So hab ich das auch nicht gemeint. Ich wollte nur damit sagen, dass er mit einem schnelleren Sanftanlauf nicht so lange schüttelt.HubiMatthias hat geschrieben:Am Sanftanlauf kanns eigentlihc nicht liegen wenn er beim Ausdrehen schüttelt? Pitch ist bei 0° und er schüttelt trotzdem.
Protos Umbau auf V-Stabi
#871 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
- HubiMatthias
#872 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hi Daniel,
ich fliege die SAB Red Devil. Motor ist der Scorpion und den Jive 60 LV als Regler.
Ich muss dazu sagen das es auch sehr hartes 3D war mit sinnlosem Rumgebolzeu nd Vollpitch Wechseln
Wollte mal schauen ob man den Motor zum Einbrechen bekommt
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
						Logo 600 SE V-Stabi
- Daniel Gonzalez
#873 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
na was erwartest Du dann noch? dann passt doch alles
						#874 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Das liegt an der harten Kopfdämpfung.HubiMatthias hat geschrieben: der Protos schüttelt sich am Boden beim auslaufen bei niedrigen Drehzahlen immer ziemlich auf, was kann man dagegen tun?
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
						-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
- Daniel Gonzalez
#875 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
und da gibt es nur eines, möglichst schnell, aber ausreichend sanft diesen niedrigen Drehzahlbereich "durchqueren"
						- HubiMatthias
#876 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Alles klar.
Fliegst du eigentlich den Logo 400 Kopf Daniel? Fliegt es sich mit dem "besser"??
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
						Logo 600 SE V-Stabi
#877 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
soweit ich weis hat ern org Kopf, mit den Align Rex 500 verlängerungen und dem Logo 400 mitnehmer.HubiMatthias hat geschrieben:Alles klar.
lg Matthias
Viele Grüße, Jonas
						- Daniel Gonzalez
#878 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
richtig, plus der harten Dämpfung von Infinity oder wie die heißen, sowie den Rex 500 Kugelköpfen und dem Mikado Taumelscheibenmitnehmer, ist ALLES original MSH, auch die Heckblätter.
ciao - Daniel
						ciao - Daniel
						#879 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Bei der härteren Kopfdämpfung von Infinity muss man übrigens nicht feilen
Einfach die längere BLW vom MSH FBL Umrüstsatz nehmen (mit der wird nämlich die Delta 3 Fehlstellung korrigiert) und die Distanzbuchsen von der Paddelversion.
Passt haargenau!
Passt haargenau!
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
						Stephan
Futaba T8FG
#880 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
auch ne gute Idee ...Whoostar hat geschrieben:Bei der härteren Kopfdämpfung von Infinity muss man übrigens nicht feilen![]()
Passt haargenau!
Viele Grüße, Jonas
						#881 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Moin, ich habe ein paar probleme mit dem Vstabi. undzwar pendelt mein Heck mitlerweile so stark auf und ab, dass es mich stört. Ich habe die starke vermutung, dass dies durch vibratione verursacht wird.
Was ich jetzt versuchen werde, wird sein, dass ich die Parameter beim Hauptrotor verändern werde. Daniel hatte hier schon mal geschrieben, welche und um wie viel er sie verstellt hat, aber der Thread ist schon so lang geworden, dass ich es nicht wieder finde. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
gruß Andi
gruß Andi
					Zuletzt geändert von AndiYen am 09.05.2010 22:00:16, insgesamt 1-mal geändert.
						Logo 600 3D
						#882 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich habe es gefunden:
gruß danke andi
						Daniel, kannst du mir vielleicht noch erzählen was das mit AOF Anteil auf sich hat? hast du da zufällig unterschiede bei verschiedenen Werten gemerkt?Daniel Gonzalez hat geschrieben:DIE AOF FRAMES könne nach meinen Versuchen wohl so eingestellt werden:
Je niedriger der Vibrationspegel, desto niedriger ist die mögliche AOF Frames, desto stabiler und präziser fliegt sich der Heli. Je höher die Vibrationen, desto höher muss man wohl mit den Frames gehen.
gruß danke andi
Logo 600 3D
						#883 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Fliegt jemand den Protos mit dem Rjx Kopf?
Frage: Braucht man verländerte Kugelköpfe an der Taumelscheibe wie bei dem MSH Umbausatz?
Ist er wirklich so laut, wegen der Härte der Dämpfung?
Wurde so im Forum gesagt.
Kann man den Rotorkopf tiefersetzen indem man die obersten Bohrung nutzt oder hat man dann nicht mehr genug Pitchweg and der Taumelscheibe?
Bild wäre schön.
Gruß Helle
Bild wäre schön.
Gruß Helle
#884 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich glaub bei nem preis von 32€ für den umbausatz kauft keiner nen neuen kopf
						Gruß, Flo
#885 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
und ich dachte es wär ein Hobby wo Geld keine Rolle spielt.torro hat geschrieben:ich glaub bei nem preis von 32€ für den umbausatz kauft keiner nen neuen kopf
Oder wo man 30 Euro mehr mal riskieren kann.
Gruß Helle
