten den einfach als Garantiefall einzusenden.
Nach dem Tausch auf einen anderen Roxxy Regler hatte der Hurri auch Softanlauf ohne Blätterwegklappen. Ich habe dann 2 kurze Videos von den beiden Anlaufvarianten auf CD gebrannt und den Regler + CD und Problembeschreibung eingeschickt.
Und heute (12 Tage nach dem Abschicken, das Wetter war ja eh ziemlich bescheiden) kam ein Päckchen von Robbe mit einem neuen 960-6. Habe ihn eben kurz angeschlossen und der Softanlauf klappt jetzt 1A. :D
Sogar meine drei 3,5mm Stecker vom Motoranschluss am alten Regler waren sauber abgeknipst und in einer Tüte beigelegt.
Ich finde, das ist Service der echt OK ist :!:
Zu den Spekulationen wie man die Regler mit funktionierendem Sanftanlauf erkennt: bei mir haben die funktionieren Regler an der Längsseite einen Aufkleber mit einer Buchstaben/Zahlenkombination (z.B. R20BA02C). Bei dem nicht funktionierenden Regler fehlte der.
Gruss,
Burkhard
Uli4g3
#29 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Ich habe den auch im T-Rex 500, habe aber andere Einstellungen....
Ich habe Startpower Highest und Sanftanlauf Lowest.
Hab das so in der RCHeliAction oder Heli4Fun gelesen wo sie den 9100 in einem 600er verbaut haben !
Mit der Einstellung funktioniert es in meinem 500er ganz gut.
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Helinobby
#30 Re: Roxxy 960-6 / Sanftanlauf
Hallo Uli
kannst du noch sagen welche Ausgabe der beiden Zeitungen das beschrieben war? Habe drei Roxxy Regler im Einsatz 950-6/960-6/ 9100-6
Danke und viele Grüße aus Berlin
