High,
ich bin jetzt auch stolzer Besitzer des 600 SE und wollte mal fragen ob bei Euch die Blatthalter leichtes axiales Spiel haben. Ich befürchte, dass ich die drei Dämpfungsgummis nicht weit genug in das Zentralstück geschoben habe (war eine elendige Fuddelei). Wenn ich jetzt die beiden Blatthalter in Richtung Zentralstück drücke, geben diese etwas nach, also haben minimal Spiel.
Ansonsten hatte ich beim Aufbau gemischte Erfahrungen gemacht. Das Chassis wollte erst einmal entgratet werden und beim Zusammenschrauben gaben leider der Kunststoff, der die Muttern fixiert bei zwei Schrauben auf. Insgesamt war es eine ziemliche Umstellung, wenn man Align Anleitungen und Heli's gewohnt ist - die sind nahezu "Idiotensicher".
Fliegen werde ich das gute Stück mit V-Stabi, Jive 80+ HV, Pyro 700-45 mit 2x 6s 5000mAh Zippy Flightmax. Ich hoffe, das Setup ist in Ordnung und das Flugverhalten entschädigt für den nervigen Aufbau.
Gruß aus Kassel
