Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
#16 Re: Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
Ich glaube, der komplette Restbestand an GAUI Originalwellen am Weltmarkt liegt nun bei mir
- wellen.jpg (320.67 KiB) 1332 mal betrachtet
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
#18 Re: Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
MFG Weiz
MFG Weiz
#19 Re: Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
nö, habe gerade noch ein geschäft in Ö gefunden, das noch lagernd hat. aber dann wirds dünn.
aber ich werde mal einen unserer Lieferanten Fragen, was eine vernünftige welle bei halbwegser stückzahl (20# oder so) kosten würde.
Das problem ist allerdings, das alle Wälzlager innendurchmesser N6 toleranz haben, und somit eine halbwegs zusammenbaubare welle f6 aussendurchmesser haben müsste. die Silberstahlwellen sind zwar schön, je nach charge hast aber das problem, das du eine leichte presspassung zwischen lager und welle hast (oder leichtes spiel).
theoretisch könnte man allerdings hergehen und die wellen mit schleifpapier etwas abpolieren (falls doch zu eng ist).
Silberstahlwellen gibts in h6 und h9 material, müsste ich mal schauen, welche sich besser eignen. ev. reichen die h9, weil die kleiner sein dürfen.
mfg
mfg
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#20 Re: Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
also meine hohlwelle hat gehalten
nur der rest leider nicht
man was das ein wochenende. am freitag fliegt mir beim maiden flight der funjet um die ohren, und am samstag stand neuer springsalat auf dem feld der einen spontanen knoten in meinem hirn auslöste
nur der sonntag mit meinem dlg verlief nach plan.
aber so ist das manchmal.
gruß der hub flo
gruß der hub flo
- DSC01568.JPG (1.16 MiB) 1278 mal betrachtet
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#21 Re: Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
Hi Florian,
mußt du mir alles nachmachen ??
Meiner (dein alter) fliegt seit einigen Wochen ja wieder. Besser denn je mit Microbeast und RJX-Kopf.Achja, und nen Scorpion schurrt da jetzt drin rum.
Wünsche deinem 425er gute Besserung.
Gruß Rainer
#22 Re: Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
hi rainer,
der steht schon wieder fast auf den beinen. dank der günstigen erstzteile bei gaui hielt sich der schaden doch recht überschaubar. hab ihm auch gleich nen gescheiten regler spendiert.
das microbeast reizt mich auch. das wird wohl mein winterprojekt werden.
gruß der hub flo
gruß der hub flo
Funke: DX 7
meine Kapelle:
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#23 Re: Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
Die Ersatzteile waren bei mir auch das günstigste. Der Umbau hat dann doch einiges gekostet.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
#24 Re: Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
Ich suche auch schon längere Zeit nach einer neuen Welle.
Hab mir nun auf blöd, die Welle vom neuen X5 mitbestellt.
Da sind wieder Vollwellen eingebaut.
Siehe da!
Passt oben perfekt, nur unten beim Zahnrad ist sie zu lang.
Hab sie abgeschnitten und ein neues Loch gebohrt.
Nächste Woche ist der Hurri hoffentlich wieder in der Luft.
Siehe da!
#25 Re: Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
Gute Idee. Das kürzen sollte ja kein Problem sein.
Meine hält jetzt schon seit über 100 Flügen. Hoffe das bleibt auch so
Gruß Rainer
Gruß Rainer
#26 Re: Alternativen für originale Hautrotorwellen ?
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
