Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Beitrag von Helifan71 »
Was gibt es vernünftiges in dieser Richtung und "WO" :?:
4Blatt auch ohne hilfe gut fliegbar :?:
Alex
asassin
#2 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Beitrag von asassin »
Rex-Power hat geschrieben:Was gibt es vernünftiges
welche Größe
Rex-Power hat geschrieben:"WO"
siehe oben
Rex-Power hat geschrieben:4Blatt auch ohne hilfe gut fliegbar
ohne Hilfe musst du halt immer steuern...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Helifan71
Admin
Admin
#3 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Ach ja,-
500er sollt man schon mit angeben :roll:
Alex
chrisk83
#4 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Beitrag von chrisk83 »
500er würden die Blätter von Kin (smartmodel) auch ohne V-Stabi (und co.) fliegen, es müsen zumindest weiche Blätter sein, oder ne weiche Kopfdämpfung. Wie Spinblades sind, und wie steif, weiß ich nicht.
Fenstron weiß ich nicht.
Was die Blätter von Kin betrifft, frag mal Yogi.
Generell kann man aber sagen, ein Mehrblattkopf ohne Stabiist recht anfällig bei Wind, hat eine Aufbäumtendenz im gradeausflug, und wirft sich in die Kurven rein, sprich man muss gegen halten.
Um so kleiner, desto kribbeliger das ganze.
Helifan71
Admin
Admin
#5 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Das ist ja gerade der KICK,bzw soll es ja sein/werden.
Möcht dann ja auch was zu tun haben...meine V-Stabi AC3X oder oder...hat doch bestimmt jeder drin.
Welchen gescheiten Kopf denn?
Was freakware da im Angebot taugt das was?
Mit Mehrblatt kenn ich mich nicht die Bohne aus!
Alex
bobo999
#6 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Beitrag von bobo999 »
nimm den Smartmodelkopf der ist gut.http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... b85a3d9252
Der Vorlauf ist schon vorgegeben und du brauchst keine Taumelscheibendrehung.
Rex-Power hat geschrieben:Das ist ja gerade der KICK,bzw soll es ja sein/werden.
unterschätz das nicht.Fliegt sich ohne doch sehr zappelig.Ist schon stressig und passt nicht zu scale :wink:
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
chrisk83
#7 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Manfred, ich geb dir da recht.
Ich habe meinen 4,6 Kg Airwolf, den fliegich gern, solange es ruhig oder gleichmäßig windet.
Aber wenns böhig wird, wirds schon recht anspruchsvoll!
Das ist auch einer der Gründe, warum im Scale-Berreich die Kisten 20kg wiegen, bis vor kurzem waren Stabbis nicht erlaubt, was dazu führte, dass man den Heli ebend durch die Masse stabilisiert hat.
Natürlich kann man auch in nem großen Heli auch mehr unterbringen.
bobo999
#8 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
chrisk83 hat geschrieben:
warum waren die denn nicht erlaubt ? Für mich gibts nix schlimmeres wie Scale Rumpf mit Paddelkopf,Quäke Sound vom Verbrenner und Riesen Qualmwolke, ne danke.Dann lieber Besenstiel :mrgreen:
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Helifan71
Admin
Admin
#9 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
D.h. das ich einfach nur den Kopf von der Welle abnehme
den
smartmodel CNC 4-Blatt Kopf 500 (SM-TFM-500-4)
draufsetz... und passt mit original Taumelscheibe ohne das ich was abändern müsst,könnt gleich damit fliegen :shock: :?:
Alex
yogi149
#10 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Beitrag von yogi149 »
Rex-Power hat geschrieben:draufsetz und passt mit original Taumelscheibe ohne das ich was abändern müsst,
naja, die Gestängelängen wirst du schon anpassen müssen.
Und die Servowege verkleinern.
Helifan71
Admin
Admin
#11 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Das sollt ja das aller kleinste problem darstellen oder?
Also Kopf runter,4Blatt drauf,und nix weiter als einzustellen/Gestänge anzupassen?
Alex
yogi149
#12 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Drehzahl runter, Expo rein.
Das Heck wird etwas zäher, wenn die Drehzahl nicht angehoben wird.
Riemen oder Torque-Tube Heck?
Für Riemen habe ich jetzt 17z statt 21z für eine Ø4mm Heckwelle. Damit kann man immerhin 23% mehr Drehzahl auf das Heck bringen.
Helifan71
Admin
Admin
#13 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Drehzahl?
Mach die sache eigentlich nur noch nach gehör.
Torque-Tube !
Habe nun das 13er Ritzel drauf oder müsst 13 sein :roll:
Drehzahl hab ich fein im Keller,allerdings wird Motor und Regler schon was warm bei der Sache.
Denk aber ist noch im grünen bereich.
Schätz mal das sie so um die 1600-1700Umin liegt.
Höher,hört sich irgentwie nicht so prickelnd an.Schön dumpf so.. :mrgreen:
Alex
yogi149
#14 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Rex-Power hat geschrieben:Torque-Tube !
schade, da gibt es bis jetzt auch keine Fenestron Aktivitäten für den 500er. Da muss die Drehzahl nämlich definitiv hoch.
Mein Upm-Up-Adapter für TT ist noch nicht fertig. :(
Rex-Power hat geschrieben:Schätz mal das sie so um die 1600-1700Umin liegt.
mit Rumpf und 2-Blatt-Rotor ?
welche Blätter?
1600-1700 wären für den 4-Blatt mit den Kunststoffblättern ok. Aber versuch bitte mal irgendwen die Drehzahl messen zu lassen.
Helifan71
Admin
Admin
#15 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Kann ich ja grad mal machen...aber glaube nicht das sie wesendlich höher sein wird...oder?!
Soundmässig find ichs so okay :mrgreen:
Alex
Zurück zu „(Semi-)Scale“
